узнать разрядность клиента 1С программно ☑
0 novichok79
28.11.16
Доброго времени суток, уважаемые специалисты 1С!
Собственно возник вопрос в связи с появлением новой технологической платформы 8.3.9.1980. А как программно узнать какой разрядности запущен клиент - 32 или 64 бита? СистемнаяИнформация не дает такой инфы. Заранее благодарю за помощь.
1 novichok79
28.11.16
* очепятка: 8.3.9.1850
2 novichok79
28.11.16
вот например, инфа которую дает СистемнаяИнформация с моего домашнего компа:
ВерсияОС = version 6.2  (Build 9200)
ВерсияПриложения = 8.3.9.1850
ИдентификаторКлиента = f40139dc-6256-4768-b98d-a95347888bc0
ИнформацияПрограммыПросмотра =
ОперативнаяПамять = 32 642
Процессор = GenuineIntel Intel64 Family 6 Model 94 Stepping 3 3312 MHz
ТипПлатформы = Windows x86-64
3 novichok79
28.11.16
ИмяПриложения? не? но там разрядности насколько я знаю тоже нет.
4 Aleksey
28.11.16
А зачем?
5 Fragster
типплатформы, не?
6 Fragster
(4) чтобы из макета нужную ВК доставать
7 Fragster
например
8 Aleksey
28.11.16
(7) А какое дело ВК до разрядности клиента?
Ну там разрядность ОС я еще могу понять, но клиент то каким боком?
Можно пример из жизни?
9 Fragster
10 Живой Ископаемый
28.11.16
2(8) Например в ИР есть компоненты для парсинга и т.п. все 32-битные, в 64-битном клиенте выдают ошибки и не регятся
11 Fragster
12 Zamestas
28.11.16
(0) Проверь наличие папки "C:\Program Files (x86)"
13 Vladal
28.11.16
СистемнаяИнформация = Новый СистемнаяИнформация;
Если СистемнаяИнформация.ТипПлатформы = ТипПлатформы.Windows_x86 Тогда
ИначеЕсли СистемнаяИнформация.ТипПлатформы = ТипПлатформы.Windows_x86_64 Тогда
ИначеЕсли СистемнаяИнформация.ТипПлатформы = ТипПлатформы.linux_x86 Тогда
Иначе
14 novichok79
28.11.16
(9) точно, оно самое.
15 novichok79
28.11.16
(13) хорошо. а если стоит 2 версии платформы, как узнать что конкретный вызов делается из под 64битного клиента?
16 novichok79
28.11.16
(12) а если в системе еще есть 32битные приложения?
17 marty0701
28.11.16
(15)Так тебе инфо по текущему клиенту и возвращается.
18 novichok79
28.11.16
(17) ясно, спасибо.
19 Serginio1
28.11.16
(6) Для этого есть манифест
http://www.miko.ru/blogs/portnovblog/107/
20 Fragster
(19) давай ВК для pdf417, которая так работает
21 Fragster
и чтобы в отчетность встраивалась еще бз бубна
22 Fragster
например просто под менить макет - и всё заработало
23 Serginio1
28.11.16
24 Serginio1
28.11.16
(20) А чего давать. .Net побарабану разрядность, если внутри не используют нативные библиотеки.
Например
https://github.com/codebude/QRCoder
25 Serg_1960
28.11.16
Автор спросил про разрядность клиента и ничего более. А вы обрадовались и уже во всю обсуждаете COM :)
Опять двадцать пять, опять баян про то, что разрядность процесса - это не разрядность ОС :(
26 Fragster
(25)->(14)->(9)
27 Fragster
учись телепатии
28 Garykom
Разрядность платформы 1С можно определить путем выполнения вычислений с числами и сравнения времени этих вычислений.
29 Garykom
(28)+ Еще операции с памятью на максимальный допустимый объем но это напрямую в 1С сложно и могут быть ограничения от операционки или физически.
30 Shamandafil
28.11.16
(0) Есть не надёжный способ посмотреть КаталогПрограммы() , если система х64, а каталог содержит х32, то клиент 32х битный, иначе 64х битный.
31 Vladal
28.11.16
(30) Что эта функция вернет в Линуксе?
32 Shamandafil
28.11.16
(31) Для линукса вроде всегда битность 1С совпадает с битностью системы. Да и в винде путь установки можно поменять.
33 Рэйв
28.11.16
WS = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
    Сообщить(WS.ExpandEnvironmentStrings("%PROCESSOR_ARCHITECTURE%"));
34 Garykom
(32) Ошибка в линуксе x86_64 прекрасно запускаются i386 приложения в т.ч. 1С.
Но с 1С проблемы с апачем будут
35 Рэйв
28.11.16
+(33)Не, точнее вот так:
    P = "x64";
    Если WS.ExpandEnvironmentStrings("%PROCESSOR_ARCHITECTURE%") = "x86"
        И    WS.ExpandEnvironmentStrings("%PROCESSOR_ARCHITEW6432%") = "%PROCESSOR_ARCHITEW6432%" Тогда
        P = "x86";
    Сообщить("->"+ P);
36 Garykom
(33) Узнаем разрядность системы а не платформы 1С запущенной.
Причем установлены могут быть разные платформы 1С, более надежно КаталогПрограммы() и далее смотрим что внутри.
37 Garykom
(35) Не поможет для (0)
38 Garykom
39 Рэйв
28.11.16
(37)так вк регить то в системе
40 Garykom
(39) 32 битные ВК прекрасно работают в 64 битной системе...
41 Shamandafil
28.11.16
(40) Но не в 64битном процессе. Под 8.3.9 выпущен 64битный клиент.
42 Рэйв
28.11.16
(40)судя по (10) не всегда
43 Shamandafil
28.11.16
(2) ТипПлатформы = Windows x86-64 - показывает что сейчас исполнение идёт в процессе х64.
ТипПлатформы = Windows x86 - в 32х битном
44 sitex
(0) Если только Windows клиенты то можно воспользоваться Wmic.
45 Shamandafil
28.11.16
Хотя, наверно, правильнее запаковать компоненты в zip-архив с манифестом, чтобы 1С сама выбирала подходящую версию компоненты.
46 Serginio1
28.11.16
(20) А в чем проблема с помощью манифеста запустить нужную DLL
Кстати через .Net можно решить так
http://stackoverflow.com/questions/9235684/which-free-c-sharp-library-can-generate-pdf-417-barcodes
Convert=Врап.ПолучитьТип("System.Convert");
ДД=Base64Значение(Convert.ToBase64String(GenerateBarCodeZXing(ШтрихКод)));
Картинка=Новый Картинка(ДД);
47 Shamandafil
28.11.16
(46) Но есть пара нюансов, надо иметь подходящую версию NET, зарегистрировать переходник под х32 и х64, а это требует прав администратора.
48 Serginio1
28.11.16
(47) Как правило Net обновляется, во вторых нужно зарегистрировать только одну библиотеку в третьих
http://www.cyberforum.ru/visual-basic/thread649325.html
Можно выгрузить нужную ветку и заменить HKEY_LOCAL_MACHINE на HKEY_CURRENT_USER
без прав администратора.
У меня все руки не доходят для регистрации без прав админа по нужному пути
49 Serginio1
28.11.16
(47) Переходник не нужен ибо .Net это Jit компиляция взависимости от разрядности текущего процесса.
Сборки как правило компилятся под AnyCpu если внутри не используются нативные библиотеки через InterOp
50 sitex
51 Shamandafil
28.11.16
(48) Не хватает установщика.
(49) Под переходником я подразумевал объект NetObjectToIDispatch45.
52 Вафель
28.11.16
(49) Всю отчетность тоже предлагаешь переписать?
53 Serginio1
28.11.16
Ну если она на 32 разрядных ActiveX то да.
54 ELEA26
28.11.16
Все не читал, но можно же проверить папку SysWOW64 в %SystemRoot%
Или проверить наличие Program Files (x86)
55 etc
28.11.16
Я не пойму а чем вам манифест не нравится? Архив с разными вариантами обработки с манифестом в макет и при подключении автоматически выбирается нужная. И кстате компонента которая с БСП идет умеет PDF417.
Они правда в БСП не обернули это дело в архив с манифестом. Так отдельно и лежат 4 вида.
