ОписаниеТипов при СОМ соединении
0 Альбатрос
15.11.16
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2167)
Пытаюсь в базе, к которой подключился по СОМ типизировать колонки ТЗ. Делаю так:
ТЗУТ = БазаУТ.NewObject("ТаблицаЗначений");
    ТЗУТ.Колонки.Добавить("Склад",        БазаУТ.NewObject("ОписаниеТипов","СправочникСсылка.Склады"));
    ТЗУТ.Колонки.Добавить("Номенклатура", БазаУТ.NewObject("ОписаниеТипов","СправочникСсылка.Номенклатура"));
Выводит ошибку про незарегистрированный класс.
Как правильно типизировать?
1 Лефмихалыч
15.11.16
попробуй инициализировать описание типов массивом типов, а не строкой
2 Serginio1
15.11.16
Используй внешние отчеты Как через оле задать отбор?
Премущество это отладка и использование интеллисенсе
3 Альбатрос
15.11.16
(1) (2) Я поторопился, сорри. Проблема пока не в типизации, а вот здесь:
    Попытка
        Соединение = Новый COMобъект("V83.ComConnector");
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        Возврат;
    КонецПопытки;
Выдает вот такую ошибку:
{ВнешняяОбработка.ОприходованияНаОснованииПостановкиНаБаланс.Форма.Форма.Форма(87)}: Ошибка при вызове конструктора (COMобъект): -2147221164(0x80040154): Класс не зарегистрирован
4 azernot
15.11.16
Необходимо от имени администратора выполнить команду:
Regsvr32 «C:\Program Files\1cv8\8.х.хх.хх\bin\comcntr.dll»
где 8.х.хх.хх - это версия платформы в которой запускаются обе базы.
5 Альбатрос
15.11.16
(4) Это не помогает.
Стоит дополнить, что в других базах создание коннектора работает нормально. Базы все на одной платформе, на одном сервере. Хрень какая-то...
6 Лефмихалыч
15.11.16
7 Альбатрос
15.11.16
(6) Чот я ссу без админа туда лезть :)
А почему для других баз СомОбъект работает?
8 Serginio1
15.11.16
Может для внешнего отчета нужно открыть с помощью
ВнешниеОбработки.Создать(ПутьКОбработке_epf",ложь);
9 Serginio1
15.11.16
Создать(<ПолноеИмяФайла>, <БезопасныйРежим>)
10 Лефмихалыч
15.11.16
(7) думаешь админ не зассыт?..
почему для других - вопрос. Либо СОМ-объектт создается на другой машине, где он зарегистрирован, либо СОМ-объект все-таки есть, но у него имя другое (например v83.comconnector.1) либо это неправда, что для дугих баз все работает. Либо что-то еще неправда
11 Torquader
15.11.16
Может быть, для других баз там V82.
Кроме того, можно прописать ключ в реестр пользователя, а не системы - тогда этот ключ будет действовать только под пользователем, у которого прописан - так вероятность что-то исправить в системе будет минимальна.
12 Альбатрос
16.11.16
Всем большое спасибо! Помогла вот эта инструкция:
Книга знаний: Вызов 32-битных COM-объектов на стороне 64-битного сервера 1С
13 Serginio1
16.11.16
(12) Проще установить 64 разрядный comcntr который запрашивается при установке
14 Serginio1
16.11.16
http://catalog.mista.ru/public/197627/
Com-соединение
15 Альбатрос
16.11.16
(13) Компоненту устанавливал на сервере, сообщал, что все ОК, компонента успешно установлена. Но коннектор все равно не работал.
(14) Ну собссно это то же самое, что и в (12), разве нет?
