Админ
Установка Windows server 2008 r2 не работает клавиатура на стадии выбора языка ☑
0 CepeLLlka
23.11.16
Пытаюсь поставить винду, в биосе клава работает, когда появляется первое "виндовое" окно при установке, клава перестаёт работать, хотя при нажатии кнопки - NumLock лампочка моргает..
Было ли у кого-нибудь такое и как решали?
1 andrewrocker
23.11.16
Знаю знаю
2 Torquader
23.11.16
При установке Windows 8 такое было - нужно брать клаву PS/2 если на компьютере есть гнездо PS/2, он почему-то не всегда успевает поставить USB-драйвер.
Как вариант Ctrl+Shift+F10 (или как там консоль вызывается) - если NumLock моргает, то должно сработать - ну и далее - экранная клавиатура.
3 andrewrocker
23.11.16
Ох ебанулся на отличненько я с этой проблемой.
Суть: на современном железе нет отдельной микрухи для усб 2.0 поэтому на этапе распаковке все ок (т.к. там не драйверов, среда очень простая) а на этапе когда ядро уже загрузилось, т.е. система только устанавливается то отваливаются манипуляторы т.к. нет проинтегрированных драйверов от усб 3.0 в дистрибутиве системы.
Вывод такой:
1. Возьми пс/2 перефирийку;
2. Проинтегрируй усб три ноль и на всякий случай сетевую карту в исходный дистрибутив;
3. Попробуй склонировать установнный виндовс сервер с виртуалки со всеми дровами на живой винт для будущего сервака.
4 CepeLLlka
23.11.16
У меня только USB порты на матери, мать серверная, там нет PS/2
Есть порты как USB20 так и USB30, я втыкаю чётко в USB20
(3)Клонировать винду это как-то не серьёзно, это как-то хз.. я быстрее куплю клаву поддерживающую USB 3.0, чем такое сделаю.. Это какая-то грязная установка на мой взгляд, но всё равно спасибо за советы.
5 CepeLLlka
23.11.16
(3)А как интегрировать в дистрибутив? О_О
6 CepeLLlka
23.11.16
У меня какой-то xHCI USB контроллер, отключить его в биосе нет возможности..
7 CepeLLlka
23.11.16
21:25
(2)Мышка тоже не работает, поэтому экранная клавиатура не вариант..
8 CepeLLlka
23.11.16
9 Torquader
23.11.16
23:38
Если не получается интегрировать, то просто брать контроллер USB2.0 и втыкать в мамку на момент установки.
P.S. был такой mini-компьютер lenovo только с USB3.0 на борту, так у него пришлось Windows акрониксом разворачивать.
Хотя есть ещё вариант - загрузиться с загрузочной USB-flash - там обычно 3.0 есть - и запустить установку с неё в режиме только копирования файлов - потом она завершит - и можно перезагрузить систему - она должна будет запуститься уже со всеми драйверами.
10 CepeLLlka
24.11.16
(9)Спасибо за идею с контроллером, можно же в магазе попросить такое на пару часов то.. Ну эт если не получится дровишки в ИСОшку запихнуть..
11 CepeLLlka
24.11.16
00:08
(9)Хотя наверное такие контроллеры имею свои драйвера, и при установке их конечно же не будет.. Хотя как знать..
12 Zamestas
24.11.16
00:29
(0) Мать кто?
13 andrewrocker
24.11.16
02:43
(6) это учб 3.0
14 andrewrocker
24.11.16
02:44
(5) тебе поможет программа nlite
15 Jump
24.11.16
02:45
(4) Что значит не серьезно? Самый популярный способ установки, когда не на один компьютер ставишь.
16 Jump
24.11.16
02:46
(5) Грузишь AIK или как он счас ADK и интегрируешь все что надо, драйвера, софт, ответы.
17 andrewrocker
24.11.16
02:47
(4) aiome backup тебе поможет клонировать Винду без проблем. Также ты можешь поставить винчестер ч другой сервер, развернуть на нем и после это перекинуть винчестер туда куда нужно
18 andrewrocker
24.11.16
02:48
(8) ты понимаешь насколько я тебе сэкономил времени?
19 andrewrocker
24.11.16
02:50
(4) ты же прочитал выше про микруху усб 2.0, соответственно, микруха усб 3.0 виртуально делает часть портов портами второй версии
20 Zamestas
24.11.16
02:51
(15) Можно еще проще.
21 Zamestas
24.11.16
02:54
+(21) Странно что никто не озвучил.
22 andrewrocker
24.11.16
02:58
(21)
23 andrewrocker
24.11.16
02:59
Скажи пожалуйста как можно скорее установить новый виндовс обойдя эту проблему?
24 Zamestas
24.11.16
03:05
(23) Из под PE поставить.
25 andrewrocker
24.11.16
03:10
(24) не слышал про такой способ, но даже если поставить как ты сказал, то при запуске системы не будет юсб 3.0 и соответственно системой будет невозможно управлять
26 Zamestas
24.11.16
03:11
(25) Ой ли?
27 andrewrocker
24.11.16
03:12
(4) Клава которая поддерживает usb 3.0 тебе не поможет потому, нет драйвера контроллера усб 3.0 в системе.
А драйвера 2.0 не на что ставить
28 andrewrocker
24.11.16
03:13
(26) кинь мануал почитать
29 Zamestas
24.11.16
03:21
(28) Мануал как поставить ОС? Или как проблему обойти?
Если быстро - (24), если с плясками: https://social.technet.microsoft.com/Forums/ru-RU/01c91649-bfe0-46da-a1ac-0c9642d5a3a1/-windows-server-2008-r2-?forum=ws2008r2ru
но так, как ТС молчит по вопросу (12) то быстрее из под PE.
30 пипец
24.11.16
08:24
кактус, мыши ....
31 CepeLLlka
24.11.16
(29)Я не молчу, я просто сплю ребят :) 3 ночи же :)
(17)У меня нет такой же конфигурации сервера, а если бы была проблема была бы такой-же..
А если поставить сначала на один комп, а потом на другой.. в системе будут лишние драйвера установлены, разве нет?
32 CepeLLlka
24.11.16
В общем сделал как в (8) всё получилось клава заработала :)
Intel S1200SPS мать
