v7: Выгрузка данных из SQL-базы
0 vadim777
15.11.16
Конфигурация - ПиБ для Укры, на SQL 2008 под Win SRV 2008. Размер базы 73Гб. Делаю выгрузку, в строке состояния сообщение "Установка соединения с сервером базы данных", и так уже более 2 часов. Загрузка ЦП - в среднем 32%. Сам конфигуратор в диспетчере задач - не отвечает.
Кто работал с такими огромными базами - это нормальное состояние, имеет смысл ждать? Или завис?
PS: попутный вопрос - база расположена на динамическом томе. Загрузка файла выгрузки из рабочей базы длилась больше обычного раза в 3. Динамический том намного медленнее базового?
1 Amra
15.11.16
Не понял, что за выгрузка? В конфигураторе - "выгрузить ИБ" или что?
2 vadim777
15.11.16
19:43
(1) Ага..
3 Джинн
15.11.16
(0) Упрется в размер файла и отвалится.
4 pavlika
15.11.16
Если не секрет, то выгрузку для чего делаете?
5 Amra
15.11.16
(3) На NTFS? С чего бы?
(4) Тоже интересно
6 vadim777
15.11.16
(4,5) Не могу сделать удаление помеченных - не хватает памяти. Решил попробовать в dbf, кусками.
7 Klesk666
15.11.16
(0) у меня размер 30 гиг, выгрузка в dt не более 30 минут, может сервер(ы) слабоват(ы)?
(6) ищи нестандартные обработки удаления
8 Amra
15.11.16
(6) Сильно сомневаюсь что развернется в ДБФ
9 vadim777
15.11.16
20:08
(7) Может и слабоват компик - проц Q6600, 4Гб ram. Диски правда большие 500гб и 3тб. Вот диск на 3тб - динамический. Может он и тормозит?
10 FN
15.11.16
Это 7.7? Такой размер в dbf никто не выгружает - не взлетит.
Удаляй прямыми запросами. Ну или штатно через удалитьобъекты() порциями.
11 vadim777
15.11.16
(10) Штатно порциями не получается - на этапе анализа отваливается с сообщением о нехватке памяти.
А прямыми запросами - ой боюсь-боюсь...
12 Slypower
16.11.16
16 Гб штатно выгружается часа 3, так же в зависшем состоянии. Потом загрузке в дбф, база весит гига 4, пашет. Там же фалов много, но ни один не превышает 2 Гб
13 Ёпрст
(6) ну, секунд за 20 удалится всё.
14 Ёпрст
если хочешь штатненько, то для начала, отключи ЖР в пофигураторе - будет раз в 10 быстрее происходить удаление.
15 Фрэнки
16.11.16
(12) :) сказочник. Это же все зависит от того, что в самой базе, сколько и каких регистров налупили с оборотами и остатками, итогами и для бухии тоже.
У тебя тоже ПиБ была?
16 Slypower
16.11.16
(15) не, я про ТиС) Просто пример)
17 пипец
16.11.16
Если много периодических данных их можно порезать (это раз)
- в скуль ванрианте прямыми все нормально удаляется
18 Это_mike
16.11.16
(15) выгружается-то без итогов...
(0) правильно - сделать пряямыми запросами...
19 varelchik
16.11.16
Дарю.
    лДата=глДатаЗапрета;
    Пока лДата<=ПолучитьДатуТА() Цикл
        Текст="
        |select
        |j.iddoc [Док $Документ],
        |j.iddocdef Док_вид
        |from _1sjourn j (nolock)
        |WHERE
        |j.ismark=1
        |and
        |j.date_time_iddoc<=:ВыбДата~
        ИТЗ=СоздатьОбъект("ИндексированнаяТаблица");
        Список=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
        Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("ВыбДата",лДата);
        Состояние("Удаление документов");
        Запрос.ВыполнитьИНструкцию(Текст,ИТЗ);
        ИТЗ.Выгрузить(Список,,"Док");
        УдалитьОбъекты(Список,1);
        лДата=ДобавитьМесяц(лДата,12);
20 varelchik
16.11.16
И ни каких перегрузок памяти.
Все красиво удаляется.
правда долго.
но это ничего.
21 Ёпрст
(19) дык ему не только доки, ему все объекты..
Да и УдалитьОбъекты не быстрый метод.
22 varelchik
16.11.16
так я понял что ему документы надо грухнуть
23 Ёпрст
(22) см. (6)
24 Это_mike
16.11.16
(22) не только. всех помеченых объектов
25 Slypower
16.11.16
На просторах есть обработка: удаление доков в средствами SQL.
Процедура Удалить()
    SQL_db = СоздатьОбъект("ODBCDatabase");
    SQL_db.Attach1C();
    рс = СоздатьОбъект("ODBCRecordset");
    Сообщить("Обработка таблиц документов");
    Для Счетчик = 1 По Докум.РазмерСписка() Цикл //по таблицам документов
        Если Докум.Пометка(Счетчик) = 0 Тогда
            Продолжить;
        ВидДок = Докум.ПолучитьЗначение(Счетчик);
        Сообщить(" ..." + ВидДок + "...");
        Состояние("...удаляются строки документов...");
        ТекстЗапроса = "
            |Delete
            |    Док
            |FROM
            |   $ДокументСтроки." + ВидДок.Идентификатор + " as Док
            |INNER JOIN
            |   _1SJourn ON _1SJourn.IDDoc = Док.IDDoc
            |WHERE
            |    _1SJourn.Date_Time_IDDoc BETWEEN :НачДата AND :КонДата~
        рс.УстановитьТекстовыйПараметр("НачДата", НачДата);
        рс.УстановитьТекстовыйПараметр("КонДата", КонДата);
        Попытка
            рс.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
            Сообщить("...строки удалены");
        Исключение
            Сообщить("Запрос по строкам документов вида " + ВидДок.Идентификатор + " не выполнился!", "!");
        КонецПопытки;
        Состояние("...удаляются шапки документов...");
        ТекстЗапроса = "
            |Delete
            |    Док
            |FROM
            |   $Документ." + ВидДок.Идентификатор + " as Док
            |INNER JOIN
            |WHERE
        Попытка
            Сообщить("...шапки удалены");
        Исключение
            Сообщить("Запрос по шапкам документов вида " + ВидДок.Идентификатор + " не выполнился!", "!");
        КонецПопытки;
    КонецЦикла; //по табоицам документов
    Состояние("");
    Сообщить("Обработка таблиц регистров");
    Для СчетчикРег = 1 По спРегистров.РазмерСписка() Цикл //по таблицам регистров
        ВидРег = спРегистров.ПолучитьЗначение(СчетчикРег);
        Сообщить("..." + ВидРег + "...");
        ТекстЗапроса = "
        |Delete
        |    Рег
        |FROM
        |   $Регистр." + ВидРег.Идентификатор + " as Рег
        |INNER JOIN
        |   _1SJourn ON _1SJourn.IDDoc = Рег.IDDoc
        |WHERE " + УсловиеПоВидамДок() + "
        |    AND
        Попытка
            Сообщить("...движения удалены");
        Исключение
            Сообщить("Запрос по регистру вида " + ВидРег + " документов вида " + ВидДок.Идентификатор + " не выполнился!", "!");
        КонецПопытки;
    КонецЦикла; //по таблицам регистров
    //смотрим общие таблицы по всем видам
    Сообщить("Обработка общих таблиц");
    Сообщить(" ...удаляются проводки...");
    ТекстЗапроса = "
        |Delete
        |    Пров
        |FROM
        |   _1SENTRY as Пров
        |INNER JOIN
        |   _1SJourn ON _1SJourn.IDDoc = Пров.DocID
        |    AND
    Попытка
        Сообщить("...проводки удалены");
    Исключение
        Сообщить("Запрос по проводкам документов не выполнился!", "!");
    КонецПопытки;
    Сообщить(" ...удаляются периодические реквизиты, заполняемые документами...");
    ТекстЗапроса = "
        |Delete
        |    Конст
        |FROM
        |   _1SCONST as Конст
        |INNER JOIN
        |   _1SJourn ON _1SJourn.IDDoc = Конст.DocID
        |    AND
    Попытка
        тз = рс.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
        Сообщить("...периодика удалена");
    Исключение
        Сообщить("Запрос по периодике не выполнился!", "!");
    КонецПопытки;
    Сообщить(" ...удаляются перекрестные ссылки...");
    ТекстЗапроса = "
        |DELETE
        |    Док
        |FROM
        |    _1scrdoc as Док
        |INNER JOIN
        |   _1SJourn ON _1SJourn.IDDoc = SUBSTRING(Док.ParentVal, 7, 9)
        |    AND
        |    Док.child_date_time_iddoc BETWEEN :НачДата AND :КонДата~
    Попытка
        Сообщить("...перекрестные ссылки удалены");
    Исключение
        Сообщить("Запрос по перекрестным ссылкам и графам отбора не выполнился!", "!");
    КонецПопытки;
    Сообщить(" ...удаляются операции...");
    ТекстЗапроса = "
        |DELETE
        |    Док
        |FROM
        |    _1soper as Док
        |INNER JOIN
        |   _1SJourn ON _1SJourn.IDDoc = Док.DocID
        |    AND
        |    Док.date_time_docid BETWEEN :НачДата AND :КонДата~
    Попытка
        Сообщить("...операции удалены");
    Исключение
        Сообщить("Запрос по таблице операций не выполнился!", "!");
    КонецПопытки;
    Сообщить(" ...удаляются ссылки из журнала документов...");
    ТекстЗапроса = "
        |Delete
        |    _1SJourn
        |FROM
        |   _1SJourn
        |    AND
    Попытка
        Сообщить("...ссылки удалены");
    Исключение
        Сообщить("Запрос по ссылкам документов не выполнился!", "!");
    КонецПопытки;
    Состояние("...Обрезка лога базы данных...");
    // обрезка ЛОГа базы
    sql="BACKUP LOG "+SQL_db+"
        |    WITH TRUNCATE_ONLY";
    RecSet=рс.Execute(sql);
    sql="DBCC SHRINKDATABASE
        |    ("+SQL_db+", TRUNCATEONLY)";
    Сообщить("Не забудьте запустить Тестирование и Исправление!");
    Предупреждение("Обработка закончена!");
Только это пробовалось на ТиС, удаляет все доки. Быстро. Переносил ТА на 2000г.
26 Ёпрст
(25) еще один не читатель
27 Эльниньо
16.11.16
(0) 1cpp.dll есть?
28 Slypower
16.11.16
Чем мог, тем помог))) может что и пригодилось)))
29 Эльниньо
16.11.16
