Вывод на печать каждой строки табличной части на отдельном листе.
0 mixperez
20.11.16
Всем привет!
Подскажите, может где такое реализовано, или как это реализовать. Есть документ, в котором заполнена табличная часть, необходимо выводить на печать данные не полной таблицей на одном листе, а каждую строку табличной части на новом листе - с заголовками, шапкой, итоговыми данными и подписями.
Есть макет, необходимо как то в цикле перебирать строки табличной части и выводить каждый раз этот макет на новом листе с единственным значением, которое содержится в текущей строке.
1 Mauser
20.11.16
Вывести шапку, вывести строку, вывести итог. Если строка не последняя, то вывести разделитель. Повторять, пока не кончатся строки.
2 kosts
20.11.16
21:45
(0) В данном случае можно вообще не выводить никаких шапок, заголовков строк подвалов, по отдельности.
Надо всё что нужно вывести на одном листе объединить в одну единственную секцию и назвать её к примеру "Строка".
В цикле выводишь одну секцию "Строка" у тебя автоматом всё выводится. Ну и не забывать про ВывестиРазделитель как в (1)
