Объединение 3 таблиц ☑
0 Быдло замкадное
28.11.16
Помогите, туплю с простейшим отчетом.
Надо сделать полное соединение 3 регистров.
Например 3 одинаковых регистра:
Номенклатура / количество.
Надо вывести в отчет Номенклатура , КоличествоРегистр1, КоличествоРегистр2, КоличествоРегистр3.
Когда регистра 2, то можно обойтись полным соединением isnull(Регистр1.Номенклатура, Регистр2.Номенклатура) КАК Номенклатура
А когда их 3?
Попытался сделать пакетом запросов, потом объединением. У меня выводится сначала записи из 1 регистра, потом второго, потом третьего. Сгруппировать нельзя. Во вложенный запрос засунуть не могу, т.к. там нет пакетов.
Как решается эта стандартная задача?!
1 DrShad
28.11.16
ОБЪЕДИНИТЬ
2 Быдло замкадное
28.11.16
или банально сначала получить список номенклатуры объединив все 3 регистра, а потом к этому списку уже левым соединением все 3 регистра подцепить.
3 DrShad
28.11.16
ВСЕ
4 Быдло замкадное
28.11.16
(1) объединил, выводится:
Номенклатура1 33 0 0
Номенклатура1 0 15 0
Номенклатура1 0 0 10
А надо 1 строкой
Номенклатура1 33 15 10
5 Быдло замкадное
28.11.16
как их сгруппировать теперь
6 savaB
28.11.16
сгруппировать по номенклатура
7 Быдло замкадное
28.11.16
ааа быть может СКД меня спасет с ресурсами....
(6) при объединении запросов нельзя группировать их между собой, или я не вижу...
8 Живой Ископаемый
28.11.16
2(7) Ну так помести запрос с объединением в подзапрос, ну же!
9 Быдло замкадное
28.11.16
(8) при создании подзапроса нельзя использовать пакет запросов. В (0) написано.
Вобщем СКД меня спас, т.к. там можно группировки и тоги по ресурсам выводить.
Вопрос можно считать решенным, правда как такая задача решается в стандартном запросе  без СКД непонятно.
10 FIXXXL
28.11.16
(9) запрос объединения сделай на создание временной таблицы и следующим запросом уже группируй эту временную
11 Vladal
28.11.16
(9) > при создании подзапроса нельзя использовать пакет запросов.
Не используй. Выбери из таблиц, помести во временную. Потом выбери из временной и её уже сворачивай по номенклатуре.
Или объединения во вложенный запрос, который и свернешь по номенклатуре.
12 Vladal
28.11.16
выбрать Номенклатура , количество как КоличествоРегистр1, 0 как КоличествоРегистр2, 0 как КоличествоРегистр3 поместить втИсточники из Регистр1
объединить все
выбрать Номенклатура , 0, количество, 0 из Регистр2
объединить все
выбрать Номенклатура , 0, 0, количество из Регистр3
выбрать * из втИсточники сгруппировать по Номенклатура
13 Быдло замкадное
28.11.16
(12) спасибо.В самом последнем запросе получилось сделать временную таблицу со всеми данными. Думал там только из 1 регистра данные будут.
