API Merlion + 1C 8.3
0 garikxxx
22.11.16
02:40
Решил сделать некоторые вещи, чтобы облегчить себе жизнь и получилось все наоборот.
Вопросов много. Можно ли решить все только средствами 1С без сторонних компонент? Может кто уже делал что-то интересует просто пример кода. От поддержки толка нет, покупать модуль тоже, так как и конфиг самописанный и задачи не такие сложные. Загрузить картинку и заказы в базу.
1 garikxxx
22.11.16
03:05
Даже при использовании различных тестеров Web сервисов даже при простых выполнениях команд без попытки передачи массива выдает ошибку авторизации...
{(1)}: Ошибка при вызове метода контекста (getOrdersList)
Результат = WSПрокси.getOrdersList("XXXXXX");
по причине:
При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Ошибка вызова операции сервиса:  {https://api.merlion.com/re/mlservice3}:MLService:getOrdersList()
по причине:
При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Аутентификация пользователя не выполнена.
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"; xmlns:rpc='http://www.w3.org/2003/05/soap-rpc'>;
        <env:Body>
            <env:Fault>
                <env:Code>
                    <env:Value>401</env:Value>
                </env:Code>
                <env:Reason>
                    <env:Text>Authentication failed. Check authorization data</env:Text>
                </env:Reason>
            </env:Fault>
        </env:Body>
    </env:Envelope>
по причине:
хотя логин, пароль введен и введен верно.
