Значение не является значением объектного типа | ☑ | ||
Юзер123
Доброго времени.
Пятница на дворе и как всегда интересный вопрос. В общем модуле добавил функцию экспортную. ПолучитьНазначениеПлатежа Модуль называется л_Бюджетирование Из документа 1 вызываю - все работает. Из документа 2 пишет сабж. ( Пробовал копировать вызов функции из документа где работает в документ где не работает все так же.). Кэш чистил. раврв = л_Бюджетирование.ПолучитьНазначениеПлатежа() ; Вызываю как то так. и там и там. |
jsmith
25.11.16
из документа это откудово епте?
d546
25.11.16
конфа 1С:ФигЗначет 999.0 там же документы
конфа реализована на обычно-управляемых формах |
bolder
25.11.16
(0) Для этого существует Отладчик.Он умнее всего форума вместе взятого.
Юзер123
(3) что мне скажет отладчик??? доходит до вызова функции и выдает ошибку.
(1) из модуля формы. (2) 5-терочка за ФигЗнает что. |
Юзер123
(2) какая разница какая конфа? Это как то влияет на вызов функций из общих модулей?
d546
25.11.16
(4) отладчик может сказать на чьей стороне вызов идет
на клиенте или на сервере и это нужно будет сравнить с галками модуля |
Рэйв
25.11.16
(0)Ответ:
В первом месте вызова модуль видно.Во втором - не видно. |
jsmith
25.11.16
ну может у тебя не стоит вызов сервера в модуле, а в формах вызываешь то из клиентской процедуры, то из серверной
Сильф
25.11.16
Галки какие у ОМ в свойствах стоят? "Из модуля формы" - из серверной функции или из клиентской?
Franchiser
галка "вызов сервера"
Юзер123
(10) (9) (8) (7) (7) (6)
Обычные формы. |
h-sp
25.11.16
(8) тогда бы другая ошибка была.
(11) приведи строку, в которой ошибка произошла. |
Юзер123
(10) кстате галка стоит
Юзер123
л_Комментарий = НазначениеПлатежа.ПолучитьКомментарий(ДокументЗаказПоставщику,СуммаДокумента);
Franchiser
так пробовал?
раврв = ПолучитьНазначениеПлатежа() ; |
jsmith
25.11.16
(14) щито ?!
Юзер123
(15) Функция в ОБЩЕМ МОДУЛЕ,
Юзер123
(16) ?
jsmith
25.11.16
пилять. у тебя в (0) одно, а в (14) другое емна..
d546
25.11.16
НазначениеПлатежа <> л_Бюджетирование
путаетесь в показаниях |
Franchiser
когда в конфигураторе печатаешь
напиши раврв = л_Бюджетирование. потом Ctrl+Пробел Если твоя процедура не появляется значит она не видна. |
Юзер123
(19) Боже. Смысла не меняет. Какая разница какие буквы.
Смысл в том что из 1-го документа вызывается а из второго нет! |
Юзер123
(21) Она видна.
Юзер123
Отсюда и вопросы) Если бы все было так очевидно я бы сюда не писал
Franchiser
(17) галочка "Глобальный" не стоит на этом общем модуле?
Franchiser
почему ты решил что процедура не видна, сообщение об ошибке говорит о проблеме внутри этой процедуры или вообще не о ней
Franchiser
у тебя скорее всего не работает отладка на сервере, поэтому тебе кажется что ошибка на вызове этой процедуры
Franchiser
покажи текст процедуры
h-sp
25.11.16
(24) НазначениеПлатежа проверь. Что за дикость называть общий модуль НазначениеПлатежа?
Mauser
25.11.16
(22) "Боже. Смысла не меняет. Какая разница какие буквы."
Этапять. Зачем тебе что-то отвечать? Какая разница какие буквы? |
Юзер123
(25) нет.
Юзер123
(26) Отладчик не переходит в функцию. А выдает ошибку при вызове ее.
Юзер123
(29) Работает модуль. Из другого документа все прекрасно вызывается.
catena
25.11.16
Наобум: где-то в документе используется переменная л_Бюджетирование?
catena
25.11.16
Ну или НазначениеПлатежа, зависит от показаний автора
catena
25.11.16
Юзер123
(35) мм. Минутку. Проверю.
38
Юзер123
(36) Это 5 =) спасибо
