скд как основа ввода инфы в форме |
sagartem
17.11.16
добрый день!
насколько реальна след. идея:
мне надо чтобы данные на форме были представлены в виде сложной иерарх. структуры. При этом чтобы ее можно было легко настроить.
Насколько вам кажется реальной идея: сделать это через вывод скд, которой на вход подаются из тч документа.
Ввод данных сделать через обработку расшифровки.
Если данные введены - надо переотобразить информацию - тут конечно я не знаю как разумно это сделать..
Елси кто знает альтернативные пути реализации - подскажите плз
DrShad
17.11.16
вполне реально
sagartem
17.11.16
(1) меня смущает то что перестроение отчета будет раздражать юзеров
palsergeich
17.11.16
Это сделать можно и несложно. У меня на реализацию подобной задачи от идеи до железа ушло около 4х часов.
Сложная иерархическая тарифная сетка, с удобным для пользователя вводом. При открытии формы в реквизит формы ТабДок компановщиком передаются существующие значения. Легкое редактирование, поддержка копипасты выделенной области и тд. Сама реализация - личное ноухау делится не буду.
Возможно и несложно.
palsergeich
17.11.16
(2) Зачем его перестраивать, можно сделать интерактивно
sagartem
17.11.16
(4) то есть открыл форму - вывел данные. затем просто редактируем их. так?
sagartem
17.11.16
а как вводить новые строки в скд?
palsergeich
17.11.16
(5) Совершенно верно + магия изменений при вводе. ПолучитьРодителей() тебе поможет. Новые строки никак. У меня есть НСИ на основании которых выводятся необходимые к заполнению данные.
palsergeich
17.11.16
Остальное уже, друг, сам.
bodri
17.11.16
(0) Реально и не сильно сложно, главное сразу определится с структурой выводимых данных, а то потом переделывать тяжело будет. Есть такой опыт.
