stMir
24.11.16
Всем здравия!
С недавних пор, а именно с самого пн на одной терминалке сильно замедлился вход на терминалку ( 2 минуты), до этого все было прекрасно и пользователи не успевали даже заскучать пока все применялось. Подключаются, идет применение group policy - сек 10, потом настройка рабочего стола уже дольше -сек 15, потом просто синий экран безо всяких ярлыков и тому подобному. В районе 2-х минут появляется рабочий стол. Уже было на одной из терминалок, там так до конца и не понял, что все-таки было, было предположение на маппинг сетевых дисков, которых там не должно быть, а политика пыталась их туда тащить. Еще было подозрение на локальные политики, которые прописывал, в основном ограничения в использовании cmd , панели управления и тому подобное, пробовал менять файл registry pool из папки group policy user с отключением всех правил - не особо помогало. Потом как -то само разрешилось. Теперь здесь такая же ситуация... смотрел в журнале служб в group policy , да, там есть "применение политик начато ,завершено, загрузка профиля завершена.." но все это не дает вообще информации, что же все -таки там тормозит. Причем это работает только на обычных пользователей, для моей второй учетки админа все классно и быстро. Сравнивал gpresult с таким же аналогичным серваком для одной и той же учетки - все одинаково. Как можно отследить, что именно замедляет вход? Какой -то может командой или еще софтом каким проследить всю цепочку загрузки профиля. Обращался к нашим админам в цоде, где все терминалки крутятся, ниче не могут сказать.
stMir
24.11.16
ошибок нет, в том и то дело, есть просто время начало и конца применения политик, но там пишется в целом, что применение завершено. Какой например журнал, возможно я не все смотрел
yurybx
24.11.16
Посмотри, какой фактичесик путь профиля у залогиненого пользователя (например, открыв cmd.exe). Если "temp", то значит не может загрузиться профиль пользователя, и система создаёт ему временный профиль, что занимает немало времени.
stMir
24.11.16
сейчас админ цода по просьбе подключил мне какую-то политику на раб станцию мою, которая должна показывать, что происходит при подключении на rdp. Надо ребутнуться, посмотрим что за кино там происходит)
stMir
25.11.16
в общем все-таки был маппинг диска сетевого, сегодня попробовали открыть к диску U через vip net ( сервак находится за координатором vip net) и о чудо, сек 5-7. Самое интересное, что админ домена применял политику, чтобы диски туда не тащились, но система все равно пыталась их туда прокинуть. Сейчас разбирается с этим
