План счетов - к счету добавить субконто в конфигураторе (в пользовательском режиме они есть)
0 Sova789
23.11.16
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.48)
Добрый день! Люди, помогите разобраться. В 10 счет Плана счетов надо добавить субконто. В конфигураторе на закладке Предопределенные у 10-ки нет субконто ( с 10.01 по 10.09). А в пользовательском режиме они есть.... Где они прописываются, подскажите, плиз
1 Defender aka LINN
23.11.16
"в пользовательском режиме"
2 Spieluhr
23.11.16
кстати это большой грех - добавлять свои субконто на 10-ку
3 yzimin
23.11.16
(0) Какую аналитику субконто планируете добавить?
4 Sova789
23.11.16
аналитику по гос.заказам
5 yzimin
23.11.16
(4) Начните с методологии, а 10 счет не трогайте
6 Sova789
23.11.16
(5) - может поможете? ))
7 Vladal
23.11.16
(5) Забудем, что это 10й. В общем случае как это сделать?
8 Мимохожий Однако
23.11.16
(6) Озвучь всю задачу, а не фрагмент, на котором застряла.Зачем надо менять план счетов? Зачастую достаточно завести комментарий или доп реквизит или изменить иерархию субконто.
9 Sova789
23.11.16
если, вкратце, постараюсь. Бухам надо видеть движение по госзаказам. Хотят в ОСВ , к примеру по счету 10 , сделать отбор по госзаказам(в конфу добавлен справочник ГосЗаказы) и заказам (номенклатурная группа). В доках поступление ТиУ, Перемещение товаров и т.д. добавлены реквизиты Госзаказ (тип спр. госзаказ),
10 Курцвейл
23.11.16
(9) Доделайте подписку на событие.
А в план счетов в конфигураторе лучше не лазьте, а то потом с обновлениями будете мучаться.
11 YFedor
23.11.16
(9) На каком субсчете 10?
12 zuza
23.11.16
(9) может лучше регистр накопления и отчетик по нему написать?
13 Мимохожий Однако
23.11.16
(9) Счет 10 не имеет отношения к госзаказу. ИМХО. Один и тот же материал может использоваться как с госзаказом, так и без оного. Справочник ГосЗаказы с каким отчетом используется? Кроме ОСВ в конфигурации может куча других удобных отчетов.
14 andrewrocker
Это бред а не задача,научите их пользоваться номенклатурной группой ли группами номенклатуры, если с первым проблемы.
Я про склады уже говорил? Нахрена трогать бухгалтерский счет?
