Перехват формирования отчета ☑
0 kugelfangg
30.11.16
Господа, добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли в 1С возможность программно отследить событие «Сформировать» любого отчета находящегося в конфигурации? Т.е. отловить момент перед формированием отчета чтобы изменить его параметры данных в компоновщике. Вариант прописывать процедуру в каждый отчет не устраивает, так как отчетов более 200. В Конфигурации есть как отчеты написанные на СКД так и колхозные отчеты (пережитки прошлого, которыми пользуются).
1 Aistovich
30.11.16
а вот то ли дело перехват в колхозе ;)
2 Господин ПЖ
30.11.16
вот проблема... выгрузить тексты модулей, пройтись "парсером", воткнуть универсальную процедуру куда надо, загрузить обратно
3 PR
30.11.16
(0) А сам-то как думаешь?
4 kugelfangg
30.11.16
(1) Колхоз можно будет и отдельно потом "забороть", если есть варианты для СКД онли, то буду очень признателен.
5 FIXXXL
30.11.16
(0) если они не юзают общую форму или универсальный отчет - наврядли
6 Масянька
30.11.16
(4) Хорошо в деревне летом... (С)
7 kugelfangg
30.11.16
(2) я надеялся что есть более изящные решения=)
8 Господин ПЖ
30.11.16
(7) куда изящнее то
не нравится - делайте копи-пасте 200 раз
9 kugelfangg
30.11.16
(8) Это не изящнее, а быстрее и технологичней. Не ужели нет варианта центарлизовано Это сделать?
+ потом нужно помнить что в каждый добавляемый отчет нужно эту хренатень пихать.
10 Масянька
30.11.16
(9) "центарлизовано" - напишу обработку, которая будет изменять параметры в компоновщике, которую воткни в каждый отчет. Может подписка поможет... А может и нет...
11 Господин ПЖ
30.11.16
нету.
за изяществом - это не к 1с
12 PR
30.11.16
(4) При компоновке в модуле
13 bodri
30.11.16
(0) чтоб такое было, надо это было в начале написания первого отчета из двухсот продумать и потом при написании последующих вставлять, а так теперь придется во все вставлять, а возможно и где то переделывать.
14 Масянька
30.11.16
(11) А у вас есть такой же, но с перламутровыми пуговицами? (С) :))))
