1С и ТСД Casio IT300 ☑
0 PitNN
24.11.16
Добрый день, коллеги.
Подскажите, есть ТСД Casio IT300 на Windows Mobile 6.5.3. Можно ли на него поставить клиент 1С для дальнейшей связи с основной базой?
1 Fragster
rdp
2 Fragster
а вообще я рисовал веб морду
3 Fragster
еще делал на mobile logistics самоделку
4 Serginio1
24.11.16
5 PitNN
24.11.16
Просто я видел ТСД с установленной на нем 1С и это был не rdp (по крайней мере это не выглядело как rdp)
6 PitNN
24.11.16
А такая штука как мобильное приложение может быть установлена на ТСД?
7 PitNN
24.11.16
(4) Спасибо за ссылку
8 Fragster
(5) раньше было расширение для мобильной платформы под винцэе, сейчас под андроид нативная платформа
9 PitNN
24.11.16
(8) Т.е. современные ТСД кроме как через rdp использоваться не могут без стороннего софта?
10 Fragster
(9) современные ТСД - на андроиде, там есть возможность писать на 1с
11 Garykom
(9) В "древние ТСД" (иначе называемые DOS терминалы сбора данных) просто из коробки была защита некая программа.
Или был конструктор таких программ и можно было его перешить.
Для современных есть куча бесплатного стороннего софта.
12 Garykom
(11) *зашита
13 PitNN
24.11.16
(11) В древние да, согласен. Сам раньше пользовался чифером 8000. А теперь нужно автоматизировать приемку и отгрузку через ТСД, чтобы сотрудники сразу документы видели. Подскажи, пожалуйста, какой софт есть для ТСД, чтобы можно было с 1С-кой в онлайне коннектить?
14 Serginio1
24.11.16
(9) На самом то деле там писать то особо нечего. Есть DataView, DataTable динамические отборы по любым критериям.
Просто нужно писать не на 1С.
Для Андроидов с АйФоне есть Xamarin Forms
15 Fragster
(13) -> (2)
16 Serginio1
24.11.16
(13) На самом деле проще заказать студенту, либо работать как все через RDP
17 PitNN
24.11.16
(15) Т.е. создавал сайт с использованием web-интерфейсов? Не совсем понимаю что имеется ввиду под веб мордой.
18 PitNN
24.11.16
(16) Через rdp этот паршивец некоторые ШК передает некорректно. Спасает ELISA но не всегда
19 Fragster
(17) да
20 PitNN
24.11.16
(14) Посоветуй, пожалуйста, что почитать на эту тему
21 PitNN
24.11.16
(19) Все равно не понимаю. На сайте была конфигурация опубликована, или как?
22 Serginio1
24.11.16
23 Serginio1
24.11.16
24 Fragster
(21) сайт обращался к web сервису 1с
25 Fragster
веб сервис выдавал список документов, принимал штрихкоды и т.п.
26 Serginio1
24.11.16
Еще работа с currencymanager
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/system.windows.forms.currencymanager.cancelcurrentedit(v=vs.90).aspx/html
Например
private void dataGrid1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
            System.Windows.Forms.DataGrid.HitTestInfo myHitTest;
            // Use the DataGrid control's HitTest method with the x and y properties.
            myHitTest = dataGrid1.HitTest(e.X, e.Y);
            ЩелчокПоГриду = false;
            if ((myHitTest.Column == -1) && (myHitTest.Row == -1))
                return;
            CurrencyManager currencyManager = (CurrencyManager)BindingContext[dataGrid1.DataSource];
            DataView DV = (DataView)dataGrid1.DataSource;
            if ((myHitTest.Column > -1) && (myHitTest.Row == -1))
                GridColumnStylesCollection GSC = dataGrid1.TableStyles[0].GridColumnStyles;
                //     MessageBox.Show(GSC[myHitTest.Column].MappingName);
                DV.Sort = GSC[myHitTest.Column].MappingName;
                return;
            ЩелчокПоГриду = true;
27 Serginio1
24.11.16
Еще установка позиции в DataGrid по DataRow DataTable
void PosInRow(DataRow DR)
            int count = DV.Count;
          //  int pos = 0;
            for (int i = 0; i < count; i++)
                if (DV[i].Row == DR)
                    currencyManager.Position = i;
                    break;
28 Serginio1
24.11.16
Работа с DataView предпочительна так как можно накладыват фильтры, сортровку
DataView firstView = new DataView(myTable);
  // Устновим фильтр, что бы показывало только те позиции
  // которые еще нужно отсканировать
                firstView.RowFilter = "Осталось>0";
                dataGrid1.DataSource = firstView;
                dataGrid1.TableStyles.Clear();
                dataGrid1.TableStyles.Add(new DataGridTableStyle());
                dataGrid1.TableStyles[0].MappingName = "myTable";
         // Укажем размеры колонок
                GSC[0].Width = 70;
                GSC[1].Width = 20;
                GSC[2].Width = 70;
                GSC[3].Width = 40;
                GSC[4].Width = 20;
                GSC[5].Width = 20;
                GSC[6].Width = 20;
                    dataGrid1.Focus();
                    dataGrid1.CurrentCell = new DataGridCell(0, 0);
29 PitNN
24.11.16
Serginio1, спасибо за информацию, изучаю
30 Serginio1
24.11.16
31 PitNN
24.11.16
(30) Спасибо, очень признателен
32 Serginio1
25.11.16
Для обмена данными удобно использовать сереиализацию десериализацию DataSet в XML
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.dataset.getxml(v=vs.110).aspx
33 Serginio1
25.11.16
34 Serginio1
25.11.16
