Весовой товар в Рознице 1.0 ☑
0 h2lion
20.11.16
Доброго дня!
Есть орешки, при создании номенклатуры поставил единицу измерения "кг" и признак товара, весовой. Посадил на приход, назначил цену, при попытке в РМК продать орешки, не могу изменить количество (например 0.1 (100 грамм)). В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
1 Cyberhawk
20.11.16
В правах
2 h2lion
20.11.16
Такое ощущение что колонка количество в РМК вообще не редактируется, хотя права полные и в настройке Доп.Прав стоят все галочки в том числе и "редактирование табличных частей"
3 h2lion
20.11.16
(1) Не подскажите где именно копать? В доп.правах пользователя? Там все галки.
4 h2lion
20.11.16
Дал текущему пользователю, ИБ права даже на интерактивное удаление, не говоря уже о полных правах, все равно не могу изменить колонку Количество в РМК. ((
5 andrewrocker
20.11.16
Перезайди в 1с
6 andrewrocker
20.11.16
Кэш почистить и перезайди.
7 Torquader
20.11.16
Насколько я помню, там на РМК ещё где-то права задаются, отличные от прав ИБ.
8 h2lion
20.11.16
(6) Почистил кэш, в appdata -roaming, appdata-local
все равно, не могу изменить колонку количетсво в РМК...
9 h2lion
20.11.16
(7) есть при настройке РМК (выбор настройки РМК) есть пункт "права пользователей" но он ведет туда же куда и "сервис-пользователи-дополнительные права пользователей" все разрешено.
10 h2lion
20.11.16
(8) Перезапустил 1С, а то забыл написать)
11 h2lion
20.11.16
(0) Ну в общем, если в настройке РМК указать "Настройка РМК-Интерфейс-Показать клавиатуру в правой части экрана" то редактировать колонку "Количество" у меня не получается" Если же "Показать подбор" то количество прекрасно редаткируется, головой понимаю, что проблема где то рядом, и с клавиатурой справа можно количество редактировать, но копать не охота. Спасибо все кто принял участие.
12 Cyberhawk
20.11.16
(11) Только весовой товар не удается отредактировать кол-во?
13 Cyberhawk
20.11.16
Сравни два товара - свежесозданный весовой и свежесозданный невесовой
14 h2lion
20.11.16
(12) нет, штучный тоже. Похоже на проблему недостатка прав доступа, но только все что знал (все права) все предоставил.При это если интерфейс РМК переключить на подбор (с калькулятора) то все норм, все редактируется.
15 Torquader
20.11.16
А если ввести количество, нажать клавишу "умножить" и выбрать товар - введётся ?
Просто, если "честный РМК", то там есть клавиша "изменить количество".
16 h2lion
20.11.16
(15) Не совсем понял, что нужно проверить...
Есть кнопка "Кол-во" но она как и колонка чека ни к каким действиям не приводит, если выбирать товар вручную 2 и более раз товар соответсвенно меняет количество на 2 и более штук. Но при этом нельзя дробное значение почтавить.
17 Torquader
20.11.16
(16) Если ввести число и нажать кнопку количество - что происходит ?
18 Cyberhawk
20.11.16
(14) Я бы отладил РМК, там у ребят какие-то хитрые алгориты, завязанные на текстовое содержимое информационных надписей
