Админ
Новый комп ☑
0 sdv2000
26.11.16
Доброе утро всем!
собрал комп мамка асус h110m-r, проц пень g4400
корпус старый, бп кулермастер 650
при запуске кулер на проце вертится, больше ничего
куда копать?
1 Cyberhawk
26.11.16
Копай в землю, ищи сундук с золотом на новый ПК
2 Звездец
26.11.16
молодец, а теперь зови специалиста
3 ShAV
26.11.16
БП попробуй другой
4 DailyLookingOnA Sunse
26.11.16
Мамка, проц, кулер.
Память где?
5 kosts
26.11.16
(0) отключи всё кроме монитора, попробуй включить
6 kosts
26.11.16
(5)+ включая память и платы если есть
7 DailyLookingOnA Sunse
26.11.16
Питание на мать какой-то провод не подключен.
8 sdv2000
26.11.16
спасибо всем
9 sdv2000
26.11.16
особенно (1) за тонкий юмор
10 sdv2000
26.11.16
еще есть версии?
11 DailyLookingOnA Sunse
26.11.16
Зайти в ближайший комп лабаз, там за пиво соберут.
12 Jump
26.11.16
(10) А при чем тут версии?
Если комп нужен рабочий - проверяй что не работает.
Память, процессор, мат плата - сигналы какие подает?
13 Jump
26.11.16
Хотя может просто монитор не подключил.
14 sdv2000
26.11.16
монитор подключил
15 sdv2000
26.11.16
не первый коомп собираю
16 Йохохо
26.11.16
так результат какой? (6) (7) сделал и биос не орал все равно?
17 sdv2000
26.11.16
не орал :(
18 Йохохо
26.11.16
(17) пищалку для орания прикрутили из коробки с матерью?)
19 sdv2000
26.11.16
пищалка 4-х пиновая на месте
20 Йохохо
26.11.16
значит питание
21 marvak
26.11.16
Попробуй сбросить CMOS перемычкой.
Перед этим на всякий случай вытащи батарейку на полчаса.
22 marvak
26.11.16
Ну и кабели питания отсоедини и потом снова подсоедини поплотнее. Всяко бывает.
23 sdv2000
26.11.16
спс
24 Garykom
Правила тестирования железок неисправного компа:
1. Вытащить абсолютно все лишнее (шлейфы для hdd включая и прочие юсб/аудио и проводки к панелькам/кнопочкам корпуса)
2. Вытащить все лишнее значит память оставляем 1 планку (и да в разные слоты пробовать ее придется и разную память планки кста заиметь). На старых мамках не пашут кста DDR3 8 гигов планки.
3. Воткнуть пищалку и включить, с заведомо исправным БП и заведомо исправным монитором. Подождать. Попробовать еще разе выключить включить - посмотреть реакции светодиодов (на мамке, лан разъема), дергаются/крутятся ли кулеры на проце и на БП.
4. Попробовать сделать выводы, если выводы не делаются то несите в сервис ))
25 Glenas
26.11.16
(24) Отсечь всё лишнее или оставить всё нужное?
26 Glenas
26.11.16
(0) Пощупай кондеры, переставить комп в прохладное сухое место, снова пощупать, протереть проц спиртом, принять спирт внутрь, переткнуть шлейфы, задумчиво смотреть вглубь корпуса, затем разобрать и собрать всё заново. И всё заработает. Так обычно это происходит)
27 arsik
Нужно достать все, пока не начнет пищать.
28 marvak
26.11.16
Иногда помогает память переставить в другие слоты.
Ну и можно протереть у нее контакты.
Я на свой комп купил недавно доп. модуль памяти, воткнул в разъем, комп не завелся.
Попробовал просто переставить старый и новый модули местами, комп завелся.
Хз, причину этого так и не понял.
29 Neg
26.11.16
Если не пищит, значит попа...
(26) А зачем кондеры щупать? :)
30 NorthWind
26.11.16
(0) если запуск с кнопки происходит и кулер на проце вертится - это означает, что мамка получает питание и управляет им, но не работает проц и соответственно не запускается даже POST. Проверяйте работоспособность матери с данным процом (разрешается его ставить или нет), установку проца, состояние слота, подачу дополнительного питания на проц (4-пиновый штекер от БП) - в первую очередь. Во вторую возможно на маме что-то в цепях питания проца, хотя мама новая, вряд ли...
31 NorthWind
26.11.16
(26) кондеры щупать смысла нет, их можно оценить визуально (есть ли вздутия/трещины) и померить ESR (нужен прибор, не у всех дома есть).
32 NorthWind
26.11.16
и да, что за память и совместима ли она с этой матерью?
33 sdv2000
26.11.16
память DDR4 брал 2 планки по 4Г
убрал, не пищит
34 Garykom
(33) или мамка того или проц или соединил криво, погнул контактики
35 Garykom
проверил что мамка с прошивкой понимают-поддерживают данный проц?
36 sdv2000
27.11.16
мамка asus m110h-r, проц pentium g4400, поддержка заявлена начиная с биос версии 2003 (2016/09/29)
какая сейчас версия прошивки - без понятия, на коробке не указано
37 Jump
27.11.16
(36) Понятно что на коробке не указано.
Проверь - поставь процессор заведомо поддерживаемый и посмотри.
38 МешочекЗнаний
28.11.16
06:27
(0) Было такое когда проц не поддерживал частоту оперативки (проц поддерживал до 1333МГц, память была 1600).
39 Convert
28.11.16
06:57
(0) Посмотри ноги на слоте не загнуты?
40 andrewrocker
28.11.16
07:56
Меняй мать на гигабайт и все будет хорошо
