синхронизация УТ и БП 2.0 для РИБ ☑
0 opus70
15.11.16
Добрый день,
Хочу подружить две работающие базы через РИБ
Одна переписаная Ут 10.3 и БП 2.0
но не хочу сильно расплодить дубли по номенклатуре и контрагентов
посоветуйте как лучше предварительно синхронизировать GUID
(хочу в тектовый файл выгрузить справочники обоиз баз и в нем сделать синхранизацию т.е. добиться того что внутренние коды были одинаковы,
затем загрузить в базы и потом настраивать РИБ) или не правильно я двигаюсь
1 DrShad
15.11.16
по РиБ не получится
2 opus70
15.11.16
не правильно выразился не по РИБ  по планам обмена
3 DrShad
15.11.16
а для ут10 и бп2.0 есть план обмена?
4 opus70
15.11.16
да есть для 2.0 насколько я помню
5 DrShad
15.11.16
ну и как ты собираешься сделать одинаковые гуиды!? просто интересно )))
6 DrShad
15.11.16
если бы одна из БД была пустая - не вопрос, но сейчас - сильно геморно
7 Фрэнки
15.11.16
какая-то странная сверхзадача
Зачем делать ГУИДы одинаковыми в каких-то текстовых файлах?
Нужно просто выбрать тот вариант списка элементов, который верный и затем выполнить поиск и замену ссылок в другой базе, в которой этот получаемый из обмена элемент будет признан правильным над элементом с меньшим приоритетом.
8 Фрэнки
15.11.16
Что в этом обмене будет считаться условно Главным узлом? Все равно же какая-то база будет главней другой. Как-то надо определять, что в одной базе можно редактировать одни справочники, а в другой базе такие справочники в режиме только чтение. Внутри РИБ для этого был признак ГлавныйУзел()
Но тут придется устанавливать какой-то свой признак. Ну как-то так... направление
9 opus70
15.11.16
мне не хочется задраивать справочники потом искать заменой все менять и так далее
номенклатура большая примерно 12-18 тысяч
10 Фрэнки
15.11.16
(9) э... но таблицу соответствия же все равно придется делать по какому-то признаку, хотя бы. Как ты по гуиду собираешься их сопоставлять? Замена элементов будет нужна или нет?
11 Фрэнки
15.11.16
Допустим, по правилам, элементы из одной базы в другую не переносятся, но в тч после записи документа из обмена как они будут заменяться?
12 Фрэнки
15.11.16
У меня такой гемор был. Причем, не один раз. Еще на 7.7 дело было. И первый раз базовой номенклатуры было в среднем 8 тысяч. Второй раз (у другого клиента) около 40 тысяч
13 Фрэнки
15.11.16
составляли правила замены, потом обработочку сочиняли хитренького алгоритма. запускали ее на много часов. получали "замену" номенклатуры. Затем уже все элементы создавались только в одной базе, а в другую приходили готовые
14 Фрэнки
15.11.16
и это у всех так, в любых системах с НСИ также делают.
15 Фрэнки
15.11.16
А тебе точно внутри БП нужна вся эта толпа номенклатуры? Может надо ее "свернуть" до уровня номенклатурных групп, например?
16 разработчик 1с
15.11.16
(9) подключи фрэнки по тимвьюеру, мучается человек, видишь
17 opus70
15.11.16
нужна так как УСН доходы минус расходы хреновы
