Кто хорошо знает СКД, как обновить отчет?... |
Сияющий Асинхраль
24.11.16
Возникла такая странная проблема. Есть отчет на СКД. Сначала формируется ТЗ, потом эта ТЗ дается на растерзание СКД. В запросе для формирования ТЗ была маленькая ошибочка, ее подправил, НО СКД все равно видит Старый вариант ТЗ. Забавно, что даже, если я вообще вместо значащей ТЗ скидываю в СКД значение Неопределено, система это Неопределено не видит, а откуда-то из своих недр вытаскивает старые данные :-((( , раньше я с подобным встречался, удавалось справляться с этим только полностью созданием нового файла отчета с нуля (копирование файла не помогает, можно скопировать только код и запрос), но в данном случае отчетик и его СКД-шная часть очень немаленькие, поэтому буду очень признателен, если кто подскажет как заставить систему увидеть, что СКД отчет поменялся...
Сияющий Асинхраль
24.11.16
Ап
azernot
24.11.16
Значит СКД оперирует вообще не твоей ТЗ. Не туда копаешь.
Сияющий Асинхраль
24.11.16
(2) Я сам этот отчет писал, других ТЗ не имеется :-( , а вот проблема, что не при любом обновлении обновляется СКД - это проблема старая...
1sanekmaloi1
24.11.16
(2)Я не думаю что ТС настолько глуп, кэш схемы где-то валяется.Попробуй варианты отчетов поудалять, в меню изменить вариант нажать "загрузить стандартные настройки" хотя все это связано с настройками, но мало ли..
azernot
24.11.16
(3) Хозяин - барин.
По мне - так очевидно, что если ты в ТЗ передаёшь Неопределено, а отчёт по-прежнему работает, то он не использует твою ТЗ.
pandora
24.11.16
Скорее всего этот отчет сделан на базе другого. У него остался старый GUID. Скопируй форму настройки из отчета сюда же, удали старую, эту переименуй как нужно.
DrZombi
(0) Перезапусти 1С конфигуратор
DrZombi
+ Отладчик тоже :)
azernot
24.11.16
Ага, удали базу из списка, добавь заново :)
Запусти под другим пользователем
Из той же серии.
Сияющий Асинхраль
24.11.16
(6) Вот это правда! Так и есть. Спасибо.
Сияющий Асинхраль
24.11.16
(6) Оказалось действительно по идентификатору все тянулось из сохраненного в конфе отчета, когда поменял отчет в конфе, все заработало. Спасибо.
