Админ
виснет RDP ☑
0 norf
29.11.16
Сервер на Win7 x64 => Zyxel Keenetic роутер c настроенным пробросом портов => Постоянный белый IP в интернет. (от Ростелеком)
Клиент на Win7 x64 => Zyxel Keenetic роутер => Свисток Yota => коннектится к этому белому IP по RDP.
Когда RDP окошко сворачиваю - хватает 1-2 мин, что бы оно при разворачивании выскочило чёрным экраном или картинкой при сворачивании, не реагирущей на мышь/клаву.
У другого клиента, где интернет не Yota а МТС - такое бывает, но редко.
У клиента где инет нормальный, не 3G/4G а где оптика и витая пара (опять же через роутер Zyxel) - всё работает замечательно.
НАпрямую по локалке коннект к серверу - тоже всё ок.
YOta и МТС работают нормально, практически без потерь пакетов.
Куда копать? Саппорт YOta вменяемо ответить не могут на эту проблему.
1 norf
29.11.16
Думаю может VPN сервер на роутере настроить?
2 NorthWind
29.11.16
YOta и МТС работают нормально, практически без потерь пакетов -- в течение какого времени проверяли? Не может ли быть такого, что здесь и сейчас нормально, а через пять минут таймауты по 1.5с и обрывы?
Запустите во время работы трассировку маршрута постоянную, например с помощью программки WinMTR, и посмотрите в каком месте рвется маршрут, когда перестает работать RDP. Если у вас заведомо плохой канал, то VPN, скорее, только усугубит дело. Нужно думать в направлении его улучшения.
3 norf
30.11.16
Так-то связь стабильная:
Статистика Ping для 213.180.204.3:
    Пакетов: отправлено = 4467, получено = 4466, потеряно = 1
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 21мсек, Максимальное = 272 мсек, Среднее = 50 мсек
Попробую WinMTR до сервера своего
4 LeReve
30.11.16
(0) Все дело в Йоте, к бабке не ходи. Было такое же. Связь может быть и стабильной но рдп мог зависать сам по себе.
5 norf
30.11.16
6 norf
30.11.16
[url]http://s019.radikal.ru/i619/1611/15/7b8d2665d142.png[/url]
Что-то можно сделать с этой йотой, кроме её замены?
7 norf
30.11.16
Извиняюсь за кривые ссылки
8 Fragster
можно починить, запустив поверх ёты openvpn
9 Fragster
а уже внутри него коннектиться по RDP
10 norf
30.11.16
т.е. запустить на сервере с win7 openvpn? я правильно понял?
пробросить на него порты на роутере, и к нему коннектиться клиентам?
