SQL Postgre + 1С
0 MAPATNK2
Здравствуйте. Не подскажете, как выгрузить номенклатуру в базу sqlpostgres? Просто нужно всю номенклатуру перетащить в SQL базу. Может есть где инструкции или обучающее видео, материалы, пожалуйста))
1 MAPATNK2
Да вообще подойдет любое перемещение документов, справочников, регистров из 1с в postgres
2 Garykom
Нанять программиста не пробовали?
3 gorakh
17.11.16
(0) Написать чуток кода.
4 ТупойЖадный
17.11.16
(0) При чем тут Postgre, не понял?
5 dachnik
17.11.16
(3) тут работы на тарелку супа.
6 ТупойЖадный
17.11.16
(1) За это и. тарелку супа жалко
7 stix2010
17.11.16
(1) Сколько тарелок супа  и какого предлагаешь?
8 MAPATNK2
Ребят, я понимаю, что вы не знаете как это сделать) Может хоть видели материал, подкиньте, если не жалко. Чтобы стать программистом, нужно учиться, вот и учусь) Подкиньте материал.
9 piter3
17.11.16
гугл в руки:ищем выгрузка из 1с и загрузка в 1с примеры
Трудно так набрать было?
10 ТупойЖадный
17.11.16
(8) Нашел кого спрашивать. Мы все знаем.
11 Многолетний Апельсин
17.11.16
(8) Исходная задача недостаточно четко сформулирована. Если речь идет о файловой базе, и о такой же конфигурации но на сервере 1С предприятие - достаточно перегрузить из файловой базы DT в серверную. Если база postgree не относиться к 1С - написать обработку генерирующую SQL запрос на вставку данных. Если данные не надо переписывать - "ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf"  с диска ИТС, и т.д. и т.п.
12 MAPATNK2
(9) Искал, не нашел объяснений с нуля. Работу с ошибками и т.п. Я знаю как добавлять элементы в базу данных SQL, вот только при подключении появляеться постоянная ошибка """"Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию"""
13 MAPATNK2
Т.е ошибка в этом тексте : СоединениеАДО.ConnectionString = "Driver={PostgreSQL Unicode};Server=localhost;Port=5432;Database=postgres;Uid=postgres;Pwd=12345678;";
14 piter3
17.11.16
(12) надо найти обработку выгрузки/загрузки,например в йоксель.Или тест на работу только если напрямую в базу писать?
15 MAPATNK2
Все ввел правильно, проверил сто раз, поэтому и прошу примеры, чтобы четко по иструкции разок написать.
16 ТупойЖадный
17.11.16
(11) Человеку надо из Postgre в MS SQL номенклатуру выгрузить. Ищет true-программистский способ.
17 MAPATNK2
(16) Не засоряй пожалуйста. Я такого не просил.
18 ТупойЖадный
17.11.16
(17) >> как выгрузить номенклатуру в базу sqlpostgres? Просто нужно всю номенклатуру перетащить в SQL базу
А как же это?
19 MAPATNK2
Столько сообщений и ни одного по делу. Всем спасибо, закрыли тему.
20 Dotoshin
17.11.16
(12) >>Я знаю как добавлять элементы в базу данных SQL
Открой секрет, как ты добавляешь элементы в базу?
21 stix2010
17.11.16
(19)по делу: один из способов загрузки номенклатуры в  базу postgresql:
COPY table("nom", "f1", "f2", "f3", "f4") FROM 'D:\data.csv' WITH DELIMITER ',' CSV;
устроит?
22 catena
17.11.16
(12)Искал и не нашел с нуля?
http://1clancer.ru/article/pryamye_zaprosy_iz_1s_k_baze_na_postgresql_757
