Как увидеть на мониторе фискальный чек
0 1сМейкер
26.11.16
Используем переделанную конфигурацию Бухгалтерии. Изменен вывод фискального чека (добавлены несколько реквизитов). Можно ли увидеть тот чек который печатается в фискальном регистраторе "Без самого фискального регистратора!". Фискальный регистратор (эмулятор) показывает какой то простой чек и не учитывает что дописано в конфигурации. Есть ли возможность это увидеть? Заранее всем благодарен.
1 rotting
26.11.16
(0) Значит ничего не дописано в конфигурации
2 1сМейкер
26.11.16
Фискальный регистратор выводит чек корректно с дополнительными реквизитами. Проблема в том что мне необходимо после обновления конфигурации проверить данный вывод в домашних условиях, а то там все по переписали разработчики.
3 mehfk
26.11.16
Изменения задокументированы?
4 1сМейкер
26.11.16
(3) Не совсем понял вопроса. Что значит задокументированы?
5 mehfk
26.11.16
(4) Пригласите специалиста.
6 1сМейкер
26.11.16
(1) Так эмулятор должен показывать чек таким каким он выводится на фискальном регистраторе?
7 PLUT
(6) эмулятор ничего не должен. это просто "заглушка"
8 dachnik
26.11.16
(6) Фискальный регистратор позволяет "внести" необходимые изменения в выводимые в чеке данные (ИНН, адрес, телефон организации) в режиме предприятия, так что не получится сделать "предпросмотр".
9 Sapiens_bru
28.11.16
05:20
(0) Перенести то что дописано в конфигурации в код эмулятора ФР.
Вы пробиваете ПКО, в документе есть обращение типа ПечататьЧекККМ(сумма) , далее вызывается обработка вашего фискального регистратора. Она либо внешняя, либо в составе конфигурации, если бухия новая. Но в любом случае это обработка под конкретного производителя. Например Штрих-М, в которую внесены ваши изменения и, если вы подключите в систему фискальник от Атола - чек будет стандартным. Эмулятор это еще один вид фискальника, для него свой код вывода чека на печать. Хотите увидеть те же реквизиты что на своем ФР - меняйте код обработки эмулятора так-же как своего ФР.
