V8: Розница 2.2 Несколько ЕГАИС на несколько КПП
0 andrewrocker
19:32
Коллеги,
Как вы выходите из ситуации когда несколько КПП, создаете еще одну организацию с другим КПП, чтобы без проблем были сооветствия? Можно ли обойтись одним юрлицом. На каждом КПП свой магазин.
1 zippygrill
18.11.16
УТМ(ЕГАИС) ставится на пару ИНН+КПП
2 andrewrocker
(1) то есть, кроме как заводить дополнительную организацию, вариантов нет?
3 KENT2007
19.11.16
дабы не плодить ветки.
кто как готовится к инвентаризации.
сейчас просто создаем поступление на основании ТТН ЕГАИС
как правильно сделать нвентаризиацию и поставить на учет в ЕГАИС к 01.01.2017
4 Torquader
19.11.16
(3) Чего там сложного:
- Отсканировать все двумерные марки
- выделить из них Код продукции
- Свернуть по коду продукции
- Запросить остатки по складу
- Переместить всё в торговый зал
- Запросить остатки торгового зала
- Сравнить с полученными при сканировании данными.
- Сделать списание того, что есть по остаткам, но нет в наличии
- Сделать постановку того, что есть в наличии, но нет по остаткам (не забываем, что отрицательные остатки - это тоже есть в наличии то, чего не было по остаткам).
- Всё.
5 KENT2007
19.11.16
все ясно)
6 KENT2007
19.11.16
распиши какими документами в рознице
я так понял сначала инвентаризацию "склада" сделать.
списать то чего нет.
переместить в торговый зал.
дальше не ясно.
может есть примеры, а то пора готовится ко второй волне...
7 KENT2007
19.11.16
Рекомендуемый порядок организации работ по корректировке остатков в ЕГАИС:
Провести полную инвентаризацию алкогольной продукции и убедиться, что по результатам пересчета товаров оформлены все необходимые документы товародвижения (Списание товаров, Оприходование товаров, Ордер на отражение результатов пересчета товаров).
Проконтролировать, что по всем операциям движения алкогольной продукции, для которых предусмотрена фиксация в ЕГАИС, данные были переданы и получены ответы от ЕГАИС.
Запросить остатки в ЕГАИС по регистру №1 и регистру №2.
При необходимости произвести сопоставление номенклатуры и контрагентов с алкогольной продукцией и организациями ЕГАИС соответственно.
Проконтролировать, какие документы корректировки остатков предлагает оформить помощник и сформировать их (Акт постановки на баланс ЕГАИС, Передача в торговый зал ЕГАИС, Акт списания ЕГАИС, Возврат из торгового зала ЕГАИС).
Провести документы, сформированные помощником Корректировка остатков ЕГАИС, отправить в ЕГАИС.
8 viraboy
19.11.16
(6) В рознице акцизки считывать некуда. Берется алкокод из сопоставления - в итоге после ревизии еще больший бардак чем был. С учетом того, что поставщики отгружают в егаис один алкокод, а при считывании акцизки оказывается совсем другой. Уже куча людей, которые так на шару провели ревизию, выровняли остатки и теперь уходят в минуса. В (4) единственно верный вариант, но розница его пока не поддерживает ((
9 viraboy
19.11.16
(7) Это есть в дополнении к описанию и на ИТС - все расписано-разжевано
10 KENT2007
19.11.16
и что за обработка корректировка остатков егаис это типо как помошник?
да хочется из практики по простому, Чтоб на грабли не наступать
11 Torquader
19.11.16
(8) АлкоКод получается из марки переводом 8 символов с третьего из 36 в 10 - по этому коду и нужно выполнять сопоставление остатков - если делать не по нему - то ж.
При приходе от поставщика также полезно сканировать и сверять - если не совпадает, то вопросы к поставщику.
12 KENT2007
19.11.16
ав какой документ сканировать
13 Torquader
19.11.16
(12) У меня народ сканирует в блокнот - далее -выполняем извлечение кода и можно переносить в 1С.
14 KENT2007
19.11.16
смертным что делать
с помощью помощника корректировки егаис?
магазины мелкие
15 Torquader
19.11.16
Я на ЕГАИС "утёнка" ставил а не "разиню", так как в "утёнке" с торговым оборудованием проще, поэтому, собираем всё в таблице значений по АлкоКодам - и формируем документы.
Один раз напишешь, и все смертные будут только кнопочки давить - выбрать файл, выбрать остатки и т.п.
"Разиня" - она проще, чем "утёнок".
