ЕГАИС и терминальный сервер или как связать сеть магазинов в одну базу
0 egor32as
21.11.16
День добрый форумчане, нужен совет
есть несколько розничных магазинов, которые работают с разными базами на 1с и их нужно связать в 1
выбор пал на терминальный сервер, правда загвоздка в том, что надо как-то еще учесть джакарты и транспортные модули для каждого магазина, как принимать накладные и совершать продажи
если на терминальном сервере для каждого пользователя установить утм+единый клиент джакарты, при подключении с обычного  компа(в которой стоит джакарта) к серверу сама джакарта с ключом должна прокинуться на сервер и как бы активировать утм, допустим это сработает, но так мы закроем потребность в бэк офисе, но что делать с фронтом(который на фронтоле стоит), как туда указать ip адрес утм?
правильно ли я всё понимаю или есть какие-то другие , более простые методы?
заранее спасибо за ответы
1 Vadim_37
21.11.16
утм с джакартой на магазине, впн, обмены.
2 strh
21.11.16
утм с джакартой в магазине+проброс 8080 на роутере в магазине
3 Vadim_37
21.11.16
(2) далеко не всегда белый ip можно получить для магазина, поэтому впн проще.
4 Звездец
21.11.16
(3) а лучше РИБ, потому как автономность тоже нужна кассам
5 opus70
21.11.16
(2) хорошая схема, только один нюанс а весы с печатью этикеток как с ними быть
Делал ферму из виртуальных машин с УТМ на сервере в офисе и купил вторые ключи на магазины что магазины всегда работали и все довольны из затрат считаю что переплатил за вторые ключи зато надежность в части паршивого интернета
6 Фрэнки
21.11.16
(0) розница = автономность по питинию и по связи. Если центр по какой-то причине не отвечает, то касса должна работать. Так что какой-то из вариантов периферийных баз... А будет это РИБ или какой-то другой способ обмена с центральным сервером - это уже по месту смотреть и решать. Иногда функционал Центра радикально различается с периферийными базами и применяют промежуточную базу в РИБ, например, а манагеры ЦО сидят совсем в другой конфигурации, которая обменивается с ЦО РИБ, которая затем раздает актуальную инфу в кассы.
7 bizon2008
21.11.16
Как сказал РАР данные должны уходит именно с КПП на котором произошло событие, и пока нам типа пофик, но потом кара будет. Отслеживается, говорят, это все просто.
8 big
21.11.16
(3) Да какие там сложности-то для белого ip?  Даже на GSM-свисток дают )
(5)
На роутере настраивается проброс портов для весов. У нас так Штрих-М работает, из офиса прогружается.
А ведь УТМ запрещено эксплуатировать на виртуальной машине.
9 strh
21.11.16
(4) кассы на фронтоле т.е. они в любом случае автономны (5) весы тоже пробросом портов
10 opus70
21.11.16
(8) наверное запрещено зато так удобней все в одном месте
(9)насчет проброса портов на весы нужно будет попробовать
я решил по другому у нас Масса-К генерирую файлик а файлик грузиться уже локально администратором
11 Torquader
21.11.16
23:23
Вообще-то, если очень хочется, чтобы всё было в центре, то нужно брать конфигурацию на управляемых формах - тогда весь обмен с оборудованием на клиенте, то есть в магазинах, УТМ тоже на клиенте.
То есть нужно будет в центре сделать сервер для публикации базы, а клиенты через Vpn подключаются в сеть сервера и получают доступ к базе.
Если всё-таки хочется терминальный сервер, то ставить в каждый магазин УТМ-прокси, который будет файлы из УТМ-а получать и отправлять на сервер (пор почте или другому каналу).
Что касается весов, то практически для всех моделей весов есть загрузчики из файла - просто написать регламентное задание, которое будет проверять наличие файла и выгружать в весы, а файл доставлять с сервера.
12 Torquader
21.11.16
(10) УТМ-ы из магазинов уносить сейчас нельзя, так как каждый чек с кассы отправляется в него - если какая-то потеря связи, то вы уже не можете торговать алкоголем.
P.S. Все УТМ-ы "в одной корзине" - это только для пивняков, так как там пока только накладные подтверждать и остатки списывать.
13 Garykom
По закону УТМ и ключ должны физически быть в подразделении (ИНН/КПП) по фактическому адресу.
"Лицензионное требование – УТМ (Универсальный Транспортный Модуль) необходимо установить на каждом месте осуществления деятельности.
Т.е., по адресу каждого КПП обособленного подразделения организации, осуществляющего лицензируемый вид деятельности."
http://egais2016.ru/forum/viewtopic.php?t=189
14 Garykom
(13)+ Если ИНН (нету КПП) или ИНН+КПП одинаковые на несколько магазинов (точек, складов) то ставите в любом и всего 1.
15 Torquader
21.11.16
(13) Как бы, виртуальная машина и виртуальная сеть и у нас ключ реально в магазине воткнут в компьютер, но УТМ стоит в виртуалке на сервере - никто не скажет, что так нельзя.
(14) Одно КПП только у ИП, но у него и УТМ один и торговать алкоголем (кроме пива) он не может.
16 Garykom
(15) >(14) Одно КПП только у ИП, но у него и УТМ один и торговать алкоголем (кроме пива) он не может.
Правильно, это уже профдеформация всевозможные варианты сразу рассматривать/прогнозировать.
17 Garykom
23:35
(15) >(13) Как бы, виртуальная машина и виртуальная сеть и у нас ключ реально в магазине воткнут в компьютер, но УТМ стоит в виртуалке на сервере - никто не скажет, что так нельзя.
Ключ можете где угодно держать (и пробрасывать), везде речь именно про УТМ.
18 Torquader
21.11.16
23:59
(17) Некоторые УТМ вообще на кассовый компьютер ставят вместе с Фронтол-ом - и работает. Правда, когда JaCarta в предсмертных судорогах съедает всю память, касса начинает вести себя неадекватно - и никто сразу про УТМ не вспоминает.
19 big
22.11.16
07:02
(15) В приложении Д документации к УТМ версия 2.0.3 (технические требования 1.0.13) одни из подпунктов звучит так:
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
УСЛОВИЯ ШТАТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УТМ.
Для штатного функционирования УТМ должны соблюдаться следующие условия:
Не допускается эксплуатация УТМ:
- с использованием более, чем одного аппаратного носителя;
- на системах виртуализации работы ПК;
Как бэ получается, что одно подразделение (ИНН, ИНН+КПП) должно быть на отдельно выделенном компьютере.
