Подключение двух Фискальников к двум кассам ККМ через RDP ☑
0 drugoimir
18.11.16
23:35
Добрый день.
До недавнего времени был один фискальный регистратор на одну кассу ККМ и не было проблем.
Теперь появился филиал в другом городе, такой же часовой пояс. Тоже подключается через RDP.
Создал кассу ККМ, В оборудовании к ней привязал фискальник.
Далее стали появляться ошибки, с которым пока не понял как бороться.
Первая это : Возможно расхождение данных ИБ и ленты ФР.
Смотрел время совпадает на фискальнике сервере и клиенте. Подправлял не помогло. Пробовал менять скорость.
Вторая это : Порт недоступен (System Error Code2) тоже появляется. При это через тест с фискальниками все впорядке. Подскажите в чем может быть проблема? Уже голову сломал.
1 viraboy
18.11.16
Ломайте дальше. Если порт недоступен значит он занят другим фискальником? Еще бы не плохо знать, о какой конфигурации идет речь.
2 drugoimir
18.11.16
23:59
Конфигурация УТ 10. Занят где? Физически фискальники подключены к разным компам. Но  к 1С они подключаются по RDP. Получается  перекрываются порты на сервере при пробросе или что вы имеете ввиду?
3 Torquader
19.11.16
02:14
А как они фискальник выбирают ?
Всё оборудование в УТ10 привязывается к имени компьютера, то есть на сервере будет два фискальника. Соответственно, нужно, чтобы у разных пользователей выбирались разные фискальники - иначе они будут печатать на одном.
Порт недоступен - это если сеанс отвалился, а потом зашли в него с другого места и проброс портов не восстановился.
4 nordbox
19.11.16
06:36
каким интерфейсом прицеплен ФР?
5 nordbox
19.11.16
06:37
USB,RS-232, виртуальный COM ???
6 Туц
19.11.16
07:06
(0) Можно. Делал. Работает.
7 nordbox
19.11.16
07:24
Поменять номер порта пробовал ?
8 2S
19.11.16
Сделай привязку оборудования по ключу пк/имя пользователя
9 drugoimir
19.11.16
Подключены через  USB.Эмуляция ком порта. Локально оба фискальника  висят  на 3 ком порте(эмуляция).
Привязка осуществляется в оборудовании. Разные кассы печатаются на разные фискальники. Ну и люди соответственно разные работают с разными кассами.
Вообщем пока я так понял попробовать поменять номер порта.
Сделай привязку оборудования по ключу пк/имя пользователя. Это как?
10 Torquader
19.11.16
Если USB, то для начала отключи у него энергосбережение.
11 drugoimir
19.11.16
Еще к этому добавляется что когда печать идет. то очень долго 2 минуты, например.
12 nordbox
19.11.16
(10) Это точно, забыл ему сказать
(11) Отключай энергосбереженние
13 drugoimir
19.11.16
тест устройства тоже долго идет. При этом сама 1С не тормозит все происходит быстро.
14 nordbox
19.11.16
(13) Проверь скорости которые установлены в драйвере и в ФР, и посмотри тайм аут
15 nordbox
19.11.16
+14 и при пробросе смотри всякую лабуду если таковая имеется
16 Torquader
19.11.16
Если канал слабый, то и будет идти долго, так как посылается пакет данных для передачи в ФР, ждём его ответа и только после этого посылаем следующий пакет.
Ну и таймауты должны быть большие (от 1000 и далее) тогда затыков не будет.
17 drugoimir
19.11.16
на порту скорость 9600 висит в программе все скорости перепробовал. Таймаут был 150, менял на 1000.
Вообщем пообщались с провайдером там adsl. 0.9 на вход и 10 на выход)))
18 drugoimir
19.11.16
Энергосебержение везде максимальное.
19 drugoimir
19.11.16
Энергопотребление*
20 nordbox
19.11.16
(18) Вот как раз его вообще отключить надо, что бы ни какого энергосбережения небыло
21 nordbox
19.11.16
(17)>>на порту скорость 9600
А на ФР какая скорость стоит???
22 drugoimir
19.11.16
(21) А где посмотреть? В тест драйвере атол не вижу. В настройке свойств только установить скорость можно.fprint 55
23 nordbox
19.11.16
Настройка свойств/Проверка связи/или Поиск оборудования
24 drugoimir
19.11.16
(23) 1200. А как ее сменить. При нажатии на кнопку установить все равно до 1200 сбрасывает. Вошел в настройке свойств.
25 drugoimir
19.11.16
На закладке параметры оборудования-> устройства  на порте 3 не могу ввести значение скорости. Неактивна кнопка
26 drugoimir
19.11.16
27 nordbox
19.11.16
У тебя должна стоять галочка "Устройство включено"
28 drugoimir
19.11.16
стоит.
29 nordbox
19.11.16
Когда нажимаешь Установить, в низу в поле Результат что пишет??
30 drugoimir
19.11.16
0 (Ошибок нет). Но скорость потом переключается на 1200
31 nordbox
19.11.16
В свойствах COM порта в Управлении оборудованием компа что стоит??
32 drugoimir
19.11.16
Через диспетчер устройств если захожу в  свойствах->параметрах порта скорость 9600. Это имеется ввиду?
33 nordbox
19.11.16
Да
34 drugoimir
19.11.16
Что с этим сделать можно?)
35 drugoimir
19.11.16
Могу сейчас дать данные тим вьювера. Если получится все закину денежку) А то сам уже голову сломал.
36 nordbox
19.11.16
Тогда сделай вот что:
У тебя на первой вкладке есть кнопка Войти, вот сначала ее нажми, а потом Настройка свойств/установить
37 drugoimir
19.11.16
Тоже уже пробовал. Причем даже в режиме програмирования)
38 nordbox
19.11.16
Блин, у меня ФР под рукой нет, я не могу тебе так сказать, через что у тебя подключен ФР
39 drugoimir
19.11.16
USB. А тим вьювер есть? Давай дам координаты.
40 Garykom
Настройте уже РИБ для филиала и хорош страдать. Можете на том же сервере виртуальном или на железе в филиале.
41 drugoimir
19.11.16
(40) скорость то почему на ФР не меняется? Тут РИБ не поможет)
42 nordbox
19.11.16
пробуй тогда все на 1200, поставь в диспетчере устройств, в драйвере и в 1с везде 1200, посмотри что будет
43 drugoimir
19.11.16
(42) такая же фигня. Тест устройства долго идет.
44 nordbox
19.11.16
если ты говоришь что из 1С все быстро, то нахрена тебе тест??? Тебе шашечки или ехать???
45 drugoimir
19.11.16
в 1С быстро имеется ввиду другие операции. При печати чеков. Вообщем работе с фискальником происходит все долго.
Это в одном месте.
А в другом тест происходит быстро и он отрабатывает. А если захожу в чек и при открытии выдает: FPrint-55K: Порт недоступен (System Error.  Code: 32. А при нажатии на кнопку ОК из чека  Возможны расхождения ИБ и ленты ФР.
Тоже непонятно что с этим делать
46 Torquader
19.11.16
1200 это минимальная скорость!
Нужно не менее 9600, а ещё лучше 19200.
Ставится через параметры устройства.
То, что вы на вкладке показываете - это настройка порта со стороны ФР-а.
Там скорости задаются для 1 и 2 порта (вход RS-232 и выход RS-232) ФР-а, а не компьютера.
Не надо входить в параметры оборудования, а менять скорость в предыдущем диалоге - "Установить параметры".
47 Torquader
19.11.16
(45) Возможны расхождения - это когда команда печати чека (завершения) на ФР улетела, а в ответ - тишина.
У меня в самописной программе он перед созданием чека запоминал номера чека и документа и потом опрашивал ФР - поменялись ли номера или нет - если поменялись, то считалось, что чек закрыт.
48 Garykom
(45) Предлагаю вам нанять специалиста или в офисе или в филиале и не страдать непонятно чем.
49 drugoimir
19.11.16
(46) Я перед этим написал, что так и пытался. Нажимал установить, он при этом скорость переключал обратно на 1200.
50 nordbox
19.11.16
(47) Я ему уже все что только можно перечислил, действительно пусть наймет кого нибудь, на телепатическом уровне очень сложно предположить что то.
51 nordbox
19.11.16
(49) У тебя через USB как прицеплен, на стороне ФР и на стороне компа.
Если на стороне ФР RS, а на сторону компа на USB идет через Prolific то смотри его
52 Torquader
19.11.16
Также ещё неплохо бы модель ФР-а назвать, чтобы было понятно, а то бывают экземпляры, которые просто так по жизни работают.
53 drugoimir
19.11.16
Usb прицеплен на стороне компа. модель fprint 55k
Вообщем сменой порта решил проблему с ошибками. Видимо на сервере при пробросе по rdp был конфликт. Т.к. локально на компах оба ФР висели на 3 порте. Один перекинул на 5 порт.
Фискальные регистраторы идентичны. Скорость везде одинаковая 1200. При этом в Питере работает все быстро, а в другом городе проблема. Тут уже явно не в настройках дело. Там канал как я уже писал adsl  0.9 на вход и 10 на выход видимо в этом дело. Буду ждать замены оборудования или провайдера. Думаю все исправится. Непонятно только почему скорость не меняется при установке в драйвере ФР.
Спасибо за содействие всем.
54 nordbox
19.11.16
(53) ))) я же тебе говорил еще раньше в(7) сменить номер порта
55 Torquader
19.11.16
Скорость меняется сначала в ФР-е, а потом уже в настройках драйвера.
У драйвера АТОЛ на сайте есть руководство пользователя, где всё подробно описано - можно почитать и что-то сделать.
56 drugoimir
19.11.16
18:53
(54) я с тобой пытался проблему задержки решить, которую пока так и не решил. Про ошибки там примерно понятно было.
57 drugoimir
19.11.16
(55) Ну я это и пытался сделать. Через настройку свойств установить скорость в тест драйвере атола. Но она не устанавливается. Или что ты имеешь ввиду?
58 Torquader
19.11.16
(57) Если она не устанавливается, то выдаётся какая-то ошибка.
59 nordbox
19.11.16
(58) Я ему тоже об этом говорил, в поле(строке) Результат должно быть что то написано
60 Torquader
19.11.16
(59) Ещё бывает, что нажимают "проверка связи" или "поиск оборудования" - он находит именно на той скорости, которая была.
P.S. у нас бабушки на кассе умеют в драйвере скорость с 4800 до 19200 поднимать, правда, с подсказками - но умеют.
61 drugoimir
20.11.16
(60) Может у вас бабушки и читать умеют? Раз уж ты в таком тоне пишешь то прочитал бы сообщение (30). Там я написал что скорость не устанавливает но при этом ошибок не выдает. От тебя пустые какие-то советы идут и негатив. Лучше бы просто уж помолчал тогда.
62 Torquader
20.11.16
http://fs.atol.ru/_layouts/15/atol.templates/Handlers/FileHandler.ashx?guid=8bf5668a-21b4-4ba2-80e4-5038ca9afbc9&webUrl=
Страница 35 - если кнопка блокирована, то нужно просто при вызове драйвера подправить параметры.
Ну или открыть драйвер через тест драйвера и там поменять скорость.
63 drugoimir
20.11.16
(62) У меня нажимается все, кнопки не блокированы. Выбираю скорость к примеру 9600, нажимаю установить. Ошибок 0, но  в реквизите скорости автоматически вместо 9600 отображается 1200. Причем тут неактивные кнопки?
64 nordbox
20.11.16
Какая разница что там отображается, у тебя в "Поиске оборудования " Что показывает? Какую Скорость???
65 drugoimir
20.11.16
66 Skom
21.11.16
04:44
Дело говорит автор поста (3).
Была такая же ерунда, когда в КА 2 фискальника по РДП настраивал. Пришлось конфигурацию дописывать, чтобы каждый кассир на свой ФР печатал. Только они вдвоем сидели в одной будке), а не в разных городах, как у (0).
67 Torquader
21.11.16
(66) Для терминала разницы в расстоянии нет.
Просто, в Рознице используется привязка рабочего места к пользователю, а в УТ - к имени компьютера (сам писал обработку, которая это имя меняет, чтобы можно было "быстро" настраивать новую базу).
Небольшой "допил" - к имени компьютера добавляется имя пользователя 1С или ещё какой-то параметр.
