Подскажите аналоги программ DiAna: Digital Analytics Pro ☑
0 tixis
28.11.16
Всем привет. Есть такая программа
http://www.fit.ru/solutions/software/diana/
Она куплена и работает.Данные из 1с в нее перегружаются, руководство смотрит отчеты. Стоимость поддержки этой сфотины - 2к $. Причем поддержку нужно платить каждый месяц, а с вопросом в поддержку обращаемся раз в месяца 3 - 4, и то , потому что не понятно что там случилось, и почему данные не корректные. Вот решили сменить на аналог, подскажите кто чем пользуется, я что то даже загуглить правильно не могу.
1 shuhard_серый
28.11.16
(0) диана поставляется в разном составе и обычно тягает данные из Джестори, в паре с 1С проще напилить своих отчетов на СКД/использовать типовые УТ 11/ERP/УПП
а аналог - Кристал репортс
2 tixis
28.11.16
(1) вот и поставили задачу, или напилить свои отчеты , или найти аналог. Но на 1с такой скорости получения данных не получится достичь.
3 gorakh
28.11.16
(2) Прямые запросы не предлагать?
4 tixis
28.11.16
(3) если базу первыгрузят в SQL есть уверенность, что таблицы останутся такими же?
5 Смотрящий от 1С
28.11.16
Они и сейчас, полагаю в SQL хранятся. Я аналог olap делал для 7.7. Выгружал оттуда данные в sql. делал громадные таблички по первичным данным со всеми полями по которым может понадобиться отчет. Затем в excel указывал в качестве источника данных sql сервер и использовал сводные таблицы. Таблички по несколько миллионов записей. Перестроение структуры отчетов занимает секунды. Мышкой таскаешь туда сюда поля и все
6 tixis
28.11.16
Сейчас да, в SQL, но при создании новой базы из CF или при загрузке из dt в скуле будут названия таблиц такими же как сейчас? Получается для работы через прямые запросы отчет будет работать только в конкретно этой базе. Хотя можно попробовать конечно.
7 Смотрящий от 1С
28.11.16
К нам отсюда приходили http://www.qlik.com/ru-ru По итогам общения оказалось, что это то же, что и я наваял только с громким названием.
8 Cool_Profi
28.11.16
(6) Запросы можно проверять/перестраивать при начале работы. Ибо имена таблиц доступны.
9 shuhard_серый
30.11.16
07:49
(2)[Но на 1с такой скорости получения данных не получится достичь.]
да, СКД OLAP-ить быстро не умеет.
в Диане Андрей Сиркен потратил на быстродействие лет 10
и выжал из Оракла всё, что можно
