Тонкий клиент, загрузка большого объёма данных (с просмотром и отбором) | ☑ | ||
Минона
30.11.16
Подскажите, как правильно написать обработку на тонком клиенте (8.3)
Необходимо брать файл (DBF) загружать большое количество строк (порядка 1000), в которых информация из другой системы по отгрузке товара. Строки надо загрузить (в таблицу значений?), иметь возможность просмотреть, отфильтровать и уже нажав [ОК] - создать документ(ы). Отсюда вопросы - как лучше создать объекты, чтобы по минимуму гонять даные "Клиент<- ->Сервер" ? Загрузка в процедуре "&НаСервереБезКонтекста" ? Файл скопировать физически на сервер в Temp папку или не надо? ТаблицуЗначений как реквизит обработки? Не совсем понятно, как хранятся и передаются данные ТЗ (как реквизита формы) при таком раскладе. Типовая БП3.0, редактировать (создавать регистры сведений) нежелательно. |
Альбатрос
30.11.16
"большое количество строк (порядка 1000)" =)
Сделайте все на клиенте, думаю будет быстро. |
Минона
30.11.16
"Сделайте все на клиенте" - как дать понять приложению, что данные лежат на клиенте и не передаются на сервер? И наоборот.
(я про конкретно описанный выше случай) |
IlyaSR
30.11.16
Создай Табличную часть, в нее на клиенте загони данные и работай с ними как хочешь...1000 - это совсем немного
Минона
30.11.16
"загони данные" - это что?
какой объект использовать и где создавать? |
shpioleg
30.11.16
(4) Файл лучше сохранять в отдельном справочнике Загруженные файлы и использовать ссылку на элемент справочника, как основание для движений документа. ИМХО, нечего редактировать файл обмена. Нужно добиваться автоматической правильной загрузки.
Минона
30.11.16
(5) худший совет.
shpioleg
30.11.16
(6) А ну давай, вперед. Посмотрим как будешь,например, биллинг грузить напрямую в документ с редактированием и просмотром в табличной части, а не свои несчастные 1000 строк.
Минона
30.11.16
(7) где в (0) написано про биллинг?
Вы свою задачу решаете или мою? У меня вопрос "как добиться автоматической загрузки" или совсем другое спрашиваю? |
Альбатрос
30.11.16
(2) Приложение понимает, что работать надо на клиенте через &НаКлиенте.
Я вобщем далеко профи в упр. формах, но делаю так: - ТЧ как реквизит обработки. - Заполнить ТЧ можно на сервере, соответственно у вас выбор, где читать данные: если на сервере, то файл должен быть доступен серверу, если на клиенте, то передавать загруженные данные через массив структур на сервер. - На сервере по полченным данным заполняете ТЧ и возвращаете клиенту. - Смотрите, редактируете свои строки. - Жмете кнопку СоздатьДокументы и на сервере их создаете. |
Альбатрос
30.11.16
(9) далеко не профи =)
H A D G E H O G s
30.11.16
Нехер серверу заниматься грязной работой.
На Клиенте читаем dbf в массив структур, передаем на сервер безконтектно по значению (ЗНАЧ), на сервере создает ТЗ, в нее заливаем данные из массива структур и ТЗ помещаем во временные таблицы и одним запросом подбираем ссылки |
mistеr
30.11.16
Чего только не придумают вместо того, чтобы просто выполнять эту загрузку в толстом клиенте...
А я бы придумал вот что. Файл кинуть на сервер, там загрузить в ТЧ дока и смотри-фильтруй до посинения. После окончания всех манипуляций ТЧ очистить (если места жалко). |
Минона
30.11.16
(12) ага, первое предложение было - создать ярлык для толстого клиента и не париться с переделкой обработки (уже есть под толстый)
Но не прокатило. ТЧ дока - их будет несколько. Т.е. по сути группируем данные и загружаем в виде нескольких док-ов. Я думаю "ТЧ дока" - не самый лучший вариант, и реквизиты в ней не все, какие есть в данных |
Минона
30.11.16
(9) ок, это понятно.
Непонятно вот что - "ТЧ как реквизит обработки" это ведь ТаблицаЗначений, так? Где она будет храниться? В памяти сервера или клиента? Какой объём данных будет бегать между сервером и клиентом при просмотре и отборе в ТабПоле обработки? |
Минона
30.11.16
(11) Подскажите детали плиз!
"помещаем во временные таблицы" - это что значит? И как потом эти временные таблицы выводить на клиенте в ТабПоле ? |
shpioleg
30.11.16
(8) Тогда отвечу буквально на твои вопросы.
1. Можно загрузить в этот реквизит простые данные из ДБФ полностью на Клиенте. 2. &НаКлиенте 3. Файл копировать не нужно. 4. Да. Реквизит формы будет иметь тип (ТаблицаЗначений). 5. Как передаются данные этого реквизита платформа сама знает. |
Wit77
30.11.16
(0) А что мешает порыться в формах типовых обработок, найти с табличной частью, понять как это работает в тонком клиенте, сделать по подобию у себя и прикрутить заполнение из ДБФ прямо на клиенте.
Потом на сервер передать получившуюся табличную часть через хранилище значений например и там создать документы. Еще, как вариант, сначала почитать книжку про программирование на УФ. Т.к. отличия принципиальные. Сразу скажу в УФ тоже не силен. Практикуюсь редко. |
shpioleg
30.11.16
(17) Я тоже написал , что типа можно все сделать на клиенте, но на практике это вряд ли получится.
Минона
30.11.16
(16) вот пункт 5 очень важен для понимания.
Заполнив ТЗ с "&НаКлиенте" - мы не будем нагружать канал и данные не пойдут на сервер? Будут крутиться чисто на клиенте? И отборы в ТабПоле будут отрабатывать без использования сервера? |
Wit77
30.11.16
(18) да ну! табличную часть на форме спокойно можно на клиенте заполнить, а потом ее передать на сервер или через хранилище или как-нибудь "РеквизитФормыВЗначение", а там уже документы создать элементарно. Делал что-то подобное, но давно, а щас на общих формах в основном сижу.
mistеr
30.11.16
(13) Я про временный док "Загрузка".
Wit77
30.11.16
(19) вы так интересуетесь нагрузкой канала, не попытавшись даже элементарно форму с табличной частью нарисовать. Это действительно так критично? Вы попробуйте сначала сделать простой вариант, если действительно будет проблема с каналом - переделать уже проще.
Минона
30.11.16
(22) Нарисовали на основе обработки "для БП2.0", получили проблему "полчаса грузит данные и отрисовывает". Вот и переделываем.
shpioleg
30.11.16
(19) Для начала колонки какие планируешь в своей ТЗ на клиенте. Например, будет ли в ней колонки содержащие данные которые можно получить только с сервера или будут только простые типы данных из файла?
Минона
30.11.16
(24) при загрузке идёт сопоставление по коду, т.е. в ТЗ прописываются данные из справочников базы 1С.
Остап Сулейманович
30.11.16
(20) "а потом ее передать на сервер или через хранилище или как-нибудь". Не нужно ничего никуда передавать.
1. Табличные части вполне ШТАТНО существуют и на сервере и на клиенте. Одновременно. Посмотрите работу с любым документом с табличной частью. 2. Табличная часть обработки ничем не отличается от табличной части документа. Разве что ее нельзя сохранить. 3. В ДБФ всегда приходят простые типы. И вполне себе возможно заполнить табличную часть на клиенте. А потом обработать на сервере. Без никаких никуда передач. |
shpioleg
30.11.16
(25) То то и оно. Наша идилия с полной загрузкой на Клиенте сразу рушится.
Остап Сулейманович
30.11.16
(27) Да просто не нужно вот это вот : "при загрузке идёт сопоставление по коду" выполнять при чтении данных из ДБФ.
Сначала на клиенте прочитали все коды, затем на сервере сопоставили. Опять же все. Не гоняя программу с клиента на сервер для каждой строки ДБФ. |
shpioleg
30.11.16
(28) Пользователь на клиенте должен видеть что нашлось, а что нет. Они же собираются засадить пользователя, чтобы он вычищал все косяки при обмене.
Минона
30.11.16
(29) ну да, грузятся данные, анализируются и группируются, создаются документы
Остап Сулейманович
30.11.16
(29) Ну так после "сопоставления" на сервере отдать сразу всю ТЧ на клиента для анализа, синтеза и прочих умных веСЧей.
Короче - не нужно гонять туда сюда построчно и все получится. |
mistеr
30.11.16
То есть все равно приходим к (12)
shpioleg
30.11.16
(31) Судя по (23) похоже, что действительно все построчно делают.
shpioleg
30.11.16
(32) Приходим, но только ТС не знает как это сделать.
Минона
30.11.16
прикручивать ТЧ документа не хотелось бы
это разве единственный выход? |
mistеr
30.11.16
(35) Нет, не единственный. Но для ТЧ оптимизирован клиент-серверный трафик - передаются только измененные строки.
Можно еще регистр и дин. список для показа. |
Минона
30.11.16
(36) регистр - это конфу надо менять, и запись в базу делать. не хотелось бы
38
shpioleg
30.11.16
(37) Так в чем сейчас у тебя ступор? Определились же.
1.Делаешь свою обработку с ТЗ. 2.На сервере заполняешь ее данными из файла и доп. данными. ((11) почитай. Только там нужен , все же, контекстный вызов сервера) 3.После проверки пользователь жмет Сформировать и на сервере формируешь доки по данным отредактированной ТЗ. |
Минона
30.11.16
ОК, спасибо, в эту сторону и будем двигаться.
Хотелось бы ещё понять, как 1С гоняет данные ТЗ с клиента на сервер при заполнении и просмотре ТабПоля - вот на этот вопрос ответа не видно (( |
Вафель
30.11.16
(31) все гонять не нужно, можно безконтекстный вызов делать
shpioleg
30.11.16
(39) Зачем тебе это знать? Просто на сервере полученную ТЗ нужно конвертнуть в реквизит формы (ЗначениеВРеквизитФормы)
Или серверная функция может возвратить массив структур и его разбирать на клиенте и заполнять твою (ТЗ). |
