Список значений на УФ.
0 alekosansey
18.11.16
Добрый вечер. Переписываю код на Уф.Есть у меня Список значений. Он програмно создается и выводится в виде формы при нажатии на кнопку  в котором необходимо выбрать одно из значений. Как можно это сделать на уф. Заранее спасибо.
1 JeHer
18.11.16
2 alekosansey
18.11.16
Я так понял это нужно привязывать к полю ввода. Такой вариант не подходит
3 oslokot
18.11.16
(0) Что уже конкретно пробовал делать и что не получилось?
4 alekosansey
18.11.16
Нужно чтобы при нажатии на кнопку открывалось окошко со значениями
5 alekosansey
18.11.16
искал в конфигураторе компонент похожий но так и не нашел
6 alekosansey
18.11.16
08:44
на крайней случай нарисую форму с таблицей, но хотелось сначала все возможные варианты
7 alekosansey
18.11.16
08:44
попробывать
8 Fedor-1971
18.11.16
(4) ВыбратьИзСписка() ВыбратьИзМеню() не подходят?
9 oslokot
18.11.16
(5) ПоказатьВыборИзСписка()
10 alekosansey
18.11.16
Подскажите при нажатии на кнопку нужно чтобы окошко открывалось со списком а эти методы я так понял только для поля ввода?
11 alekosansey
18.11.16
у меня простая кнопка на форме ВидДокумента
12 alekosansey
18.11.16
при нажатии на  которую вылазило окошко
13 alekosansey
18.11.16
с перечнем документов
14 Fedor-1971
18.11.16
(10) в СП почитай про параметры, сформируй список и передай его функции
15 alekosansey
18.11.16
куда его передать ? Список значений я сформировал
16 alekosansey
18.11.16
17 alekosansey
18.11.16
18 alekosansey
18.11.16
мне нужно окно которое будет отдельно открываться а этот компонент привязывается к полю ввода. Или я что-то не правильно понимаю?
19 Romyr
18.11.16
>Он програмно создается и выводится в виде [b]формы [/b]
Форма самописная была?
20 Fedor-1971
18.11.16
(15) Издеваешься?
8.2+8.3 ВыбратьИзСписка(<СписокЗначений>, <ЭлементФормы>, <НачальноеЗначение>)
8.3 ПоказатьВыборИзСписка(<ОписаниеОповещенияОЗакрытии>, <СписокЗначений>, <ЭлементФормы>, <НачальноеЗначение>)
21 oslokot
18.11.16
в 99% случаях тру-оденеснег для души, рисует свою форму выбора)
22 aleks_default
18.11.16
ВыбратьЭлемент()
