v7: Ошибка при загрузке в серверную базу |
Mandel1985
30.11.16
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Выгрузил базу из файлового варианта и пытаюсь загрузить в серверный. При загрузке появляется такая ошибка:
Как быть?
Ёпрст
дык нет доступа к указанной базе, раз он не может альтер сделать
Ёпрст
права то дай
Mandel1985
30.11.16
Да. Спасибо. А теперь такая ошибка возникает:
SergTheGreat
30.11.16
(3) Это попытка создания дубликата одной из строк. Наверное, в 1-й раз часть данных все-таки загрузилась :-)
Удали SQL-базу, создай заново (хоть средствами SQL, хоть 1C) и загрузи еще раз данные.
Ёпрст
И желательно, проверить на ошибки саму дбф базу перед выгрузкой
Это_mike
30.11.16
(4) часть загрузилась, если прав не было? :-)
не, скоре всего, ошибка в базе или файле выгрузки.
Иногда помогает простой реиндекс.
МихаилМ
30.11.16
простая реиндексация дбф не поможет.
и дцбли не выявит
ищите дубли, удаляйте.
Mandel1985
30.11.16
Вот такое пишет:
Документ.ХХХ Обнаружены дублирующиеся номера строк документа. Произведена перенумерация строк. ' 50'
причем пару раз с таким соообщением смог из файловой в серверную загрузить. а сейчас видимо нет.
Ёпрст
(8) ищи документы, где количество строк >9999, разбивай их на части, потом загружай в скуль. ИЛИ, не грузи этот док, потом прямым запросом можно закинуть
Ёпрст
Либо, отключи индекс на табличке в скуле, загрузи базу, потом прибей дубли в самом скуле и создай индекс
Mandel1985
01.12.16
'ищи документы, где количество строк >9999'
я думаю из-за этого: когда документ заполняют в серверном варианте, то Out of memory, в файловом - все гуд.
Ёпрст
(11) так ты базу в скуль загрузил или нет ?
Перед загрузкой, нужно найти все ощибки в дбф, + привести мд в порядок, в части общих реквизитов документа неогр. длины, они должны быть последними в дереве метаданных.
Ёпрст
+ избавиться от документов, в которых >9999 строк, ибо в дбф lineno это int 4, и нумерации потом нема, а в скуле из этого поля лепится индекс.
Мандалай
01.12.16
Если сможете найти документы на которые он ругается попробуйте изменить время документа, хотя на секунду
