Как в форме списка определить является ли активная строка группой или элементом ☑
0 RusProgKarps
20.11.16
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как в форме списка определить является ли активная строка группой или элементом. Форма управляемые и группировки настраивал в ней.
Данная форма является формой списка записей регистра свединей.
Заранее благодарю.
1 Злопчинский
20.11.16
В списке записей регистра сведений бывают группы регистра сведений?????
2 Злопчинский
20.11.16
Если речь о том есть ли группой или элементы Ом реквизит записи рс - ну пиши при создании записи отдельный флажок для групп?
3 RusProgKarps
20.11.16
(1) У меня там список номенклату, подразделений и какой статус данной номенклатуры и подразделения. Статус в ресурс запихнул. Когда разрабатывал форму в динамическом списке в свойствах, там где настройки на вкладке группы, поставил группировать по номенклатуре. И теперь при нажатии кнопки нужно проверить пользователь выбрал строку из Групповой или элементом группы
4 RusProgKarps
20.11.16
(2) Про флажок не понял.........
5 Defender aka LINN
20.11.16
(2) Месье знает толк в лишних полях.
Произвольный запрос не проще?
6 Злопчинский
20.11.16
(5) мсье верит в то что 1 мегабайт хранения создаст на систему на порядки меньше нагрузку чем постоянные запросы на извлечение линкованных данных
7 RusProgKarps
21.11.16
(6) Вижу я плохо объяснил для чего я поставил в настройках динамического списка группировки по номенклатуре. Так вот, таким способом я добился того, что если в регистре есть несколько записей, то оно объединит их в группу, так как это выводится в списках справочников, где есть иерархия ....... это просто для вида пользователю. Поэтому если вы намекаете реализовать иерархию в реестре, то я куда больше вымотаю систему, поскольку будет + 2 поля (или группа и какой группе подчиняется), трудно будет реализовать при записи пользователем, и ко всему у меня пользователь откроет эту форму раз в месяц где-то, а запросы к регистру буду выполнять при каждом проведении док ........ представляете сколько нагрузки дополнительной, чтобы отсеять группы
