Контроль объемов реализации по договору УТ11.2 ☑
0 never_sleep
22.11.16
В УТ11.2 замечательно реализована связка "Заказ поставщику/поступление". Заказ поставщику у нас - фактически отражение спецификации к договору. И в поступление на основании заказа нельзя указать больше, чем забито в данном заказе. У нас заказы поставщику забивают менеджеры торгового отдела, а приходуют на основании заказов операторы. У операторов нет прав на заказы, поэтому по факту перебора нет. Хотелось бы такой же простой механизм для реализаций. Заказ от покупателя не совсем то, что необходимо. Нам нужно так же как в заказе поставщику. Чтобы заказ от покупателя забивал менеджер торгового отдела. чтобы он был отражением спецификации договора с покупателем. На основании него оператор делает реализации. Резервации на складе нам никакой не нужно. Единственная задача, как и в случае поступления, сделать так, чтобы оператор не отпустил больше, чем указано в договоре. Не только в общем по сумме, а по каждой позиции. Если делать все через заказ от покупателя и ставить статус "не обеспечивать", то для выполнения реализации необходимо сначала, часть товара перевести в статус "к отгрузке". Менеджер торгового отдела у нас в оперативном режиме не может менять статусы в документах, а оператору же прав на заказ поставщику мы не даем.  Я может быть чего-то не догоняю, но нельзя ли сделать в плане реализации так же просто как при поступлении?
1 polosov
22.11.16
(0) У вас заказ под заказ?
2 yzimin
22.11.16
Если я правильно понял, то нужно
1. Выставить настройку в администрировании "Заказ как счет"
2. Для прав снять галку "Реализация сверх заказа"
3 never_sleep
28.11.16
(2) Попробовал сделать как Вы сказали, но к сожалению отпускает зараза сверх заказа. Я правда в правах не силен. Ни разу не настраивал еще. Сделал отдельный профиль. Назвал его "Полные права без реализации сверх заказа". Поставил там везде разрешающие галки, но на "Реализация сверх заказа" галку убрал. Может какая разрешающая галка перебивает эту запрещающую? Такое может быть?
4 never_sleep
28.11.16
в инете пишут, что "Проверка соответствия заказа и реализации и вообще проверка исполнения заказа клиента не выполняется, если Вы установили отметку в первом варианте использования заказов «Заказ как счет»." Вы уверены, что запрещающее правило будет работать в этом случае?
5 yzimin
28.11.16
(4) Есть роль "РеализацияСверхЗаказа". Установи и проверь
6 never_sleep
28.11.16
(5) Так про неё и речь. Убираю с неё галку - эффекта ноль. Как разрешал отпускать сверх заказа, так и разрешает. Мне просто кажется, что данная опция ничего не решает, если поставить "Заказа как счет".
7 never_sleep
28.11.16
Еще раз проверил. Не работает предложенная [b]yzimin[/b] тактика. Проблема очень насущная, прошу помощи.
8 never_sleep
28.11.16
(1) У нас заказ = объем договора. Объем договора - const. Задача - контролировать объем договора.
9 h-sp
28.11.16
(7) может забыли документы перепровести?
10 never_sleep
28.11.16
(9) Попробовал перепровел заказ от клиента. Перепровел созданную на основании него реализацию с большим количеством - все нормально перепровелось. Ничего не решает роль "реализация сверх заказа", когда галка стоит на "Заказ как счет", как мне кажется.
11 yzimin
28.11.16
(10) Значит надо свой контроль делать, как вариант зацепиться за эту же роль при проверке
12 Худой
29.11.16
03:00
(10)Странно. Я, наоборот, никак не мог проводить документы, пока не будет абсолютное равенство заказа и документа реализации. Приходилось отвязывать строки реализации от заказа.
Думаю, ты не совсем разобрался и пытаешься изобрести велосипед.
13 never_sleep
29.11.16
(11) Да, придется сделать свой. Посмотрю, как это реализовано в связке "Заказ поставщику + Поступление". Сделаю по аналогии. И отчетик "Состояние выполнения" оттуда подтяну.
(12) У Вас скорее всего, галка стояла не на "заказ как счет", а на одном из двух других. Но почему мне подобные варианты не катят, я уже объяснял выше.
14 Злопчинский
29.11.16
а попробовать сделать чтобы заказ покупателя резервировал, а реализация не могла отпускать свыше резерва?
15 never_sleep
01.12.16
(14) Так это значит дать права оператору на заказ, а это лишает сакрального смысла этот заказ (писал выше). Руководство исходит из позиции "оператор - не думающий автомат". В оперативном режиме дергать менеджера торгового отдела, чтобы он ставил в статус "к отгрузке" не получится. Операторов много и реализации они делают часто, менеджер не справится.
И это прокатит только если делать статус "не обеспечивать". Статус "резервировать на складе" поставить не можем. Ибо заказ, скажем, на 20 тонн картофеля. Он приходит партиями к нам по тонне. Часть уходит перемещением на пищеблоки школ и садиков, а часть реализацией. Т.е. в резерв поставить весь объем сразу не могу. На складе нет, а тот, который есть, как правило не только для этого контрагента предназначен. Муторный механизм. Мне не нравится.
