Комплектная печать (впф) ☑
0 Aftee
27.11.16
Всем привет!
Конфигурация УТ, ред. 11.
Сделал внешнюю печатную форму для печати комплекта документов (аналог  типовой комплектной печати) и необходимо изменить последовательность печати документов. Например, просто поменять местами строки, и доки печатаются в нужной последовательности (как в форме ПечатьДокументов). Думал, что будет достаточно включить изменение порядка строк на форме, но нет.
Так вот возможно это реализовать во впф?
1 Aftee
17.12.16
Подниму тему. Всем добрый вечер.
Процесс двинулся, но теперь встала новая проблема.
Если выводить на печать печатные формы, которые принадлежат одному ОбъектыПечати, то порядок печати идет такой, какой я задаю в настройках. Но если печатаются печатные формы, которые принадлежат разным ОбъектыПечати, то порядок печати устанавливается "типовой" и зависит от порядка следования этих ОбъектыПечати.
Подскажите, пожалуйста, как можно поменять местами элементы ОбъектыПечати в соответствии с порядком следования печатных форм в настройках.
2 vicof
17.12.16
эмм, не похрен ли в каком порядке печатаются документы?
3 H A D G E H O G s
17.12.16
(2) нет
4 H A D G E H O G s
17.12.16
Мы запилили свою подсистему печати в УТ11.x вместо традиционного типового уежища
5 Aftee
17.12.16
(2) раз стоит такая задача, то значит не все равно
6 Aftee
17.12.16
(4) как внешний механизм может работать? У меня условие - не изменять конфу
7 H A D G E H O G s
17.12.16
(6) нет. Там несколько справочников, регистр, ОМ, подсистемы, команды.
