Админ
Не удалось подключиться к Удал. Раб. Столу Win 2003
0 Megadron7777
27.11.16
Добрый день!
Со вчерашнего дня невозможно подключиться к серверу терминалов Win2003.
Что проделал:
- Ping как по имени так и по IP адресу проходит замечательно;
- С любого компа можно попасть на этот сервер на расшаренную папку;
---- т.е. физически связь есть прекрасная ----
- Попробовал сменить коммутатор и LAN кабель до коммутатора (бывало и такое в жизни, поэтому чтобы исключить - проверил)
- Переустановил Роль "Сервер Терминалов"
- Лицензирование не слетело - все работает - зеленая галочка горит
- в TSAdmin зашел - "Этот комптьютер" TSERVER (имя компа) рядом значок с желтым вопросом.!!!!!!!
- Проверил на вирусы утилитой CureIt - чисто.
- Брэндмауэр отключен вообще.
Подскажите где еще можно поискать косяк? все работало до вчерашнего дня.
1 Megadron7777
27.11.16
В Локальных политиках проверил "Доступ к компьютеру из сети" и "Разрешать вход в систему через службу терминалов". Были вбиты все группы, добавил и туда и туда "ВСЕ". Не помогло тоже
2 Web00001
27.11.16
Тип сети было дело переключилась на общественную. И там в зависимости от настроек, бывает сервер не видел полностью или частично.
3 6kubikov
27.11.16
Я бы начал с чтения логов, потом telnet "сервер" 3389.
От результата плясать дальше.
4 Megadron7777
27.11.16
Эээ...
Тип сети? Я так понимаю речь идет о клиентских компах, ибо на Win2003 - нет такого "тип сети".
На клиентском компе переключил сеть на общественную - не помогло.
5 Megadron7777
27.11.16
чтения логов? вы имеете ввиду - "Просмотр событий"? ничего подозрительного там не заметил.
C:\>telnet tserver 3389
Подключение к tserver...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 3389: Сбой подключения
6 Megadron7777
27.11.16
telnet делал с клиентской машины. (уточняю, ибо не пользовался раньше телнетом и не совсем уверен, что надо было делать это на клиентской машине)
7 Megadron7777
27.11.16
ради интереса выполнил ту же команду на сервере - результат такой же только на английском языке ))
8 Megadron7777
27.11.16
Ребята. Проблема не решена. Помогите пожалуйста.
9 Megadron7777
27.11.16
Решилась проблема убиванием из процесса Spoolsv.exe
Все начали заходить без проблем.
Теперь вопрос. Что это было? Почему? и что в этом файле??
10 НаборДанных
27.11.16
Принтеры
11 НаборДанных
27.11.16
Проверься на вирусню, ибо какую-то магию рассказал ты.
12 НаборДанных
27.11.16
И почисти Виндуз/System32/spool/PRINTERS
13 НаборДанных
27.11.16
+(12)Потом дрова на принтеры, если таковые есть придется переустановить
