Бесперебойный WIFI | ☑ | ||
yurybx
22.11.16
Кому-нибудь удавалось добиться бесперебойной работы wifi при работе в терминале? Почему спрашиваю: подключил 5 ноутбуков менеджеров по wifi, и теперь пару раз в день у кого-нибудь обязательно рвется соединение с RDP (сервер недоступен...). Если в этот момент ноутбук пинговать, то видно, что он недоступен по сети (то-есть, проблема именно в беспроводном соединении). Через секунд 10-20 всё восстанавливается само собой.
Пробовал два разных роутера: Linksys WRT54GL и Asus RT-N14U. По показателям inSSIDer сигнал моей сети на самом удаленном нотбуке -64 - -66 dBm. Вижу соседские беспроводные сети, с двумя из них мой диапазон перекрывается, но их сигнал -91 dBm и -93 dBm, что более чем на 27 dB меньше моего. Менять канал не вижу смысла, т. к. в оставшейся части диапазона соседские сети погромче будут. На стороне роутера показывает уровень сигнала от ноутбука 4 палки из 5. |
Пузан
22.11.16
Попробуй Зухель или Микротик. А то дешевое авно, что ты пробовал - выкинь.
Базис
Вообще-то Linksys - это дочка кого-то из грандов, 3Com наверное.
С моментами печати не совпадает? ping (адрес сервера) -t в автозагрузку, есть старое поверье про это. |
Йохохо
22.11.16
голосовалку надо 0 протянуть провод 1 сделать ВДС 2 отключить один ноут 3 перейти на 13 канал 4 внешняя антенна 5 уменьшить мощность вифи роутера
(2) выкидыш циски |
Пузан
22.11.16
Зухель - это хай-энд в домашнем сегменте. Микротик - лоу-энд в промышленном сегменте. У меня есть и тот и другой. Микротик щас у родителей трудится, уже пару лет, а Зухель у меня столько же. Плюс Микротики у клиента работают по своему прямому назначению, а не только как роутеры. Но конечно они не 1000р. стоят, но в среднем в пятерик можно уложиться.
Пузан
22.11.16
И в твоем случае дело не в мощности сигнала, а в слабом процессоре и глючной как хардваре, так и софтваре твоего роутера.
sawser
22.11.16
(5) Что-то вы набросились на топикстартера. Нормальные у него аппараты, не самые дешевые. А вот Zyxel, имхо, сильно распиарен. Сам пользовался моделями zyxel keenetic giga и lite - оба роутера нельзя назвать совсем беспроблемными и вышли из строя практически сразу после окончания гарантийного срока. А вот mikrotik 951g, купленный вместо Giga, действительно работает хорошо и стабильно.
(0) Может потере связи способствует какая-то СВЧ помеха? Например, включенная СВЧ-печь? )) |
Cyberhawk
22.11.16
Да даже заводящаяся у окна машина является помехой вайфаю
Fish
А если на одном канале ёще находится несколько вайфай-сетей - то тоже может мешать.
Может, с каналами поиграть? Или с частотой (если роутер позволяет.) |
Пузан
22.11.16
(6) Ну может я немного погорячился, но считаю что если ТС решает вопрос доступа для менеджеров, то это уже не домашний сектор. А значит надо или брать что-то из хай-энда для дома, если хотят съэкономить, или промышленный лоу-энд, тогда этих проблем не будет. Но там скорее всего дали полторы штуки и сказали чтобы работало - а вот фиг вам.
Пузан
22.11.16
(8) Или брать роутеры на 5Ггц, тогда с каналами не будет проблем, но это надо и чтобы у манагеров компы на этой частоте работали. Щас все-таки это редкая пока еще частота.
Пузан
22.11.16
Но роутеры поддерживающие 5Ггц - еще дороже. :)
Cyberhawk
22.11.16
(11) Да ладно, убикути до 5 тыр
yurybx
22.11.16
Та игрался я с каналами, и легенды про микроволновку знаю (специально включал её и смотрел на показатели, именений - ноль).
Интересовался, какие вай-фаи ставят в конторах: Cisco, Ubiquity, Motorola. Но у меня нет знакомых, у которых сотрудники работают в RDP через wifi. А это сильно влияет на оценку работы wifi: замечено, что менеджеры жалуются гораздо чаще, чем другие сотрудники, которые к RDP не подключены. Одно дело, когда человек изредка загружает страницу в интернете, и совсем другое, когда он целый хирячит в 1С через RDP, одно падение сети, и у него нервный срыв (у меня бы тоже был). К чему я это. Всякие циски стоят дорого, и прежде чем тратить деньги фирмы, хочу услышать отзыв от человека, который это удовольствие успешно использует с RDP+1C. Так что вопрос остается не отвеченным: кому-то удалось успешно менеджеров/бухгалтеров посадить на wifi? |
Пузан
22.11.16
(13) Какая разница RDP или нет? Я дома работаю со всеми клиентами через RDP/VPN и по вайфай. Никаких проблем.
yurybx
22.11.16
(14) Ты работаешь в RDP по 8 часов в день с одним перерывом на обед?
Пузан
22.11.16
Просто 5 ноутов на канале (пусть даже 300Мб, что маловероятно, а скорее всего 150Мб) - это 60Мб на канал физически, но реально думаю там не больше 30Мб. Плюс еще есть такая штука - караван идет со скоростью самого медленного верблюда. Если среди этих ноутов есть медленный, который может подключаться только на b или g спецификациях, то роутер будет работать именно на них и там реальная скорость всего канала меньше 20Мб, если его еще на пять разделить... :)
Пузан
22.11.16
(15) Да, я тебе более того скажу, по 12 часов без перерывов и на ночь еще оставляю. У меня дома вообще все два устройства подключены к инету через вайфай - это ноут и смарт и работаю по RDP/VPN, плюс идет закачка сякой фигни параллельно.
yurybx
22.11.16
(16) b и g на роутере запрещены (n only). И речь идёт не о падении скорости, а о падении беспроводного подключения.
Пузан
22.11.16
Вот прямо щас я подключен к двух клиентам оп RDP, качаю Джемса Борна и общаюсь с тобой на Мисте. При этом мой смарт тоже подключен, но он почти ничего не делает.
yurybx
22.11.16
(17) А какой роутер?
Пузан
22.11.16
Прошивки последние установлены на роутере?
Пузан
22.11.16
Зухель Кинетик Два
f_vadim
22.11.16
хотел написать, что линксис это давно уже циско, а оказывается их продали какому-то белкину.
я б с каналами поигрался и режимы энергосбережения на ноутах посмотрел. |
yurybx
22.11.16
(21) Прошивки последние, фирменные. Пробовал также DD-WRT. Стабильности не добился.
yurybx
22.11.16
Что, нет ни души, у кого офис через вай-фай 1С юзает?
Пузан
22.11.16
Еще RDP и любой подключение рубится из-за работы билинга провайдера. У некоторых (у многих) в этот момент происходит не только подсчет бабла и прочего, но и разрыв всех соединений и смена IP. Бывает до трех раз в сутки. У меня вот стабильно в пол шестого вечера такая хрень. Так что может и не в роутере проблема. :)
f_vadim
22.11.16
если я правильно понял, то отпадает не у всех сразу.
тут скорее всего не в точке дело. |
yurybx
22.11.16
(26) Терминальный сервер находится в этом же офисе, так что трафик исключительно локальный.
yurybx
22.11.16
(27) Иногда вайфай отваливается у нескольких сразу. Как повезет. Не знаю, в чём дело, у видимо не узнаю. Меня интересует практика других людей, связка wifi+1С в условиях офиса.
NikVars
22.11.16
Если дело не в роутерах, то может быть в ноутах?!
Fish
(30) А если не в том и не в другом, то остаётся только в менеджерах :)
sawser
22.11.16
(0) а ваши роутеры умеют писать логи?
f_vadim
22.11.16
ставишь оба роутера, делишь ноуты между точками. наблюдаешь. перевешиваешь ноуты с одной точки на другую. наблюдаешь. отбираешь ноуты у менеджеров и выдаёшь "втёмную" наблюдаешь. делаешь выводы :) |
ssz84
22.11.16
лично сталкивался - некоторые роутеры домашнего сегмента неспособны держать стабильное соединение с несколькими компами, 1-2 работают без проблем, при сёрфинге или просмотре видео мелки лаги обычно незаметны
Chieftain
22.11.16
(0) Сейчас 70 клиентов подключено. Из них примерно 50 rdp, файловые шары, печать, инет. остальные только инет.
Никто не жалуется. Стоит 3 точки unifi pro ac. |
Chieftain
22.11.16
Дома RT-AC66U как точка доступа, минимум 5 устройств по воздуху - тоже проблем нет.
Salimbek
22.11.16
(0) Я сталкивался. Устроился на работу, где прежний админ сеть по WiFi-only сделал. После двух недель матов, кинули провода к компам и забыли про тормоза.
Роутеры были Asus RT-AC87U и RT-AC3200, на компах флешки от Tp-link без поддержки 5 Ггц. |
38
Mihenius
22.11.16
Из простого и если нет возможности с другими роутерами проверить.
Попробовать на клиентских машинах заменить поставить нормальные wi-fi карточки с антеннами. А то бывает проблема. WiFi видно нормально, передатчик мощный. А в ноутах стоит дешманское г. Принимать пакеты то оно может, а вот обратно слать только через раз. |
yurybx
22.11.16
(35) Вот ответ, который я ждал. А можно подробней? Три точки в одном офисе или разных? Какое самое большое количество стен получается между точкой и ноутбуком? Какое самое большое расстояние получилось?
DGorgoN
22.11.16
У нас 15 терминалов и WiFi убиюнити. Проблем нет вроде
Сержант 1С
22.11.16
уася, тебе уже сказали три раза: энтерпрайз на радио строят не на домашнем железе, домашнее для этого не предназначено, а значит сбоит.
Это раз. Два - надежность и радио совместимы редко, и опять же, в энтерпрайз железе, с хорошими специалистами (с чем у тебя как раз проблема). |
arsik
(39) Выбирай
http://www.eurodk.ru/ru/products/unifi Можно дешевле http://www.eurodk.ru/ru/products/wifi-routers/routerboard-cap-2nd Но у меня что то к микротиковскому вайфаю претензии. В одном месте так же рвалось постоянно. Х\з почему. Боролся. Причину не нашел. Перепрошивка, сброс настроек не помогло. В других 5 нормально. |
Сержант 1С
22.11.16
И если ты сейчас решишь, что вокнешь убикьюити и у тебя все взлетит - тебя ждет еще одно разочарование.
arsik
(39) Если у тебя сейчас с хоум роутером работает, так с UBIQUITI точно работать будет. Не сомневайся.
arsik
(43) мануалы почитает. Разобраться там большого ума не надо. Он же не мост на 50 км строит.
46
Chieftain
22.11.16
(39) две в одном здании, одна в другом. До роутера гигабит проводом от каждой. Большое здание - кишка ~100м с кабинетами по сторонам. Стены хз, но 3 пенобетонные точно в большей части. Касса почти блин клетка Фарадея, но пашет нормально. В маленьком здании максимально метров 30, но через 3 толстые кирпичные стены. Есть глухие места.
47
Chieftain
22.11.16
Тормоза только у одного человека. Он видео с регистраторов смотрит. 16 fullhd потоков заметно притормаживают.
Еще есть одно здание - человек 15-20 там сидело, а проводом 300м тянуть не стал. На наностейшн линк был, 100мбит железно держало. |
48
yurybx
22.11.16
(42)(46) Ясно, теперь будет что сказать начальству, если появятся претензии к вай-фаю. Спасибо за ответы!
NorthWind
22.11.16
(0) Ну вообще в качестве промышленного решения я бы "вайфай роутеры" вообще бы не использовал. Роутер должен быть именно роутером, а для создания вайфая используются точки доступа - отдельные, каждая со своим собственным процом и трансиверами, и ставятся они в нужном количестве чтобы сделать покрытие.
NorthWind
22.11.16
(41) надежность и радио совместимы редко
RDP вполне может работать на радио без проблем, причем даже на древнючем 802.11G. Главное минимально грамотно все сделать. |
51
NorthWind
22.11.16
(39) в идеале стен не должно быть ваще. Если нужны гарантии, то нужна прямая видимость. При наличии стен - все по принципу "как повезет" и гарантий никаких быть не может. Возможно, будет хорошо, возможно - никак.
52
Сержант 1С
22.11.16
21:36
(50) может. Но на хорошем железе с прямыми руками и в допустимых условиях. Иначе тебе никто не подпишет SLA c доступностью 99.98
53
Winnie Buh
06:13
мы когда в новый офис переезжали хотели учебный класс на wi-fi, чтобы проводов не тянуть - фигвам
wi-fi не предназначен для критических задач кинули провода и теперь без проблем |
54
NorthWind
23.11.16
(53) все можно было сделать. Только нужно понимать, что если у вас будет много PC (класс - это сколько штук?), то должно быть несколько точек доступа и каким-то образом сделать так, чтобы на одной точке не висело слишком много машин. Ну и прямая видимость, естественно (точки на потолке).
. На практике же выйдет, что делать такой файфай ну очень не бюджет, потому что от проводов вы полностью не избавитесь (проводная сеть для точек все равно нужна), оборудование дорогое, а скорости будут меньше. А если делать так как принято, то да, будет не особо хорошо. |
