SQL Server тормозит. Диск SSD с базой tempdb загружен на 100%
0 igel1969
28.11.16
Здравствуйте!
Купили новое железо, мощнее чем было, поставили SQL сервер 2016.
Все на дисках SSD. Базу tempdb вынесли на отдельный диск. И этот диск, его производительность загружена на 100%, все висит. Что можно сделать?
И еще - память задействована не вся. В настройках сервера указали максимальный объем 122Гб, на борту 128, база данных занимает 95Гб, а реально используется оперативки только 20Гб
1 Кир Пластелинин
28.11.16
ну для начала - ssd-шка ssd-шке рознь. потом. обслуживание базы проводится? индексы, статистика и прочее?
2 igel1969
28.11.16
(1) Обслуживание вообще не при чем, тут что-то в настройках. На старом сервере стоял SQL 2008, там tempdb был в одном файле, а тут в 8 файлах. И в диспетчере задач производительность винчестера занята на 100%. Винчестер SSD тот же, что и стоял на старом сервере.
3 Garykom
Случаем кэшифрование дисковых операций для диска с temdb не вырубили? Типа а вдруг свет того.
4 igel1969
28.11.16
Самое обидное, что обратно не могу вернуть, база данных, раз подцепленная 2016 SQL на старый формат уже не сядет ((((
5 Garykom
6 igel1969
28.11.16
(3) а можно поподрбнее?
7 Garykom
8 Garykom
(6) админа позовите
9 DrShad
28.11.16
а в чем же тогда мощь нового железа!?
10 igel1969
28.11.16
(7) У нас не размер, размер нормальный. А нагрузка на винчестер 100%. Операции чтения-записи.
11 igel1969
28.11.16
(10)память вместо 32Гб 128, процессора два Ксеона, а не один i7
12 DrShad
28.11.16
(11) т.е. вы хотели БД в памяти держать? )))
13 timurhv
28.11.16
(0) Вы обычный SSD чтоль воткнули, не серверный? Может он уже сдох или TRIM не работает?
14 igel1969
28.11.16
может разобъем на два вопроса.
1. почему память используется далеко не вся при такой БД? На старом сервере вся отведенная под завязку использовалась
15 Fragster
найдите то место в 1с, которое тормозит, и поправьте
16 igel1969
28.11.16
(12) ну как бы так
17 timurhv
28.11.16
(14) Она забьется со временем, не переживайте, при закрытии месяца, перепроведении документов. Далее SQL не будет ее обратно освобождать ее.
18 arsik
настройки темпдб покажи.
Диск выровнен? Размер кластеров на диске какой?
19 arsik
дрова на контролер поставили?
20 igel1969
28.11.16
(19) да. есть одна мысль, сейчас все уйдут с офиса, перезагружу сервер. Просто ставили винт днем "на горячую", не выключая сервер. В системе он определился, но может действительно при этом что-то с кэшированием не так стало.
21 igel1969
28.11.16
(18) картинка не вставляется
22 arsik
Вот эту статью читали?
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5904/hdoc
23 igel1969
28.11.16
(22) нет, спасибо, попробую
24 igel1969
28.11.16
(22) кое-что из этого и сам знал, остальное попробую применить
25 arsik
(24) Я вот чего не понимаю. Выравнивание диска то понятно, но зачем размер блока 64Кб?
Например обычно SSD пишут по 4Кб. Имеет смысл блоки по 64Кб?
26 Torquader
28.11.16
(25) Стирается и перезаписывается блок или 64К или 128К (в некоторых дисках) - если ставить меньше, то операций стирания-перемещения для диска будет больше.
27 XLife
28.11.16
сделай рам-диск и вынеси на него темпдб
28 vhl
28.11.16
20:40
(2) >там tempdb был в одном файле, а тут в 8 файлах
Чем тебе не ответ на твой вопрос?
29 Читатель
28.11.16
Сколько ж у вас пользователей одновременно ? Больше тысячи ?
30 Jump
28.11.16
(0) А SSD небось не серверный?
Да еще и в рэйде, ну и понятное дело без всяких ненужных вещей вроде TRIM..
Так?
31 Jump
28.11.16
(26) Блок который стирается никакого отношения к выравниванию не имеет. И никак не влияет.
32 arsik
(26) Ну так я и говорю. У ССД обычно блоки физические 4Кб.
33 bolder
28.11.16
(0) Конфигурацию рейда поменяли?Какая сейчас?
34 yzimin
28.11.16
какая модель диска?
35 Jump
28.11.16
23:41
В общем похоже уперлись в низкую производительность SSD на запись в отсутствии TRIM
