Создание единицы измерения при конвертации данных ☑
0 ДедUndead
16.11.16
Коллеги, добрый день.
Подскажите, как сделать лучше следующее. КД 2.1.8 Переношу данные в УТ 11.2. В источнике на номенклатуре нет единиц измерения. При переносе элемента номенклатуры в ПКО в обработчике ПослеЗагрузки создаю новый элемент справочника УпаковкиЕдиницыИзмерения. Но есть одно но - элемент номенклатуры - владелец единицы измерения в этот момент еще не записан, поэтому запись единицы измерения падает с ошибкой - не установлено поле Номенклатура. Как лучше создать и записать элемент подчиненного справочника при переносе номенклатуры?
1 Timon1405
16.11.16
а типовые правила это момент не рассматривают?
2 ДедUndead
16.11.16
Исходная - самописанный шлак.
3 DailyLookingOnA Sunse
16.11.16
В самописном шлаке в модуле объектов в обработчике ПриЗаписи нужно поставить
Если ОбменДанными.Загрузка Тогда
   Возврат;
4 ДедUndead
16.11.16
Оттуда данные читаются, пишутся в УТ 11.2. При переносе номенклатуры надо создать единицу измерения - подчиненный номенклатуре справочник.
5 takefive
16.11.16
ПКО без источника слабо нарисовать?
6 ДедUndead
16.11.16
Конечно, я могу это сделать в обработчике в конечной базе. Вопрос - как это сделать при конвертации?
7 ДедUndead
16.11.16
(5) Была такая мысль, не додумал, видимо.
8 takefive
16.11.16
хотя бы поля поиска... Остальное можно заполнить после загрузки
9 ДедUndead
16.11.16
(8) А подробнее можно? Как искать в Упаковках?
10 Йохохо
16.11.16
одноразовый перенос или обмен?
11 ДедUndead
16.11.16
Одноразовый
12 takefive
16.11.16
получить из входящих.В ПКС собираешь в структуру исходящих, в пко только флажки поставить
13 DailyLookingOnA Sunse
16.11.16
Да как костыль, в обработчике ПослеЗагрузки объект номенклатуры можно и записать.
14 ДедUndead
16.11.16
Вот вариант - В ПКС Упаковок я указываю, что получаю свойство владелец из входящих данных. При выгрузке номенклатуры их источника в обработчике послевыгрузки создаю исходящие данные и выгружаю по правилу. при загрузке упаковок проверяю, есть ли запись с таким владельцем, заполняю реквизиты. Вроде все.
15 ДедUndead
16.11.16
(13) пробовал, ошибки при записи, не хочется так делать.
16 takefive
16.11.16
(14) Нет... В ПКО Единицы измерения
17 DailyLookingOnA Sunse
16.11.16
"загрузке упаковок проверяю, есть ли запись с таким владельцем, заполняю реквизиты." - вот это непонятно.
А так всегда хватает ПКО, которое вызывается через ВыгрузитьПоПравилу и в которое передаются входящие данные. Даже если владелец еще не записан, ссылка на него есть либо в виде ГУИДа, либо будет создана по полям поиска.
18 takefive
16.11.16
В ПКС ЕдиницаИзмеренияОстатков ты формируешь исходящую структуру для ПКО ЕдиницыИзмерения
19 ДедUndead
16.11.16
В исходной нет единиц измерения. я что-то не понимаю, видимо.
20 ДедUndead
16.11.16
Я не понимаю, как искать в справочнике УпаковкиЕдиницыИзмерения, по каким полям исходной базы?
21 takefive
16.11.16
как костыль
После загрузки Номенклатура пиши
Объект.Записать();
Создаешь единицы где владелец Объект.Ссылка
Присваиваешь полям объекта единицы и еще раз
Объект.Записать();
22 h-sp
16.11.16
(20) поле Владелец.
23 ДедUndead
16.11.16
(21) Да, делал так уже. Ошибки при записи номенклатуры, хочется написать чистые правила.
24 h-sp
16.11.16
(23) ПолучитьСсылкуНового делай тогда
25 ДедUndead
16.11.16
(24) Делал. Не работает.
26 ДедUndead
16.11.16
(24) Ссылку по GUID, устанавливал - ошибка та же при записи.
27 takefive
16.11.16
Ты сделал ПКО для единиц измерения?
28 ДедUndead
16.11.16
Нет единиц измерения в источнике. В том-то и дело.
29 ДедUndead
16.11.16
Там нет штук, килограммов, метров и т.д.
30 ДедUndead
16.11.16
(27) Нет такого справочника.
31 takefive
16.11.16
без источника
32 takefive
16.11.16
приемник же есть
33 takefive
16.11.16
поля источник ПУСТЫЕ в ПКО и его ПКС
34 takefive
16.11.16
Как минимум должно быть ПКС Владелец
35 gorakh
16.11.16
(27) 1) Использовать обработчик "после загузки"
36 ДедUndead
16.11.16
Сделал так. ПКС Владелец, из входящих данных. Поля пусты.е
37 ДедUndead
16.11.16
Пробую собрать все.
38 takefive
16.11.16
Укажи поля поиска - флажки
39 ДедUndead
16.11.16
В ПКС Владелец?
40 takefive
16.11.16
да. Искать в приемнике нужно по владельцу
41 ДедUndead
16.11.16
Да, сделал. Пытаюсь все запустить...
42 takefive
16.11.16
В пко есть кнопка, которая тебе создаст код структуры входящих. Его вставь в ПКС ед. ПКО номенклатуры
43 takefive
16.11.16
и напиши заполнение этой структуры
44 ДедUndead
16.11.16
не увидел. Что-то совсем затупил - если у ПКО нет источника, соответственно, я не могу создать ПВО. И, соответственно, не смогу выполнить обработчик ПослеЗагрузки и заполнить новую упаковкуединицуизмерения...
45 takefive
16.11.16
ПВО тебе не нужен. Ты же выгружаешь Номенклатуру а не ед...
46 ДедUndead
16.11.16
Да, но как мне тогда заполнить поля новой подчиненной единицы измерения?...  Ведь в исходной такого справочника нет.
47 takefive
16.11.16
Для номенклатуры создай ПКС без источника. Приемник Единица
48 takefive
16.11.16
Укажи правило которое ты только что создал
49 ДедUndead
16.11.16
а, не надо создавать пко без источника. Только ПКС для номенклатуры без источника...
50 ДедUndead
16.11.16
Создал ПКС, источник пустой, приемник Номенклатура.ЕдиницаИзмерения. дальше что?
51 ДедUndead
16.11.16
У меня почти 12 ночи, уже все, видимо..
52 takefive
16.11.16
Перед выгрузкой Сформируй структуру исходящих для твоего правила
53 takefive
16.11.16
ого... Да это все вро де бы. т.е. ты передаешь В ПКО без источника данные. Удачи
54 ДедUndead
16.11.16
а где там эта кнопка?..
55 ДедUndead
16.11.16
В ПКО для Номенклатуры?
56 Михаил Козлов
16.11.16
Делал так (в ПослеЗагрузки в справочнике Номенклатура):
Если Объект.ЭтоНовый() Тогда
  ЗаписатьОбъектВИБ(Объект, Тип("СправочникСсылка.Номенклатура"));
КонецЕсли;// это чтобы ссылка появилась
// собственно ЕХО
Если НЕ Объект.ЭтоГруппа И НЕ Объект.Услуга И (НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.ЕдиницаХраненияОстатков) ИЛИ Объект.ЕдиницаХраненияОстатков.Владелец <> Объект.Ссылка) Тогда
    Если (НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.ЕдиницаХраненияОстатков) ИЛИ Объект.ЕдиницаХраненияОстатков.Владелец <> Объект.Ссылка) И НЕ Объект.ЭтоГруппа Тогда
            ВыборкаЕдиниц = Справочники.ЕдиницыИзмерения.Выбрать(, Объект.Ссылка);
            Если ВыборкаЕдиниц.Следующий() Тогда
                НайденнаяЕдиница = ВыборкаЕдиниц.Ссылка;
            Иначе
                НайденнаяЕдиницаОбъект = Справочники.ЕдиницыИзмерения.СоздатьЭлемент();
                НайденнаяЕдиницаОбъект.Наименование            = СокрЛП(Объект.БазоваяЕдиницаИзмерения);
                НайденнаяЕдиницаОбъект.ЕдиницаПоКлассификатору = Объект.БазоваяЕдиницаИзмерения;
                НайденнаяЕдиницаОбъект.Коэффициент             = 1;
                НайденнаяЕдиницаОбъект.Владелец                = Объект.Ссылка;
                НайденнаяЕдиницаОбъект.УстановитьНовыйКод();
                //НайденнаяЕдиницаОбъект.Записать();
                ЗаписатьОбъектВИБ(НайденнаяЕдиницаОбъект, Тип("СправочникСсылка.ЕдиницыИзмерения"));
                НайденнаяЕдиница = НайденнаяЕдиницаОбъект.Ссылка;
            Объект.ЕдиницаХраненияОстатков = НайденнаяЕдиница;
            Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.ЕдиницаДляОтчетов) Тогда
                Объект.ЕдиницаДляОтчетов = НайденнаяЕдиница;
    ИначеЕсли ЗначениеЗаполнено(Объект.ЕдиницаХраненияОстатков) И НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.ЕдиницаХраненияОстатков.Наименование) Тогда
            НайденнаяЕдиницаОбъект = Объект.ЕдиницаХраненияОстатков.ПолучитьОбъект();
57 takefive
16.11.16
на последней закладке. Закладка есть только когда есть флаг получить из входящих. В ПКО для Единицы
58 ДедUndead
16.11.16
Про закладку пока смутно, видимо, завтра продолжу. Не понял, завтра все соберу. Всем спасибо, за код, за советы.
59 ДедUndead
16.11.16
Первый раз работаю  с КД.
60 ДедUndead
16.11.16
Все, дошло про исходящие. Спасибо takefive!!!
61 ДедUndead
16.11.16
Завтра напишу про результат.
62 ДедUndead
16.11.16
А, нет. Есть поле ЕдиницаИзмерения, которое надо заполнить. В исходящих я не смогу это поле заполнить - нет такого типа в исходной базе.
63 takefive
16.11.16
После загрузки заполняй
64 patapum
16.11.16
19:43
(0) как вариант, если не думать, для одноразовой загрузки. делаешь правило Номенклатура - Номенклатура и правило Номенклатура - Единица. сначала грузишь по первому. когда грузишь по второму - номенклатура уже есть.
65 ДедUndead
17.11.16
(64) Да, тоже вариант, хотел сделать за один раз. Не исключено, что эта загрузка может меняться потом и проходить несколько раз. Кто знает.
66 ДедUndead
17.11.16
Все получилось, всем спасибо.
Сделал ПКО УпаковкиЕдиницыИзмерения с пустым источником и приемником УпаковкиЕдиницыИзмерения. Указал в ПКО ПКС с приемником Владелец и получением из входящих данных.
Обработчик ПослеЗагрузки этого ПКО
<code>
ЕдиницаШтука = Справочники.УпаковкиЕдиницыИзмерения.НайтиПоКоду("796");
Объект.ЕдиницаИзмерения = ЕдиницаШтука;
Объект.КоличествоУпаковок = 1;
Объект.МеждународноеСокращение = ЕдиницаШтука.МеждународноеСокращение;
Объект.НаименованиеПолное = ЕдиницаШтука.НаименованиеПолное;
Объект.Наименование = ЕдиницаШтука.Наименование;
Объект.ТипУпаковки = ЕдиницаШтука.ТипУпаковки;
</code>
В ПКО Номенклатура указал обработчик ПослеВыгрузки
<code>
ИсходящиеДанные = Новый Структура("Владелец");
ИсходящиеДанные.Владелец = Источник.Ссылка;
ВыгрузитьПоПравилу(,,ИсходящиеДанные,,"УпаковкиЕдиницыИзмерения");
</code>
И там же ПослеЗагрузки
<code>
Объект.ТипНоменклатуры = Перечисления.ТипыНоменклатуры.Товар;
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.ЕдиницаИзмерения) Тогда
    Единицы = Справочники.УпаковкиЕдиницыИзмерения.Выбрать(, Объект.Ссылка);
    Если Единицы.Следующий() Тогда
        Объект.ЕдиницаИзмерения = Единицы.Ссылка;
        Объект.ЕдиницаДляОтчетов = Единицы.Ссылка;
        Объект.КоэффициентЕдиницыДляОтчетов = 1;
</code>
