Админ
кому-нибудь удавалось оживить 3 Тб Жесткий диск Seagate Barracuda [ST3000DM001] ☑
0 ink1981
26.11.16
У меня два данных диска (одна вроде как из самых популярных моделей в своё время) один из дисков стал глючить (на данный момент проработал где то более 3-х лет) вешать систему (периодически из неё пропадать), файлы стали на нём читать с ошибкой. При проверке викторией смарт статус гуд, но проверка поверхности показывает кучу бэдов (на попытку использовать команду ремап пишет ошибку), плюс виснит где то на 16 - 18 % проверке, при этом сам диск пашет. Открываются папки итп. В принципе так как в биосе стоит горячая замена по SATA сейчас я просто у него питания отключаю/включаю и он начинает работать снова. Может контроллер стал глючит, а сами пластины ещё живее всех живых ((
Кому нить удавалось из такого состояния такие диски в чувства приводить ?? пусть хоть там какие нить видюшки итп болтаються просто.
Второй диск вроде пашет без проблем уже где то 2.5 года, хотя почитав https://habrahabr.ru/post/251941/ становиться грустно.
1 Garykom
Запомни две марки обычных HDD
WD, Hitachi
2 ink1981
26.11.16
А ташибка ))? у меня просто в системе 500 гб сигейтовский ещё под ОС стоит так ему лет 9 чтоли уже и ничего (((. Вот же.....
3 NorthWind
26.11.16
у меня недавно сдохла терабайтная барракуда. Проблемные диски. Те кто занимается восстановлением, говорят что лучше не связываться с ними вообще.
4 ink1981
26.11.16
Как сдохла ?, просто перестал в биосе появляться ?
5 Garykom
6 NorthWind
26.11.16
Как объяснили те кто занимается восстановлением - у них достаточно часто происходит выход из строя головок. Когда вскрывают гермоблок, в 90% случаев на пластинах есть запилы. Восстановление данных в этом случае малореально и фантастически дорого, потому что нужно несколько блоков донорских головок - они умирают при контакте с запилами. По сути придется угробить 5-7 дисков-доноров чтобы попытаться считать хоть что-то.
7 NorthWind
26.11.16
(4) двигатель включается, неск раз делается попытка прочитать цилиндр на диске, двигатель выключается. Все.
8 NorthWind
26.11.16
так что мой совет (0) - срочно вытаскивайте данные и выкидывайте его нафиг. Если успеете все считать.
9 ink1981
26.11.16
(5) Ташиба тоже короче пойдёт.
10 Garykom
Прикольно с этой моделькой не обеспечить герметизацию это хороший такой косяк упороли
11 ink1981
26.11.16
(8) Таки сделаю )) но напоследок раскручу. Судя по хабру возможно проблема в пыли. Второй живой герметиком подлатаю )))
12 ink1981
26.11.16
Вообще кто нить пытался новые диски раскручивать, типа продувать ))))
13 NorthWind
26.11.16
(12) нет. Испортите. Любая пылинка потенциально может привести к выходу из строя, потому что расстояния между головой и пластинами такие, что она там как 10кг булыжник на пути у колеса автомобиля.
14 NorthWind
26.11.16
интересная статья. Что ж, привет сигейту.
15 ink1981
26.11.16
Печалька !! короч
16 ink1981
26.11.16
(13) так этот то хотяб на последок может вскрою )) по крайней мере когда крякнеться...
17 GrVas
26.11.16
(0) Вчера оживил Seagate STDR2000200
2 тб
Как раз сейчас переношу информацию, есть на нем инфа которой нет копии на другом винте.
18 APXi
26.11.16
Сеагейты какие то ломучие, уже штуки 3-4 просто так перестали работать, больше их не беру, только WD.
19 Zamestas
26.11.16
(0) Не пользуйте STххххDM00х.
20 Zamestas
26.11.16
+(19) И да - данные вытащить с него можно, но использовать дальше (с любыми плясками) - нет.
21 H A D G E H O G s
26.11.16
Как вы их умудряетесь ломать. За 18 лет общения с компом не умер ни один HDD. Ни разу.
22 H A D G E H O G s
26.11.16
HDD WD 3.2 GB
HDD WD 20 GB
HDD WD 120 Gb
HDD WD 350 Gb
HDD Sgt 500 Gb
HDD Sgt 700 Gb
23 NorthWind
26.11.16
(21) к сожалению, бывают случаи неудачных моделей. Статья в (0) тому наглядное подтверждение. Еще можно вспомнить скандал с FUJITSU в начале нулевых, когда микросхема от Cirrus Logic деградировала и диски умирали целыми партиями, в результате чего FUJITSU пришлось кисло
24 zak555
26.11.16
(1) wd меня всегда подводили
вот и хитачи -- прям на следующий год после гарантии
оба 2 ТБ
25 Cyberhawk
26.11.16
22:50
Валяется дохлый Хитачи 1 Тб. При включении питания что-то там пощелкает, покрутит, через пару секунд прекращает.
Когда интересовался темой, вычитал, что нужен донор, ибо возможно это мозги-плата сбоят.
Руки так и не дошли (до поисков донора), а со временем вообще пофиг стало
26 Cyberhawk
26.11.16
22:51
+(25) Еще был вариант - при подаче питания начать вращать диск в плоскости пластин (дисков) - мол, может помочь. Тоже руки не дошли, ибо от десктопа тогда уже избавился, а к кому-то идти лениво
27 Garykom
23:54
(25) На HDD уже давно перестановка плат не помогает, у них прошивка на диске на "0 дорожке"... а настройка (смещение) на 0 дорожку прошито в плате.
Чтобы восстановить данные требуется спец оборудование, как минимум вычислить смещение 0 дорожки путем автоперебора смещений и прошить в плату-замену.
28 Zamestas
27.11.16
00:00
(27) Враки.
29 ink1981
27.11.16
06:07
А кто нить пробывал такие диски в ремонт отдавать ?? смысл есть новый всётаки под 7 - 8 тыр стоит. На инфу пофиг )
30 Jump
27.11.16
06:48
(0) Если диск начал глючить - его выбрасывают на помойку.
31 Jump
27.11.16
06:49
(29) Когда отдаешь диск в ремонт тебе вытаскивают информацию, а старый диск выкидывают в мусорную корзину.
32 Jump
27.11.16
06:50
(21) Сколько у тебя их было?
Хотя бы тысяча или ты о двух дисках говоришь?
33 Карст
27.11.16
07:20
Нет
34 bolder
27.11.16
(0)Да.Seagate уже не торт.Те кто прописался про 9 лет уже работет - счастливцы,тогда эта фирма делала лучшие диски.
Теперь - как повезет.Разочаровался я в Seagate.Даже серия ES.2 - тоже ненадежна.
35 dmpl
27.11.16
А чего вы хотели от почти самого дешевого трехтерабайтника на 7200 об/мин? Этот диск вообще не предназначен для дата-центров, они поголовно нарушают расчетный режим работы 8 часов/день. Да и дует в стойках некисло, соответственно, и пыль усиленно проталкивается внутрь, на что этот диск явно не рассчитывался. Потому и процент отказов такой. В обычных же юзерских сценариях использования дохнет он чуть интенсивнее, чем остальные, ну так зато дешевый (относительно других).
36 MadJhey
27.11.16
(21) а теперь расскажи каким образом ты сатане приносишь жертвы, иначе как черной магией я это объяснить не могу :).
37 DailyLookingOnA Sunse
27.11.16
Домашние все живые.
Quantum Fireball продал, с ним еще какой-то на 40Гиг. Живые были.
Куча Samsung-ов, пара у тещи, один дома, два ждут продажи. Два переносных самсунга.
Две тошибы, одна в ноуте 6 лет.
Пара офисных на работе слегка подохли после сбоя электропитания и 5 лет работы, теперь живут у меня дома: SSD в ноуте, 1TB Seagate под сериалы (полудохлый, когда-нибудь окончательно сдожнет).
P.S.
Муж без жены - половина сатаны.
38 NorthWind
27.11.16
(29) нет. Отдают для восстановления инфы и иногда платят за это колоссальные деньги - слышал о суммах до 300-400 тыс. Сам диск вообще никого не волнует, вытащить инфу и выкинуть.
39 Zamestas
27.11.16
(29) См. (20)
(31)(38) Не выкидывают убитые жесткие.
40 ink1981
27.11.16
(39) Так может просто его прочистить от попавшей пыли и мусора, пометить бэды и ещё он проживёт. Так то пашет ведь
41 ink1981
27.11.16
Вытаскивать по большому счету за деньги смысла не вижу проще тогда мне будет купить новый как будут деньги.. и переписать на него... пока ещё запись с него идёт.
42 DrZombi
(0) Попробуй заменить плату, если полетит, то скопировать все и заменить на новый :)
43 Zamestas
27.11.16
(40) Исчо раз - не взетит.
(41) Если есть возможность самостоятельно вытащить данные то делай. Возможность, что диск не выйдет в готовность после очередной подачи питания - очень высокая.
(42) На винте нельзя просто заменить плату + не в плате дело.
44 NorthWind
27.11.16
(40) вы, видимо, плохо читали статью и не очень понимаете на каких расстояниях находятся головы над поверхностью. Под воздействием попадания пылинок между головой и пластиной деградируют сами пластины, из них выбиваются уже части ферромагнитного слоя, и этот процесс идёт в прогрессии - больше пыли, ещё больше разрушение, ещё больше пыли. Поверхность диска приходит в негодность. Даже если вы сумеете удалить все пылинки до единой, что невозможно в обычных условиях, нет никакой гарантии что разрушение не продолжится просто под действием центробежных сил. И те же процессы разрушают головки, которые в конце концов выходят из строя.
45 NorthWind
27.11.16
(39) можно использовать в качестве доноров в принципе...
46 Jump
27.11.16
(40) Почистить идея здравая.
После чистки он гарантированно уже работать не будет, поэтому со спокойной совестью выкинешь его на помойку и купишь новый.
47 Jump
27.11.16
(39) А что же с ними делают?
Заботливо хранят?
48 Garykom
(46) Зачем выкидывать? Когда выйдет прекрасная точилка https://www.youtube.com/watch?v=JF9o7TwtdpE
49 NorthWind
27.11.16
(48) с современным диском может не прокатить. При подаче питания он возжелает считать фирмварь с блина... не сумеет... и погасит движок.
50 Zamestas
27.11.16
(47) На доноры (это как минимум платы) идут - обычно головы не умирают все сразу, поэтому сначала вычитывают по живым, потом тянут по запиленной поверхности донорскими головами. А их подобрать очень тяжко.
51 Garykom
(49) Угу https://www.youtube.com/watch?v=mMZ-VxNbR8E
http://tamkovich.com/2010/06/hdd-motor-controller/
Но у китайцев уже давно все готовое есть ))
52 Garykom
(51)+ С некоторыми hdd прокатит просто небольшая доработка платы управления, для некоторых даже банально замыкание/размыкание в нужном месте контактов.
53 Jump
27.11.16
(50) Ну на доноры диски обычно не покупают, а получают по своим каналам те кто восстанавливает.
Поэтому для рядового пользователя проще выкинуть.
54 Death Moroz
27.11.16
(1) "Запомни две марки обычных HDD WD, Hitachi"
Полностью поддерживаю - других нет
(0) Неоднократно приглашали по поводу "плиз HELP" нифига из этого хорошего не выходило... не данные вытаскивались но... это такой геморой. Просто замени в рейде с начала один диск на нормальный потом второй на нормальный, если очкуеш можешь с со старого но новый данные даже акронисом слить  но только не с битого.
55 Death Moroz
27.11.16
(53) доноры покупают но меняется там только плата контролера - к блинам никто не лезет, полезть могут но не в частной шараге и это дорого - очень дорого.
56 Zamestas
27.11.16
(53) Я о чем - что принесли на восстановление - обратно обычно не возвращается.
(55) От моделей сильно зависит - с большой плотностью записи очень матерые дяди работают.
57 Death Moroz
27.11.16
(37) "Quantum Fireball продал" ,безбожник - я аж всплакнул этож мой - первый винт на домашней тачке Quantum FireBall Plus AS 40GB
(56) модель диска (контролера) закупается та-же - это с учётом того если прожарка платы на стенде не помогла.
58 Death Moroz
27.11.16
(57) *безбожник = БЕЗБОЖНИК
Ничего святого у людей !
59 Zamestas
27.11.16
23:37
(57) Нах плату то жарить???
60 Death Moroz
27.11.16
23:39
(59) жарят на стенде - в первую очередь - в любом уважающем себя сервисе причём жарят не только контролеры но и короче всё сначала жарят.
61 Zamestas
27.11.16
23:46
(60) Не знал - всегда думал, что все попроще.
62 Garykom
23:50
(60) Жарят когда больше ничего не помогло и некоторые д...ы других способов не знают.
63 Death Moroz
27.11.16
23:59
(61) процентов 30-40% поднимается просто после прогрева на стенде - не важно чего ( мамки, смартфоны, итд. короче платы) бывает на винтах движок клин ловит - вот это жесть... даже с донором и перепаковкой в боксе с высокой очисткой воздуха подъём данных процентов 60% ;( причём платишь ты за два диска + работа (один донор второй на слив данных)
(62)"д...ы" изначально правильными дисками пользуются - это молодёжь в извращениях горазда.
64 Zamestas
28.11.16
00:07
(63) Если винт не определяется, то вероятность его старта, путем прогрева платы - стремиться к нулю + клин (если движок не помер) устраняется в самопальном гермобоксе (можно и без - от объема зависит) минут за 5, если есть понимание как его расклинить.
65 Zamestas
28.11.16
00:13
+(64) Самое страшное, что может случиться - это смерть обмотки(ок) двигателя.
66 Death Moroz
28.11.16
(64) Ну давай расскажи мне ;)
1) Если винт не определяется - это не факт что он определится на другом компе... это я к тому что может и контролер на мамке ипать.
2) кто говорил о самопальном боксе ?
3) "то вероятность его старта, путем прогрева платы - стремиться к нулю" - это особенно улыбнуло !
4) расклинь (минут за 5) - и мы с тобой заработаем миллионы! - поверь я не кину.
67 Zamestas
28.11.16
00:56
(66) Ну ладно - расскажу - Вы собственно сколько из клина вывели?
68 Zamestas
28.11.16
00:57
+(67) НЖМД
69 Garykom
01:02
(65) Фигня то какая, блины перекинуть
70 Torquader
28.11.16
01:21
(69) Перекинуть - не проблема, а вот отцентровать, чтобы головки по дорожкам шли - это не так уж и просто.
71 Torquader
28.11.16
01:25
На счёт хитачи не скажу - у них были достаточно хорошие винты,
а вот WD тоже страдал тем, что умирал безвозвратно - у меня несколько штук валяется с запиленной поверхностью - правда, в основном 250 Гб (у них, видимо, на том объёме чёрный день был).
И ещё - если кто-то вспомнит старые винты, то там было специальное отверстие, и длинная длинная канавка, чтобы уравнивать давление внутри и снаружи, но не позволять попадать пыли, а на новых винтах я что-то такого не видел - видимо - кто-то, как всегда, не на том сэкономил.
72 ink1981
28.11.16
06:53
Народ а второй 3-х террабайтник (которому 2.5 г. и всё збс) есть смысл в ремонт отнести (чтобы вскрыли проверили что к чему) или проще самому, место где может пыль пролезть как в статье герметиком чуть обмазать ??,
73 DrZombi
07:11
(50) На винте же нельзя так просто заменить плату... Зачем тогда доноры? :)
74 dmpl
28.11.16
07:54
(53) Проще отдать в доноры знакомому специалисту по восстановлению. Как минимум потом он цену сильно задирать не будет, если обратишься к нему ;)
(55) Езжайте в провинцию, тут у нас 2-3 тыр. перестановка голов стоит. Это же не Московия.
75 dmpl
28.11.16
(63) У дедов правильные диски - Seagate. Они еще помнят как WD сыпались.
76 dmpl
28.11.16
(73) На некоторых можно перекинуть EEPROM (когда отдельной микросхемой), где лежит вся переменная информация. На других можно попробовать перекинуть чип контроллера на заведомо исправную плату и попробовать вычитать его содержимое, или даже этот контроллер может заработать.
