Сервер 1С через интернет ☑
0 Voblhned
16.11.16
Доброго времени суток.
Есть postgress, 1C сервер, можно ли через интернет подключиться к нему типо как в локальной сети?
Делаю проброс порта 1540 локальной тачки, через сеть локальную все работает, а через инет по IP не конектится
Пытаюсь настроить мне пишет:
Не найдено не одного сервера с размещенным сервисом
serviceName=ClusterConfigService
Если ваш ответ RDP или Web-Server, то проходите мимо, про них знаю, но интересует другой вопрос.
1 inkvizitr
16.11.16
(0) порт 1540 это запуск консоли кластера
1541 - порт запуска базы
1560-1591 - фоновые регламентные задания и по нему пользователи подключаются
2 inkvizitr
16.11.16
(0) если ты используешь vpn то смотри не закрыты ли данные порты у провайдера
3 Voblhned
16.11.16
18:45
(1) Обычный проброс портов на роутере
то есть мне теперь надо еще открыть 1541(кластер серверов) и 1560 - 1591 клиентские подключения?
А обязательно их хостить на этих портах или можно например открыть: 4540, 4541, 4560-4591 ?
4 inkvizitr
16.11.16
(3) что значит обычный проброс на роутере? не понимаю!!!, ты хочешь этот порт пробросить и типа к ниму подключатся имея статический белый ip адрес? или у тебя настроен vpn между локалкой и допустим удаленным компьютером или удаленной локальной сетью.
Не совсем понятно, что ты хочешь настроить
5 Провинциальный 1сник
16.11.16
(0) Вроде для того, чтобы работало подключение к серверу 1с через интернет, нужно чтобы на клиенте ip резольвился в имя, совпадающее с именем сервера. Через файл hosts, например.
6 PR2
16.11.16
(5) Именно так. Причем других вариантов, кроме как через hosts, я не знаю.
Хотя и читал идеи про то, что можно переименовать сервер 1С в IP, но у меня не получилось.
7 NorthWind
16.11.16
(0) там портов пробрасывать надо довольно много и не знаю как в 8.3, а в 8.2 были некоторые проблемы с разрешением имени сервера с клиента. Поэтому я бы рассмотрел VPN. Заодно и безопаснее.
8 ramir
16.11.16
(7) да то же самое, по IP сервер получает имя машины, дальше говорит клиенту по этому имени обращаться. Вне локалки естественно клиент не может достучаться до сервера это не работает. На 8.3.5 в последний раз это проверял. Может не знаю каких-то тонкостей настройки, в данный вопрос не углублялся.
9 Cyberhawk
16.11.16
(5)(8) Клиент сначала подключается к менеджеру кластера. Менеджер кластера сообщает имя рабочего сервера, который будет обслуживать сеанс, и передает его клиенту. Клиент пытается законнектиться на рабочий сервер кластера по переданному имени.
Соответственно, вместо хостс можно имя рабочего сервера в кластере задать совпадающим с ИП-адресом
10 Voblhned
16.11.16
22:43
(4) NAT, берешь вводишь WAN и LAN порт и ip и поехал, как туннель для веб сервера.
11 Voblhned
16.11.16
Ваше мнение, что проще VPN сделать и не париться?
12 PR
17.11.16
00:24
(9) >>Соответственно, вместо хостс можно имя рабочего сервера в кластере задать совпадающим с ИП-адресом
Как? Ты пробовал?
13 gorakh
17.11.16
01:15
(11) На обоих концах поставить два Микротик, между ними поднять ипсек туннель.
14 rphosts
17.11.16
03:11
(0) облака?
(13) ну можно и так... хотя циски лучше, хотя и дороже
15 Cyberhawk
17.11.16
07:44
(12) Э, что как? В 8.2 рабочий сервер сразу создаешь с ИП-адресом, в 8.3 создаешь новый рабочий сервер, старый удаляешь
https://www.dropbox.com/s/z1qydgc5yk6y5cn/Скриншот%202016-11-17%2007.43.10.png?dl=0
16 DGorgoN
17.11.16
(11) Моё мнение проще сделать RDP + VPN
17 DGorgoN
17.11.16
(14) Лучше чем?
18 Fedor-1971
17.11.16
(11) да, самый правильный подход поскольку не требует дополнительного оборудования от клиентской стороны
(13) у Mikrotic, что на стороне клиента будет динамический внешний IP. С таким раскладом не уверен, что получится поднять ипсек туннель. И они стоят денег, меньше чем Cisco, но стоят. Тут ТС решать, ему известны все составляющие (бюджет, что будет с другой стороны и т.д.), а не только, озвученная, коммуникационная часть
(17) умеют больше, имеют модульное наращивание возможностей, но для данной задачи избыточны.
19 vde69
17.11.16
мое мнение лучший вариант тонкий клиент через web сервер
20 DGorgoN
17.11.16
(19) Тонкий клиент такой тонкий, что прям "тонкий"
(18) "динамический внешний IP" - главное что бы у сервера был постоянный белый и тогда можно хоть ипсек хоть ппп
21 Voblhned
17.11.16
(14) не пойдет, тут много всего будет и локальные и удаленные пользователи.
(16) да, но я же говорю что RDP не пойдет, если бы другие условия были, я бы воткнул РДП и не парился.
(20) белый и статический
(18) ага, вот только на таком серваке RDP на 5-7 клиентов не взлетит
По оценке TCP гилева, 18 попугаев, рекомендуемое число пользователей 63. Серв собран из лежалого пингвинего кала и палок.
Выбор падает на VPN и Web
22 gorakh
17.11.16
(18) У Микротик есть своя служба для динамических ИП, аналог ДинДНС
23 NorthWind
17.11.16
(18) у Mikrotic, что на стороне клиента будет динамический внешний IP. С таким раскладом не уверен, что получится поднять ипсек туннель.
Если это удаленный работник, а не целый филиал, то клиентский микротик и не нужен. Можно использовать программного клиента, как стороннего (например ShrewSoft VPN), так и встроенного в винду (L2TP + IPSec на сервере и встроенный клиент на клиенте :)
24 NorthWind
17.11.16
и да, во втором случае белизна клиентского IP параллельна
