УТ 11 секции
0 KENT2007
28.11.16
как разделить на ФР секции, к примеру 01 секция торговля енвд, 02 секция аренда УСН и услуги
в рознице такое нашел в настройках оборудования в ут нет
1 KENT2007
29.11.16
По прежнему актуально
2 KENT2007
29.11.16
Как на фр разделить секции с помощью ут
3 KENT2007
02.12.16
Кто нибудь подскажет, а то паника у главбуха
4 KENT2007
02.12.16
этого точно не может быть, чтоб никто не знал)
5 KENT2007
02.12.16
единственное что в ут 11 в настройках оборудования есть "номер секции"
если добавить два ФР с разными секциями. То как тогда его настроить на одно рабочее место
6 KENT2007
02.12.16
ну хоть кто направьте гугл ничего не знает
7 KENT2007
02.12.16
подниму
8 polosov
02.12.16
(7) С помещениями на складе поиграйся. В чеке есть в ТЧ реквизит "помещение".
Возможно печать чека немного переписать придется
9 KENT2007
02.12.16
почему штатно нет механизма, если в рознице все это есть
что то вы не договариваете
10 polosov
02.12.16
(9) Розницу вроде бы другая команда пилит.
ЕРП пилят надмозги, у них свой подход.
11 KENT2007
02.12.16
для чего тогда "номер секции" в настройках торг оборудования
12 KENT2007
02.12.16
даже если сделать два фискальных регистратора с различными секциями и привязать их к двум разным складам
1с Управление торговлей 11.1
- Администрирование
- Настройка РМК и оборудования
- Подключаемое оборудование
- Выбираем фискальный регистратор
- Настроить
- Номер секции.
13 KENT2007
02.12.16
смена как то тоже нужно открывать а оборудование одно, или это реально на разных секциях открыть/закрыть смену
14 KENT2007
02.12.16
Где гуру ут вмененок и упращенок
Может это в корне не верно делить на фр секции. А пользоваться чекккм и пко но там тоже как не однозначно.
15 KENT2007
03.12.16
продолжим
16 Torquader
05.12.16
01:59
Просто, из УТ11 никто не торгует по секциям.
У нас, обычно, к УТ10 или УТ11 подключаются АРМ кассира в режиме offline, чтобы работать отдельно.
Также, если вы хотите ЕНВД на ФР-е, то там "пародию на чек" нужно печатать текстовыми строками, так что всё равно переписывать.
17 KENT2007
12.12.16
продолжим
18 KENT2007
12.12.16
все что выяснилось
в ут жестко привязана секция 01
выходы:
1) Пилить УТ
2) Купить Принтер для ЕНВД
3) Печатать секцию 02 из драйвера ФР
Нравится 3ий пункт клиент тоже согласен раз в месяц пробивать сецию 02 руками из дрйвера ккм без ут
для уверенности спросил в ЦТО, услышал что это не законно и еще кучу бреда
ну и собсдсвенно подскажите мне
енвд будет пробиваться из УТ сеция 01
УСН в конце месяца через драйвер ккм на 02 секцию и пробиваться приходник в 1с.
ФР отоброзит в z-отчете секци 01 и 02 раздельно????
19 KENT2007
12.12.16
и в ответ тишина..
20 Мимохожий Однако
12.12.16
У ФР обычно есть драйвер, в котором без всякого 1С можно настроить разные секции. УТ11 здесь не при чем
21 KENT2007
12.12.16
свести бы вас с ЦТО я там наслышался что это не законно УТ гуано. возьмите наш штрих м кассир)
22 Мимохожий Однако
12.12.16
(21) Послать в ЦТО и я могу )) Но я не про это. У каждого фискального регистратора есть собственное программное обеспечение, при помощи которого вполне законно и легально можно настроить.
23 Torquader
12.12.16
Всё, что пробивается по секциям ФР-а идёт в фискальную память.
Если у вас ЕНВД, то у вас не ФР, а устройство печати чеков, и какие бы секции в нём не были - применять его для УСН нельзя.
Если же у вас ФР стоит на учёте в налоговой, то разделение секций вполне подойдёт, так как ЕНВД хоть и освобождается от кассы, но никто не запрещает её применение.
Соответственно, можно или допилить ФР, чтобы при пробитии чека на приходный кассовый ордер подставлялась другая секция - возможно, что УТ даже это умеет.
24 KENT2007
12.12.16
может есть пример такой настройки ФР штрих-м
25 KENT2007
12.12.16
как в ФР определить что сумма из ПКО печатается
26 Митяйский
12.12.16
у штрих эма есть описание на сайте, как работать из 1С с их ФРами
ftp://ftp.shtrih-m.ru/download/FR/Doc/DriverFR_%20specification_1C.pdf
27 Митяйский
12.12.16
Пардон, фаерфокс хулиганит
28 Митяйский
12.12.16
что за бред
29 Звездец
12.12.16
(23) кто тебе такое сказал? Например магазин автозапчастей на ЕНВД, но масло на УСН и соответственно в другой секции
30 KENT2007
12.12.16
(29) кстати у меня есть такой клиент с лодочными моторами где масло тоже в другую сецию просили
31 KENT2007
12.12.16
(27) вы про это:
Проблему решили - земляк оказался, позвонил нам в ЦТО, в итоге пообщались.
Дело оказалось в следующем. В принципе, в комплексной реализована следующая схема работы:
1. в фр-е надо установить четыре ставки налога в следующем порядке - 18,10,20,0
2. Режим выделения НДС установить как "на каждую регистрацию".
3. При отбитии чека (внешняя обработка fr_comm.ert) делается "привязка" к определенной секции, согласно указанной в документе ставке НДС. Если НДС из документа не был передан, то регистрация "идет" на четвертую секцию со ставкой 0.
4.Из ПКО НДС передается согласно указанному значению в документе
5.Из документа ЧекККМ ставка НДС не передаеется вообще.
У zapchasti два вида торговли - оптовая с использованием документа ПКО и обязательным выделением НДС в чеке. И под ЕНВД розница через документ ЧекККМ, где НДС выделять не надо. Стоило только указать корректно ставки НДС, как усе и заработало.
