Ошибки загрузки данных ☑
0 Viktorilia
16.11.16
Добрый день, пытаюсь загрузить данные в идентичную пустую конфигурацию. использую правило конвертации, созданное автоматически.Несколько загвоздок выходит, связанных со справочником Контрагенты, Банковские счета, договора контрагентов. 1-ая ошибка. не выгружался полностью спр. контрагенты. Причем в этом справочнике есть предопределенная папка розница, все что было ниже нее не выгружалось. попробывали наобум из добавить пробел в это название и она подпрыгнула вверх по списку. Все что ниже нее выгрузилось. Но только пустые папки, без содержимого.Что тут можно сделать?
2-ая ошибка. При попытки загрузки банковских счетов, договоров вываливается ошибка о невозможности вставки значения с неуникальным значением ссылки. пытаюсь сейчас провести тии на базе источнике.
1 Viktorilia
16.11.16
извиняюсь. выгружались контаргенты по папкам, что были ниже папки розница, все что выше не выгружалось
2 JeHer
16.11.16
08:35
ВыгрузкаЗагрузкаДанных.epf вам в помощь.
3 Viktorilia
16.11.16
(2)попробую сейчас еще раз. Первый раз ее и использовала. Вылетали ошибки загрузки. По моему другие, стала использовать конвертацию.
4 Viktorilia
16.11.16
жду пока пройдет ТИИ
5 Viktorilia
16.11.16
но в чем могут быть проблемы?
6 Viktorilia
16.11.16
выгружаю данные ВыгрузкаЗагрузкаДанных.epf .Выходит ошибка формата файла обмена
7 Serg_1960
16.11.16
(0) Если "пытаюсь загрузить данные в идентичную пустую конфигурацию" я правильно понял, что конфигурации действительно идентичные - то почему не РИБ? Он не требует правил конвертации. Под свои требования зарегистрировать изменения - всё остальное автоматом сделает платформа и конфигурация. Кстати конфигурация, как обычно, не озвучена.
8 Serg_1960
16.11.16
(офф)  Если правила КД создавала автоматически и туда никто не влазил со своими изменениями, то проблем с записями/папками не должно быть. Смотрите свои дописки в правилах, правильно ли они обрабатывают папки справочника. Как правило, забывают проверить на входе и в алгоритм для обработки записей "обрабатывает" папки :(
