v7: Проблема с переходом с 1с 7.7 DBF на 1с 7.7 SQL ☑
0 makaren83
28.11.16
Решил я перейти на MS SQL 2005 на Windows server 2008 R2
При выгрузки данных вроде какое то время все идет нормально но потом зависает и пишет ошибку. Заметил он виснет на одном и том же этапе. На "Оказание услуг".
На компе 6 гигов оператвы.
Буду благодарен за помощь
Вот видео с проблемой!
https://www.youtube.com/watch?v=Ml25vPT9JZo&t=1s
Пробовал плагин Unload_Dat_Fix.
Но когда в трее показывается загрузка файлов то так же вылетает при этом пишет "Загрузка данных 10 из 181 мб"
Помогите кто знает
1 VladZ
28.11.16
В журнале регистрации пишет что-нибудь?
2 Ray Zexter
28.11.16
7.7 штатно с  MS SQL 2005 не работает.
3 Смотрящий
28.11.16
(2) Да да, мы знаем
(0) ТИИ делал ?
4 Это_mike
28.11.16
+(2) ставь "секретный релиз".
5 makaren83
28.11.16
В скуле Уровень совместимости стоит 2000.
Секретный релиз ставил
И еще. Извините. Ошибся. У меня стоит MS SQL server 2008 r2
А что такое ТИИ?
6 Ray Zexter
28.11.16
В пофигураторе - Администрирование - Тестирование и исправление БД.
7 Смотрящий
28.11.16
Тестирование и исправление. Сделай в копии дбф базы перед выгрузкой, и с этой копии отчеканной тии выгрузи данные;
8 makaren83
28.11.16
Да. Это я делал. Не помогло.
9 Slypower
28.11.16
возможно нужно поставить на хр или вин сервер 2003, там сделать загрузку базы, и потом уже включать на серваке повыше или вин7
10 Alexor
28.11.16
(8) Попробуй удалить документы Оказания Услуг и выгрузить.
Если выгрузиться, то разбирайся с доком.
Там может быть комментарий или другие строковые реквизиты большие.
Может символы какие лишние содержат.
11 toypaul
ТИИ не влияет на выгрузку. ТИИ для загрузки нужно. Для выгрузки нужен плагин (или секретный релиз или что-то подобное). Размер базы какой?
12 varelchik
29.11.16
(5)MS SQL server 2008 r2
Это круто!
И де ж вы уважаемый такое нашли?
13 Ray Zexter
29.11.16
(12) https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=44271 - не забудь сказать спасибо мелкософт.
14 Ёпрст
(5) ставь секретный релиз и НЕ понижай уровень совместимости и НЕ патчи никакие dll.
А так, нужно проверить файл выгрузки (а лучше, саму базу в дбф) на наличие ошибок
1.проверить, нет ли в 1sjourn пустых дат
2.проверить, что в дереве метаданных, общие реквизиты документа с типом строка неогр. длины находятся последними в с списке
3.проверить на циклические ссылки
15 varelchik
29.11.16
(13)Пардон протупил.
У меня у самого такой стоит с SP3.
16 varelchik
29.11.16
+(15)Правда переходил не с dbf а 2000.
Проблем не возникло.
17 dmrjan
29.11.16
Как вариант попробовать SELTA от Etersoft
http://etersoft.ru/products/selta
18 dmrjan
29.11.16
Хотя нет, у нее стоимость зашкаливает.
19 lvz
29.11.16
(9) +100500 (это 99% может помочь)
еще может разрядность операционки повлиять.
еще проверь настройки скл базы (кодировку и тд)
В общем, тебе нужен комп с xp, чтобы загрузить базу на скл. А работать потом с ней смогут компы и с другими операционками.
20 gallam
29.11.16
Трассировку SQL запустите, посмотрите на какой конструкции валится.
Если будет такая конструкция)
21 Это_mike
29.11.16
(19) да не нужен комп с хрюшей. от слова совсем....
22 Это_mike
29.11.16
23 Это_mike
29.11.16
(14) циклические ссылки валят только в справочниках. в документах у меня вполне прокатывало...
24 Ёпрст
(23) в dat файлике, возможен мусор в iddoc документа из-за которого валится загрузка.
+ очень распространён случай, когда в дат файлике присутствует мусор от риба.
Лечится очень быстро.
Но, ТС на это пофик, его в ветке нет
25 Ёпрст
+ могут быть ошибки в самом мд.
26 Это_mike
29.11.16
(24) понятно...
офф,"чтоб два раза не вставать" (ну, в смысле, чтоб темы не плодить, и поднятия темы для):
глупый вопрос. Есть два общих реквизита доков (тип - справочник) с отбором (т.е. находятся в 1сджорнал) .Есть журнал доков. общий. Кидаю реквизиты - их не видно в предприятии. вообще нет в ТЧ. в тестовых базах  попробовал - в одной появились, в другой нет. Все конфиги идентичны. Вроде засада известная, но вот навскидку не вспомнил....
27 Ёпрст
(26) херится id этой колонки в мд
28 Ёпрст
там мусор, заместо общего реквизита, вот и в пофигураторе колонка видна, в предприятии нет.
Посмотри gcomp-ом, там сразу видно
29 Ёпрст
ну и поправь ручонками и собери, как надо.
30 Это_mike
29.11.16
(27) гкомпом разбирал-собирал, вроде без ругани. сейчас разобранную форму гляну
31 Злопчинский
29.11.16
(30) галактеко волнуетсо!
32 Ёпрст
(30) не, там надо разобрать и в форме списка журнала поправить id колонки с общим реквизитом (всех колонок, которые не видны, если быть точнее).
33 Ёпрст
У тебя к примеру, тип того:
BMASKED: Автор
                Заголовок: "Автор"
                ИдентификаторМетаданных: 2351
а должно быть
BMASKED: Автор
                Заголовок: "Автор"
                ИдентификаторМетаданных: ОбщийРеквизитДокумента.Автор
34 Это_mike
29.11.16
(33) вместо ИдентификаторМетаданных:ОбщийРеквизит.УправленческаяХО
было
ИдентификаторМетаданных:Справочник.УправленческиаХО.Аналитика3
Почему - ХЗ
второй реквизит аналогично.
35 Ёпрст
(34) в своё время пытался понять, в каком месте и при каких обстоятельствах записывается мусор туда, потом забил, лень победила :)
36 Ёпрст
И еще, такая хрень во всех журналах, где есть эти реквизиты.
37 Это_mike
29.11.16
(36) да они в одном только.
зы. заработало! СПАСИБО!
ззы. глаза лечит надоть, ибо: смотрел в книгу - видел фигу.
