Новый отчет через Расширения ☑
0 Cancell
28.11.16
Всем привет, сделал в расширении новый отчет на основании отчета из основной конфигурации (БУХ 3.0), внес в него небольшие изменения (проверял - все работает на тестовой базе когда он в составе конфигурации) . Сначала пришлось в расширение добавить определенные справочники и перечисления , к которым было обращении в схеме компоновки в отчете, вроде запустилось, но отчет не открывается и ругается на -
{ОбщийМодуль.БухгалтерскиеОтчетыВызовСервера.Модуль(3239)}: Ошибка при вызове метода контекста (РеквизитФормыВЗначение)
    ОтчетОбъект = Форма.РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
модуль этот я тоже добавил в расширение но ничего там не переопределял...
при создании отчета запускается БухгалтерскиеОтчетыВызовСервера.ПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект, Отказ, СтандартнаяОбработка);
а оттуда уже вызывается процедура     ИнициализацияФормыОтчета(Отчет, РеквизитыФормы, Форма);
в которой и возникает ошибка... подскажите плз куда копнуть?
1 Cancell
28.11.16
(0) в форме отчета реквизит "отчет" основной и правильного типа (только из ветки метаданных конфигурации расширения)
2 Cancell
29.11.16
Никто не чтоли не добавлял отчеты в типовых конфах через расширения?
3 h-sp
29.11.16
(2) ну похоже
Отчет должен быть в метаданных. Это же не в расширении происходит, а в общем модуле. Она не находит этот отчет в метаданных.
4 Cancell
29.11.16
(3) а то что я добавил этот модуль в расширение (хотя он там и пустой) не должно помочь?
5 Defender aka LINN
29.11.16
Там что, справочника доп. отчетов и обработок нет?
6 Cancell
29.11.16
(5) я брал за основу отчет из конфы, а так потеряется модуль менеджера
7 Cancell
29.11.16
(3) или тупо переопределить этот модуль в расширении тем же кодом...
