отладка проведения ☑
0 1c_July
22.11.16
Здравствуйте.
Может кто подскажет. Комплексная автоматизация 1.1
Документ проводится с сообщением вида "Не списано по партиям..." по налоговому учету. Пытаюсь разобраться под отладкой, т.к. если просто посмотреть по партиям налогового регистра - остатка хватает, должно списать.
В чем проблема - не могу найти место в конфе, где выдается это сообщение, чтоб хотя бы начать с него плясать! Прямо до смешного. Глобальным поиском нашла все места с упоминанием этого текста, понаставила точек останова - не останавливается. Остановка по ошибке не помогает, т.к. это выдается не в виде ошибки, а сообщением.
Пробовала даже под отладкой пройти всю процедуру "Обработка проведения" по шагам - ни на одном нет сообщения, появляется на выходе из процедуры. Если поставить останов еще в модуле формы на "после записи" - на выходе из нее.
Платформа 8.3, толстый клиент.
1 Amra
22.11.16
Клиент-сервер?
2 1c_July
22.11.16
(1) да, похоже нужно отладку на сервере включить
3 1c_July
22.11.16
Все процедуры в модуле УправлениеЗапасамиПартионныйУчет, у него стоит только "сервер", на поддержке, снимать не вариант.
Что нахожу насчет включения отладки на сервере - там об изменениях в реестре, как-то боязно, особенно если это надо делать на сервере, попроще варианта нет?
4 d546
22.11.16
есть еще подписки на события, и обработки при записи регистров. не обязательно все делается в одной процедуре обработка проведения.
5 Amra
22.11.16
(3) Нет. И перезапуск сервера после правки реестра
6 1c_July
22.11.16
(5) блин, придется гадать :(
7 d546
22.11.16
(5) можно только агента перезапустить 1С
8 Amra
22.11.16
(7) Это и имелось ввиду, а не перезагрузка сервера
9 d546
22.11.16
(8) Ладушки, просто я подумал, что "И перезапуск сервера после правки реестра" означает именно "перезапуск сервера" :)
простите, за не умение читать между строк
10 DOSS_S
22.11.16
Установите сервер 1с на своем компе такой же версии как на рабочем сервере. Вариант установки - консольное приложение, т.е. в инсталляторе снять галочку установить как сервис. Сервер на своем компе запускать с параметром -debug. Понадобится взломщик серверного ключа 1С, но он работает только на 32 битной виндовс.
11 John83
23.11.16
а что если сервер будет всегда в режиме debug?
