Что хранится в файлах dbo.files ☑
0 Mad88
22.11.16
Добрый день, Есть ЗуП 2.5.111.1. Файловая, пролема в том что быза на 8.3 не выгружается(Администрирование - выгрузить информационную базу)
На 8.2 выгружается, на 8.3 пишет нарушена целостность информационной базы
Ошибка в размере файла 071523a4-516f-4fce-ba4b-0d11ab7a1893.pfl при выгрузке таблицы Files. Ожидаемое значнеие 0 , значнеие в таблице 189377. На инфостарте нашел стать в которой написано что можно октрыть базу в SQL  и удалить этот файл командлой DELETE FROM [имяБазы].[dbo].[Files] WHERE FileName='ИмяФайлаСОшибкой', другие способы решить проблему не помагают. Собствено вопрос в том что именно хранится в этих файлах. Где то можно почитать про это?
Файлы
c3deb99e-78cd-4984-9c30-ef358fd63bfc.pfl
fo_version
1 Mad88
22.11.16
(0) Не повлияет ли удаление этих фалов на работоспособность базы.
2 Йохохо
22.11.16
08:24
а если выгрузить 8.2, загрузить 8.3, выгрузить 8.3? формат 1цд менялся
3 mehfk
22.11.16
А проделать эти манипуляции на копии религия не позволяет?
4 Злопчинский
22.11.16
(3) религия-то может и позволяет, но вот как проверить потом и что именно проверить - если не знаешь что это такое..?
5 mehfk
22.11.16
(4) Значит надо делегировать решение этого вопроса тем, кто знает.
6 mehfk
22.11.16
Например, отправить базу в фирму 1С.
7 ifso
22.11.16
08:35
(6) угу, и перекур до покаответят, не?)
8 mehfk
22.11.16
(7) Кого сношает чужое горе.
9 FIXXXL
22.11.16
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0ahUKEwjz79nz1bvQAhVDkSwKHcFdB5AQFggnMAE&url=https%3A%2F%2Fits.1c.ru%2Fdb%2Fcontent%2Fmetod8dev%2Fsrc%2Fadmins%2Fi8101591.htm&usg=AFQjCNGwn6rKSiAZVYVnq9rHZK0Ccf1P6w&bvm=bv.139250283,d.bGg
Информационная база
- Режим аутентификации при старте 1С:Предприятия из отладчика.
- Каталог последнего сохранения хранилища конфигурации в файл.
Таблица files базы данных, в которой размешена информационная база.
10 МихаилМ
22.11.16
в 1 tool_cd можно исправить длину. либо в нем же посмотреть смещение в файле и исправить хекс редактором
