Создание предопределенных данных
0 xmk_okda
21.11.16
Добрый день!
При обновлении нетиповой УТхи в Предприятии возникла проблема отсутствия предопределенных данных справочника НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений. Хотел воспользоваться обработкой УстановкаПредопределенныхЭлементов1.3.3, но элемент справочника там создавать нельзя. Кто нибудь что нибудь может подсказать?
1 xmk_okda
21.11.16
Причем ПланВидовХарактеристик можно создать, а эл. справочника нет
2 Cyberhawk
21.11.16
Не ясно, что за проблема и не ясно, что за обработка. Также не ясно, что у справочника стоит в палитре свойств касательно автосоздания предопреледенных данных.
Короче нифина не ясно.
3 xmk_okda
21.11.16
(2) Проблема в том, что не дает обновиться из за отсутствия предопределенных данных в БД. "Простая обработка для просмотра и установки значений предопределенных элементов.
Позволяет заменить значение предопределенного элемента с одного элемента справочника на другой, удалить предопределенный элемент (снять пометку предопределенности), установить пометку переопределенного элемента. Проверяет предопределенные данные на наличие задвоений и отсутствующих.
Работает со справочниками, планами счетов, планами видов характеристик, планами видов расчетов."
4 kossmatiy
21.11.16
(3) Не можешь создать элемент справочника, перенеси из типовой.
5 Cyberhawk
21.11.16
(3) "не дает обновиться из за отсутствия предопределенных данных в БД" // Подробнее
6 xmk_okda
21.11.16
7 TormozIT
(0) База небось подчиненная по РИБу?
Читай в синтакс-помощнике
Глобальный контекст.УстановитьОбновлениеПредопределенныхДанныхИнформационнойБазы
8 Cyberhawk
21.11.16
(6) Ну так это какой-то прикладной код работает. Предположительно БСП. Почему не заведешь нужный объект БД?
9 TormozIT
Думаю тебе поможет "Редактор предопределенных (ИР)" http://devtool1c.ucoz.ru/index/redaktor_predopredelennykh/0-43
Там можно создавать объекты для предопределенных элементов командой "Редактировать строку таблицы в редакторе объекта БД" (красный карандаш)
10 xmk_okda
23.11.16
06:28
(7) в справочнике, в котором не создаются предопределенные, стоит значение Авто в Обновление предопределенных данных
11 TormozIT
(10) Ты должен учитывать все аналогичные свойства. В (9) ты увидишь их все и сможешь поменять при необходимости. Но лучше было бы сначала ответить на вопрос, т.к. это также играет роль. Как я уже писал в (7) в синтакс-помощнике описано правило вычисления результирующего режима обновления предопределенных данных:
"Фактический режим обновления определяется в следующем порядке:
Если для объекта метаданных в данных установлен режим обновления, отличный от Авто, то используется это значение.
Иначе, если для объекта метаданных в конфигурации установлен режим обновления, отличный от Авто, то используется это значение.
Иначе, если для информационной базы установлен режим обновления, отличный от Авто, то используется это значение.
Иначе, если это периферийный узел РИБ, то предопределенные данные не будут обновлены. Если проверка выполняется для центрального узла РИБ, или для базы не являющейся РИБ, обновление предопределенных данных будет выполнено."
