Программный вывод СКД. Расшифровка.
0 Zombi
17.11.16
Вывожу из обработки по кнопке отчет на СКД, стандартная расшифровка не работает. Как исправить? Код вывода:
    ОтчетИстория = Отчеты.ИсторияКлиента.Создать();
    Форма = ОтчетИстория.ПолучитьФорму();
    Форма.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы[0].Значение = Клиент;
    Форма.Открыть();
    СхемаКомпоновкиДанных=ОтчетИстория.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
    Настройки=ОтчетИстория.КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();;
    ДанныеРасшифровки=Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
    КомпоновщикМакета=Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    МакетКомпоновки=КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорКомпоновкиДанных=Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,,ДанныеРасшифровки);
    Результат=Форма.ЭлементыФормы.Результат;
    Результат.Очистить();
    ПроцессорВывода=Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(Результат);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
1 Zombi
17.11.16
ап.
2 bodri
17.11.16
А в действиях у поля Результат "ОбработкаРасшифровки" что стоит?
3 Zombi
17.11.16
(2) Пусто. Я просто набросал отчет, создал форму по умолчанию и вывожу программно. Если формирую отчет кнопкой "Сформировать", все работает. Программно нет расшифровки.
4 Zombi
17.11.16
Тут наверно косяк? Что подсунуть в данныерасшифровки, чтобы она работала?
5 bodri
17.11.16
(4) а может вообще убрать это, тогда и будет по умолчанию отрабатываться
6 bodri
17.11.16
к (5)
    МакетКомпоновки=КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки);
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки);
7 Zombi
17.11.16
(5) Тогда надо убирать из :
и
Пробовал убрать, тогда расшифровка вообще не активна.
8 bodri
17.11.16
Тогда не надо ни чего убирать, а просто добавить действие для "ОбработкаРасшифровки" и там тоже программно определять какие расшифровки нужны
&НаКлиенте
Процедура РезультатОбработкаРасшифровки(Элемент, Расшифровка, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    СтруктураПолей = Новый Структура;
    ПолучитьСтруктуруРасшифровки(СтруктураПолей, Расшифровка);
&НаСервере
Процедура ПолучитьСтруктуруРасшифровки(СтруктураПолей, Расшифровка)
пишем нужную структуру
9 Zombi
17.11.16
(8) Есть пример, как структуру описать?
10 DailyLookingOnA Sunse
17.11.16
Программно - это скушно.
А вот стандартную подключить тоже что-то не получается.
Там где получается, советуют использовать ПриКомпоновкеРезультата в модуле объекта отчета.
А без этого как сделать, чтобы стандартная работала?
11 Zombi
17.11.16
(10) Так думаю, вместо
надо что то подсунуть.
