КД 2.1. Не замещать существующие объекты - не отрабатывает. Почему? ☑
0 PCcomCat
15.11.16
Доброго времени, уважаемые!
Из справки КД:
"Не замещать существующие объекты в приемнике при загрузке, а только создавать новые и заполнять их * - флаг определяет нужно ли выполнять изменение реквизитов объекта в информационной базе приемнике, если объект был успешно найден по уникальному идентификатору или по полям поиска.
*   Не рекомендуется для использования при настройке on-line обмена"
Настройками никак нельзя запретить?
Нужно прописывать вручную ПослеЗагрузки Отказ = Истина?
1 PCcomCat
15.11.16
Прописываю у Справочника
ПриЗагрузке:
Если ОбъектНайден тогда
    НеЗамещатьОбъект = Истина;
ПослеЗагрузки:
    Отказ = Истина;
Всё-равно элемент перезаписывается при обмене по плану обмена.
В глобальных обработчиках нет записи элементов и нет установки этих значений.
Что не так???
2 PCcomCat
18.11.16
Неожиданно...
После отладки выяснилось, что каждый раз не находит объект.
В свойствах стояло искать по внутреннему идентификатору и продолжить поиск по полям поиска.
Элемент справочника замещался, но по отладке этот объект не найден почему-то...
Фиг с ним, что УникальныйИдентификатор не записывался (опять же почему?), так и по полям поиска ОбъектНайден = Ложь, но при этом объект замещает!
Снимаю флаг поиска по внутреннему идентификатору, и ... О чудо! Поля поиска отрабатывают, все возведенные флажки по запрету замены действуют.
Я не допонимаю, в чем же тайна?
3 azt-yur
18.11.16
(0) посмотри темку Конвертация данных. Синхронизация договоров
похоже на твою тему
4 PCcomCat
18.11.16
Ок, спасибо. Почитаю...
5 PCcomCat
18.11.16
Оно:
Конвертация данных 2.1.7.1.
Некорректно работает флажок "Не замещать существующие объекты...".
Некорректная работа флажка заключается в следующем: Если объект найден по полям поиска, и при этом определен обработчик "Поля поиска" (даже если код закомментирован полностью), то все свойства найденного объекта заменяются. При этом также игнорируется флажок "Не замещать значения свойств объекта" у ПКС.
Если же объект найден по GUID, или же по полям поиска, но при этом обработчик "Поля поиска" девственно чист, все ОК.
Ситуацию можно поправить кодом в обработчике "После загрузки":
Отказ = Не Объект.ЭтоНовый();
6 PCcomCat
18.11.16
+(5) Только у меня обработчик "Поля поиска" девственно чист!!!!
7 PCcomCat
18.11.16
+(5) А версия конвертации та же...
А я то думаю, сколько лет нормально всё было, а тут то одно, то другое. Уж думала, что сноровку потеряла...
Надо на другую версию уходить...
8 azt-yur
18.11.16
(7) да там и в последнем релизе ошибку не исправили
Так что либо помнить и предохраняться либо можно доработать обработку универсального обмена
9 PCcomCat
18.11.16
(8) Спасибо за информацию!!!
