Удаление записей регистра при удалении документа ☑
0 Mr_Best
22.11.16
Доброго дня !
Дорабатываю типовую бухгалтерию 2.0, по понятным причинам вношу доработки, которые не окажут проблем с обновлением.
Требуется сохранить в документе(ах) небольшую табличку, а редактировать ее через внешнюю обработку.
Добавил в документ ТЧ, создал внешнюю печатную форму (т.к. документ платежный, тип РКО и там табличной части нет) и все прекрасно работает. Только вот после изменения ТЧ через обработку псевдопечатной формы приходится либо переоткрывать документ, либо перечитывать. А это не удобно.
Решил все сохранять в независимом регистре сведений, но тогда как удалять этот документ, ведь на него будет ссылка в регистре ? Можно при установке пометки удаления чистить регистр, но хочется удалять данные в месте с объектом, а может это возможно ?
Подскажите, кто как решал аналогичные задачи ?
1 Вафель
22.11.16
в 2.0 есть обработки табличных частей
2 Mr_Best
22.11.16
Например подписка на событие перед удалением поможет ?
3 Mr_Best
22.11.16
(1) да, только в документе нет табличной части: "т.к. документ платежный, тип РКО и там табличной части не"
4 Mr_Best
22.11.16
Я один так заморачиваюсь ?
5 EugeniaK
22.11.16
(0) Галочка "Ведущее" у измерения и запись в регистре сама удалится при удалении документа.
6 Catseye
22.11.16
7 echo77
22.11.16
8 Mr_Best
23.11.16
(5)(6)(7) спасибо, как раз догадался, хотел отписаться
А еще можно не ТЧ добавлять, а реквизит в документ с ссылкой на какой нибудь добавленный справочник, где хранилась бы нужная информация. А при установке пометки на удаление или снятии тоже самое программно делать и с этим объектом. Но "Ведущее" будет красивее
