доработка в УТ10.3 документа "ОприходованиеТоваров" ☑
0 Jalib
27.11.16
Привет всем зашедшим на страницу!!!
надо в зависимости заполненности реквизита "инвентаризация" установить партионный документ в регистре "ПартииТоваровНаСкладах"
в модуле документа  "ОприходованиеТоваров" в процедуре ДвиженияПоРегистрамУпр
1)делаю проверку заполненности реквизита все ок
2)затем пишу
Движения.ПартииТоваровНаСкладах.Отбор.Регистратор=Движения.ПартииТоваровНаСкладах.Регистратор.Значение.ИнвентаризацияТоваровНаСкладе;
результат
пишет что поле регистратор не доступно для записи
Знаю что раз не работает значит не правильно
как написать правильно?
1 lucbak
27.11.16
19:17
Движения.ПартииТоваровНаСкладах.Отбор.Регистратор.Установить(ТУтПишешьСвойРегистратор);
2 lucbak
27.11.16
Хотя вообще странный какой-то код...Используй Запалнить(...
3 lucbak
27.11.16
Движения.ПартииТоваровНаСкладах.ЗаполнитьЗначения(Ссылка, "Регистратор");
4 Jalib
27.11.16
Движения.ПартииТоваровНаСкладах.Отбор.Регистратор.Установить(ИнвентаризацияТоваровНаСкладе);
1-вылетает из режима "1с предприятие" 2-пишет что метод объекта не обнаружен
5 lucbak
27.11.16
(4) Ибо метод действителен только для набора записи.
6 Jalib
27.11.16
как быть?
7 Джинн
27.11.16
Кагбе Регистратор - он и в африке регистратор. Это документ, выполнивший движение. К самим партиям он мало отношения имеет.
8 youalex
27.11.16
(6) Не маяться  с регистраторами, а смотреть где в проведении этого дока вызывается проведение по партиям - и туда условие втыкать. Интересна еще предыстория этой "доработки"
9 Либерал
27.11.16
(0) чета у вас там в датском королевстве все сложно - регистраторы подменять затеяли..
я вот помню вообще, там в 10.3 кажется именно по партиям регистр в доках пишется не через Движения.ПартииБлаБла, а через набор записей где то в общих модулях.. поэтому всё, что ты засунешь туда через Движения.Партии - потом просто затирается..
Точно не помню, но что то такое точно было
10 Jalib
28.11.16
(7)надо в зависимости заполненности реквизита "инвентаризация" установить реквизит-регистратор в движениях в регистре "ПартииТоваровНаСкладах"
(8)для меня трудно найти место куда вставить код
(9)да есть в общих модулях "Управление партиями партионный учет" там есть процедура "поступление товаров на склад" я сначала пробывал там что то дописать и поставить точку останова она при проведении не срабатывает поэтому я полез в модуль объекта документа "ОприходованиеТоваров"
11 FIXXXL
28.11.16
(10) бесстрашный разработчик
посмотрите для начала как там "партии" формируются и потом используются
хотя бы на примере доп.затрат на Поступление
12 catena
28.11.16
(10)А регистр съест этот регистратор?
13 Jalib
28.11.16
(11)по проще нельзя? я только изучаю 1с
14 craxx
28.11.16
(0) А причем тут вообще Движения?
Движения - они в конкретном документе, там отбор по регистратору вообще лишен смысла, ибо они и так в контексте объекта, который их двинул.
Тебе видимо Набор записей надо создать, а по нему уже отборы строить.
15 craxx
28.11.16
(14) Как-то так:
НЗ = РегистрыНакопления.ПартииТоваровНаСкладах.СоздатьНаборЗаписей();
НЗ.Отбор.Регистратор.Установить(....)...
И т.д.
16 FIXXXL
28.11.16
(13) а по профилю и не скажешь :)
посмотри какие движения в партии пишет документ доп.расходы
насколько помню УТ10, регистратор в РН Партии не является документом партию образующим, там измерение есть для этого
вот и пиши свою инвентаризацию в это измерение
только типы проверь сначала, сомневаюсь, что там Инвентаризация есть
17 Jalib
28.11.16
(15)так в НЗ попадут все записи этого регистра ,а мне нужно что бы только "Оприходования" потом уже изменять те записи где инвентаризация заполненна
(16)зарегистрировался давно 1с8 изучаю где то полгода
в свойствах реквизита
ДокументОприходования "инвентаризацию" добавил
пишу
Движения.ПартииТоваровНаСкладах.ДокументОприходования = ИнвентаризацияТоваровНаСкладах;
результат
поле ДокументОприходования не обнаружено
18 catena
28.11.16
(17)Патамучта движений у документа может быть много. Какому именно движению после этого кода должна присвоиться инвентаризация?
19 FIXXXL
28.11.16
Движения.ПартииТоваровНаСкладах - это коллекция
я бы поостерегся с таким уровнем курочить типовой партионный учет
20 Jalib
28.11.16
(9)ты прав это наверное делается не в модуле объекта"ОприходованияТоваровНаСкладах"
потому что
Процедура ЗаполнитьПоляПартииТоваровНаСкладах(ТаблицаТЧ, ТаблицаДвижений,СтруктураШапкиДокумента)
    ТаблицаТЧ.Индексы.Добавить("НомерСтроки");
    Для каждого СтрокаДвижений Из ТаблицаДвижений Цикл
        // Партионный учет по складам
        Если НЕ СтруктураШапкиДокумента.ВестиПартионныйУчетПоСкладам = Истина Тогда
            СтрокаДвижений.Склад       = Неопределено;
        СтрокаДвижений.СтатусПартии = Перечисления.СтатусыПартийТоваров.Купленный;
        Если Не мПорядокСписанияПартий.Упр = Перечисления.СпособыОценки.ПоСредней Тогда
////////доработка
        если ЗначениеЗаполнено(ИнвентаризацияТоваровНаСкладе)
            тогда
            сообщить(ИнвентаризацияТоваровНаСкладе);
            СтрокаДвижений.ДокументОприходования = ИнвентаризацияТоваровНаСкладе;
////////доработка
           иначе
         конецесли;
        // Если партионный учет по сериям не ведется, то надо очистить серию
        СтрокаТЧ = ТаблицаТЧ.Найти(СтрокаДвижений.НомерСтроки, "НомерСтроки");
        Если НЕ СтрокаТЧ.ВестиПартионныйУчетПоСериям Тогда
            СтрокаДвижений.СерияНоменклатуры = Неопределено;
результат
сообщение показывается верно,а в регистре ничего не меняется видно где то в другом модуле затирается
вопрос
где и как
21 Jalib
28.11.16
а нет извиняюсь не туда глянул, все заработало!!!спасибо всем
22 Jalib
28.11.16
а нельзя ли как то записывать инвентаризацию не в реквизит "ДокументОприходования",а в "Регистратор"?
что бы после проведения просматривая в документе движения документа в поле "Регистратор" тоже была инвентаризация?
23 catena
28.11.16
(22)Тогда это будут не движения оприходования, а движения инвентаризации...
24 Jalib
28.11.16
ну да так и надо
25 catena
28.11.16
(24) Так может тогда писать проведение в инвентаризации? Не очень красиво из одного документа проводить другой.
26 Jalib
28.11.16
такое домашнее задание. не  я его составлял)
27 alex1974
28.11.16
Инвентаризация не может быть регистратором в партиях товара при наличии документа оприходования. И документом оприходования тоже, если говорить в терминах УТ (УПП)
Так что налицо чисто методологическая ошибка.
Ну, и назначать регистратором документ, отличный от того, который делает движения, это не просто ересь, а... даже не знаю что.
Не знаю, можно ли это вообще сделать такое в платформе.
28 catena
28.11.16
Ну, прилепить движения к регистратору можно вообще обработкой. Другое дело, что не все хотелки нужно реализовывать.
29 craxx
28.11.16
(17) Так я тебе про отбор и нарисовал, чтобы ты отобрал только записи по нужному тебе регистратору, и потом НЗ.Прочитать() сделал.
30 Jalib
28.11.16
ну документом оприходывания получилось, в регистре показывается(плохо что принтскрин прикрепить к сообщению нельзя).
Оставлю пока так если скажут переделать буду переделывать
31 Jalib
28.11.16
где можно скачать файлы "бухгалтерии 3.0.36.18" .cf и демобазы - dt без номера телефона и других разводов
если кто видел скиньте ссылку или сюда
luckjantsev@rambler.ru
32 Jalib
29.11.16
все нашел!задание приняли.тему можно закрывать
