COM-соединение, как туда "закинуть" таблицу значений ☑
0 Web00001
22.11.16
07:33
Доброго времени суток! Есть вот такой код:
1C]
    Запрос = Новый Запрос("Здесь неинтересный текст запроса");
    Коннект = ПолучитьКоннектКБазе();//КоннектКБазе = cntr.Connect("Srvr=""server"";Ref=""base"";Usr=""admin""; Pwd=""12345""");
    Док = Коннект.Документы.КорректировкаЗаписейРегистров.СоздатьДокумент();
    Док.Дата = ТекущаяДата();
    Док.Записать();
    Док.Движения.Продажи.Загрузить(Запрос.Выполнить().Выгрузить());
    Док.Движения.Продажи.Записать();
Но так не работает. Говорит "Несоответствие типов (параметр номер '1')" к строке где происходит загрузить. Я так понимаю, что Док на той стороне не может знать про таблицу значений на этой. Как бы это сделать малой кровью?
1 Mauser
22.11.16
07:36
2 DCKiller
22.11.16
07:40
(0) Правильно ругается. У тебя поди и запрос берет данные из текущей базы? А ты их во внешнюю базу 1С передать пытаешься.
3 Web00001
22.11.16
07:44
(2)Не то, что бы я возражал... просто городить огород до раскладываня в цикле построчно таблицы значений до примитивных типов не очень хочется, вот я и спрашиваю, может есть варианты?
4 DCKiller
22.11.16
07:49
(3) Скажи мне, как ты представляешь себе, что данные из одной базы 1с будут у тебя в другой базе 1с, не имеющей к первой никакого отношения?
5 KishMish
22.11.16
07:50
(0) попробцуй значение встроку внутр в КОМЕ. Строку получить сздесь и значение из строки внутр тут
6 Web00001
22.11.16
07:52
(4)Очень просто. Что именно тебя смущает?
(5)Действительно, как то не подумал сразу.
7 catena
22.11.16
07:53
(5)Сработает для примитивных типов и для ссылочных объектов, синхронизированных по гуиду.
8 ajax_new
22.11.16
07:54
(5) на большой таблице не взлетит. Использовали ЗначениеВФайл. Потом файлик передавали в другую базу. Но таблица была с примитивными типами
9 Web00001
22.11.16
07:55
(8)А какая может быть проблема если таблица большая?
10 DCKiller
22.11.16
07:57
(6) >> Очень просто. Что именно тебя смущает?
https://price-altai.ru/uploads/2013/12/01230815f38b3b.jpg
Ты хотя бы понимаешь, что ссылочные объекты твоей базы - это ссылочные объекты только твоей базы, и более никакой? Или у тебя в ТЧ документа реквизиты только примитивных типов?
11 Web00001
22.11.16
Я понимаю, что такое ссылочный тип. Представь себе. И что тут нет никакой магии и в другой базе я могу сделать точно такой же объект. Я повторю вопрос: Что тебя смущает? Если ты не в курсе то бывают всякие там РИБ. Где базы то вроде разные а объекты одинаковые.
12 ajax_new
22.11.16
08:02
(9) падало с ошибкой. Сейчас уже не вспомню с какой, но обошли именно передачей через файл
13 Провинциальный 1сник
22.11.16
(12) Это уж насколько БОЛЬШАЯ таблица должна быть? Передавал таким образом десяток тысяч строк без проблем.
14 Mauser
22.11.16
(11) Так у тебя значит именно этот случай? РИБ и одинаковые ссылки?
15 ajax_new
22.11.16
08:09
(12) 30 колонок ~60000 строк
16 Web00001
22.11.16
08:09
(14)Нет. Риб для примера. Проблема с одинаковыми ссылками на моей совести. В смысле тут понятно, что надо делать.
17 catena
22.11.16
08:12
(14)Первое, что в голову приходит - восстановление документа из бэкапа :)
18 DCKiller
22.11.16
(11) Если у тебя документ COM-объект, то и результат запроса, который ты выгружаешь в ТЗ, тоже должен быть COM-объектом.
19 Web00001
22.11.16
(18)Серьезно? Сходи почитай (3), что ли...
20 Провинциальный 1сник
22.11.16
(15) Ну тогда через файл.. какая в принципе разница?
21 xaozai
22.11.16
Тут.ЗначениеВСтрокуВнутр, Там.ЗначениеИзСтрокиВнутр. Про ссылочные типы уже писали...
22 Web00001
27.11.16
06:44
(12)Наверно вот с этой ошибкой падало:
Ошибка преобразования
по причине:
bad allocation
23 Провинциальный 1сник
27.11.16
08:22
Главное что этот финт с сериализацией агрегатного объекта во "внутр" работает.. удивительно что 1с это не отломало специально. Они любят такие заподлянки устраивать. Ну ничего, ждем в одном из будущих релизов.
24 Web00001
27.11.16
(23)Там так то, нечего ломать, простой достаточно формат.
25 SleepyHead
(0) Конвертация данных 2.1 для этого и придумана.
26 Web00001
27.11.16
(25)Отличная штука я тебе скажу. Но вот это Конвертация Couldn't find end of Start Tag С SystemId: я так и не смог победить. Там и другие были ошибки. Если включать/выключать разные объекты. Поэтому частично используются ручные переносы. Если знаешь как победить, буду благодарен, но уже в качестве закладки на будущее. Здесь уже вручную написано наполовину.
27 SleepyHead
05:12
(26) У меня почему-то работают все правила, которые делал сам. Что я делаю не так?
28 SleepyHead
06:46
(26) Посмотрел твою ссылку. Ну что я могу сказать, если вы не любите кошек - вы просто не умеете их готовить.
В КД есть свои тонкости, если тупо делать правила помощниками - ничего удивительного, что не получается. Тренироваться же надо.
29 Web00001
01.12.16
(28)Перетащить номенклатуру между почти идентичными конфигурация много ума не надо. Помощник тоже не особо нужен. Я же говорю, дело дошло вплоть до того, что уехали в другую базу только примитивные типы и перечисления. Загрузить номенклатуру не удалось все равно. И ладно я неправ и где то затупил(хотя затупить там негде, одно ПВД, несколько ПКО и ПКС по вкусу) или может быть где то кривая номенклатура. Как я должен догадаться? Ошибка очень информативная, скажу я вам. Но это все ерунда и не имеет значения. По той причине, что нет возможности решить эту проблем самостоятельно и подсказать по ней мне никто не смог. Поэтому пришлось использовать альтернативные способы. Варианты попроще(типы цен, организации, контрагенты, дисконтные карты итд) переехали быстро и просто.
30 Web00001
01.12.16
(28)В тебя кинуть правилами, что бы ты с высоты своего опыта показал где я ошибся?
31 Zhuravlik
01.12.16
(26) Большие объемы данных можно переносить по частям, а не одним куском. Соотв. замерить количество связанных элементов, написать выгрузку отдельно для номенклатуры, отдельно для единиц измерения, отдельно для прочих связанных ссылочных реквизитов.
32 h-sp
01.12.16
(29) перечисления тоже нельзя
33 Web00001
01.12.16
(32)Мама не разрешает?
34 Web00001
01.12.16
(31)Так и было см(29) в какой то момент уехала только номенклатура. Можно было продолжить заниматься онанизмом и начать думать как делить на части планы обмена или еще какие то варианты. Но это новый виток и тут я уже плюнул.
35 h-sp
01.12.16
(33) не передастся перечисление ни под каким видом. Хоть головой о стенку бейся.
36 DrShad
01.12.16
в общем так, если есть совпадение ссылок и нет битых, то не нужно никакого подключения к другой БД - достаточно одного СериализаторXDTO, через него получаешь XML строку и из нее же на другой стороне читаешь объект - ВСЕ
37 Web00001
01.12.16
(35) в (32) речь идет про конвертацию значений. Перечисления с ее помощью ездят замечательно.
38 Web00001
01.12.16
(36) Конфигурации похожи, но не идентичны. Где то различаются состав реквизитов, где то типы, где то надо немного дополнить созданный объект.
39 DrShad
01.12.16
(38) ну так с этого и нужно было начинать
откуда у тебя уверенность что ТЗ содержит именно те колонки которые нужны набору?
40 Web00001
01.12.16
(39)Запрос построен таким образом.
41 DrShad
01.12.16
+(39) у тебя может и получилась ТЗ на другой стороне, но состав не тот
42 DrShad
01.12.16
ТЗ тоже можно через сериализатор выкинуть в XML и на другой стороне передав строку из нее восстановить ТЗ
43 DrShad
01.12.16
если уж ссылки реально совпадают
44 Web00001
01.12.16
(39)Что значит не тот состав?
45 DrShad
01.12.16
(44) пока что забей
таблицу значений передал на другую сторону?
46 Web00001
01.12.16
(44) к (41)
(42)Можно, а можно и ЗначениеВФайл как помог в (8) добрый человек. В целом вроде взлетело. Таблица большая, сложно проверить, что все норм переехало.
47 DrShad
01.12.16
(46) ну сериализатор бы сразу сказал если что не так
48 Zhuravlik
01.12.16
(34) Планы обмена на части делить не надо. Планы обмена - это для регламентных обменов "Порциями". А вот разовый (первый) перенос можно разделить на куски и выполнить обмен вручную, я это имел в виду. Не каждый же день по 600к объектов передается.
49 h-sp
01.12.16
(47) это всё сработает, если все элементы уже есть в базе. А если например новая номенклатура или контрагент. Тогда надо всё равно идти циклом по ТЗ, выискивая слово "Объект не найден" и создавать новые элементы. То, что КД делает автоматически.
50 Вафель
01.12.16
проще в бэкапе создать док и потом его перенести с помощью выгрузки-загрузки
51 DrShad
01.12.16
(49) ну слово выискивать не надо, люди уже давно дошли до того что битую ссылку можно найти запросом и проверить через значение реквизитов, которые в таком случае будут NULL
да и конвертация автоматом ничего не делает, а только по правилам и если у тебя для какого-то элемента по ссылке не будет ПКО и ПВД, то хоть застрелись, а КД автоматом ничего не сделает
52 DrZombi
(0) Точно так же, как вы работаете с запросами через "Ком"
53 Web00001
01.12.16
(47)Да уже написано все, самый большой справочник в ручном режиме за несколько часов переехал. Остальные частично на автомате. Сейчас все уже ездит самостоятельно. Остались мелочи.
(50)В каком месте это проще?
(52)Спасибо тебе добрый человек. Проблема решена уже.
54 h-sp
01.12.16
(51) ну написал ты запрос к этой огромной тз, нашел битые ссылки, дальше, что будешь делать? Как создать новый элемент справочника? Если нет ни наименования, ни кода, и реквизитов тоже нет?
55 Web00001
01.12.16
(54)Спросить реквизиты в источнике? Как то эта таблица туда пришла? Почему не пришли нужные данные справочников?
