1С БГУ. Проблема при выборе КПС. | ☑ | ||
Федя Крокодил
16.11.16
Добрый день!
Проблема в 1С:БГУ 1.0.38.6. Было 2 базы, после объединения создаю документ "Кассовое поступление". Указываю учреждение, лицевой счет, добавляю запись в табличную часть и при выборе КПС устанавливается неснимаемый отбор на вид КДБ и КИФ. http://ipic.su/img/img7/fs/Msk.1479308256.png А если делать все точно так же, но указать другое учреждение (любое кроме москвы), то при выборе КПС устанавливается отбор на вид "Произвольный". http://ipic.su/img/img7/fs/Filial.1479308400.png Подскажите почему устанавливается именно такой отбор и не дает выбрать КИФ или КДБ. |
Spring
16.11.16
19:06
Там где КПС "Произвольный" - там учреждение скорей всего бюджетное, и структура плана счетов стоит для бюджетных учреждений (где КПС-ы до 2016 года были "произвольными")
Федя Крокодил
17.11.16
(1) Учреждения все бюджетные вроде как=) и до объединения при одинаковых параметрах в документах отборы нормально устанавливались, а теперь почему то только "Произвольные" выводит. К сожалению я не специалист по БГУ и не особо понимаю куда копать и как это исправить=\
Масянька
17.11.16
(2) А по чем специалист?
KrasnSergey
17.11.16
(2) копать надо в настройках учреждений(сравнить обе, обращать внимание на тип учреждения и настройки лицевых счетов), как я понимаю разница только в них если кпс одинаковые(дествующие с 2016г) в документах. Если надо конкретно, то только трассировка покажет
Масянька
17.11.16
(4) Можно еще в конфе покопаться...
Федя Крокодил
17.11.16
(3) Пока наверное ни по чем=) молодой начинающий сотрудник по ЗКБУ и УОП=) Специалист по БГУ объединил базы и ушел в отпуск. Теперь сидим разгребаем жалобы бухгалтеров=)
Масянька
17.11.16
(6) Похвально (самокритика).
См. (4). Если чувствуешь, что сможешь (5). А вообще - вызвать из отпуска и пусть разгребает :))) |
FoxFox
17.11.16
Можно посмотреть в карточке организации -> Учетная политика -> Структура РПС
Федя Крокодил
17.11.16
(4) Информацию по учреждениям проверял и вчера, и сейчас перепроверил. Одинаковая в обеих базах, разве что "Список рабочих счетов" стал пустым, но как мне сказали это нормально=) Лицевые счета тоже содержат одинаковую информацию. Что еще за трассеровка?=)
Федя Крокодил
17.11.16
(7) Да было бы не плохо если б его вызвали из отпуска, но увы=)
Федя Крокодил
17.11.16
(8) Зашел в учетную политику и...до объединения стоит "Для бюджетных учреждений" причем их 2 одинаковых (один предопределенный другой нет), а после объединения один только такой вариант(предопределенный, зато в списке появился новый не предопределенный "Для бюджетных учреждений 2016". И если его выбрать то в КПС попадают по отбору только "КИФ" и "КДБ" как и просили. Остается вопрос правильно ли использовать данную структуру или нет=) В любом случае всем спасибо за помощь!=)
