Розница. Чек не создан, деньги ушли. Кассовая смена не закрывается. ☑
0 TVA_11
16.11.16
Здравствуйте!
15 число.
При пробитии чека 1с выключилась.
В итоге деньги ушли, а чек не сформировался.
Кассу закрыть не смогли - деньги то ушли.
16 число.
На следующий день чек создали за 15 провели, но пробить не дает. Смена превысила 24 часа.
Закрыть смену тоже не дает.
Что делать?
1 mehfk
16.11.16
А что ты хочешь?
2 Vadim_37
16.11.16
Конктретизируйте ошибку при закрытии смены
3 mehfk
16.11.16
>> Что делать?
Надо отстранять нерадивого одинэсника.
4 Фрэнки
16.11.16
На рабочем месте кассира стоит нечто неназываемое, но вроде бы 1С. Какие там при этом процедуры реализовал разработчик можно только телепатически обобщать...
Ну и какие ответы нужны на вопрос? Космического масштаба?
5 Vadim_37
16.11.16
вот и поговорили, похоже ТС это уже не интересно.
6 Фрэнки
16.11.16
(5) скорей всего. что его осенило поменять системную дату на железке или рабочую дату сеанса в 1С и все закрылось согласно процедурам. Вернулся просто во вчера. Там же можно вероятно монопольно возможно все установить, перепровести и т.п.
7 TVA_11
16.11.16
Ошибка закрытия смены происходит потому, что деньги ушли, а чека нет.
          Пробить чек не удается, потому, что теперь прошло более 24 часов.
Стоит Розница 1С.
8 TVA_11
16.11.16
Поменял дату, но это не помогает. Сообщает, что прошло более 24 часов. Видимо на кассе есть время и оно не переведено.
9 Фрэнки
16.11.16
(8) в фискальном регистраторе, угу.
Так что за касса? Может проще достучаться до офф службы поддержки железа?
10 Kroll_1c
16.11.16
(8) Это ошибка,вероятно, принтера документов.Там смена ограничена в 24часа. Выход:на фискальнике закрыть смену вручную(через драйвер). В 1ске закрыть смену на эмуляторе.
11 TVA_11
16.11.16
Фискальный регистратор - так и есть. А по железу все хорошо, оно так и должно работать.
12 Kroll_1c
16.11.16
(8) Время на фискальнике не переведешь в открытой смене.
13 TVA_11
16.11.16
Проблема решена, не мной. Отбой!
14 Фрэнки
16.11.16
(8) я вспомнил подробности, как это регламентировано.
Касса "настоящая", с регистрацией у фискалов? Если да, то надо с ними протокол оформлять. Если нет, то ищи шпаргалку, какими способами перезапустить фискальник. Его рестартовать надо и если ЭКЛЗ (или что там сейчас в фискальниках) надо будет сдавать, то под этот перезапуск придется акт с печатями и подписями подкладывать. Все можно сделать, но без бумажек нельзя. Ну и инструкцию можно только из комплекта поставки выдернуть...
А раз проблема решена (13), значит фискальник не зарегистрирован нигде
